Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile raggiunge temperature molto elevate:
Mentre usi il portatile, il dispositivo si spegne a causa del surriscaldamento.
Ventola di raffreddamento sporca
Una causa molto comune dello schermo nero sul portatile è il surriscaldamento del dispositivo. Ciò può verificarsi a causa di polvere, sporcizia, capelli o residui incastrati nella ventola di raffreddamento del portatile, che le impediscono di raffreddare correttamente il dispositivo.
La batteria non si carica:
Il portatile non si carica nonostante riceva il messaggio "collegato, ma non in carica".
Batteria difettosa
Una possibile causa potrebbe essere una batteria difettosa. Scollega il caricabatterie dalla fonte di alimentazione e, se il portatile si spegne improvvisamente, allora si tratta di un problema di batteria. Prova a sostituire la batteria con una funzionante per conferma.
Bassa autonomia della batteria:
Il portatile dovrebbe avere circa 6 ore di autonomia della batteria, ma sembra che si scarichi ancora più rapidamente.
Batteria usurata
Tutte le batterie perdono parte della loro capacità nel tempo. Ogni volta che scarichi e ricarichi la batteria, perdi una piccolissima quantità di questa capacità. Esegui un aggiornamento dei driver, del sistema operativo e delle applicazioni per ottenere la massima durata dalla tua batteria.
Applicazioni che consumano la batteria
La batteria perderà capacità se lasciata in un sistema senza l'alimentazione CA collegata, poiché il sistema assorbirà una piccola quantità di corrente che ne ridurrà la capacità nel corso del tempo. Questo è normale per il portatile. Per risparmiare batteria, cerca "Vedi quali app influiscono sulla durata della batteria" e visualizza l'elenco delle applicazioni per gestire la capacità.
Puoi usare questo link come riferimento:
Risoluzione dei problemi relativi alla batteria - ThinkPad
La tastiera non risponde:
I tasti, o almeno alcuni di essi, non rispondono sulla tastiera.
Alcuni tasti non vengono rilevati
Usando un accessorio come il Blocco note, premi ogni lettera, numero e tasto speciale per vedere se viene rilevato correttamente. Quelli che non vengono rilevati dovrebbero essere sostituiti.
Driver non aggiornati
Il motivo per cui non risponde potrebbe essere che il driver della tastiera non è aggiornato; controlla se è installato il driver HotKey più recente, in caso contrario, assicurati di eseguire un aggiornamento. Controlla anche se sono disponibili i file BIOS più recenti per tutti i sistemi ThinkPad.
USB non installata saldamente
Controlla se il cavo USB è inserito saldamente. Se non sei sicuro, prova a inserire il cavo in una porta USB diversa. Controlla questa guida per qualsiasi altro problema. Risoluzione dei problemi della tastiera - Windows - ThinkPad - Supporto Lenovo US
Il dispositivo non si accende:
Nonostante il portatile sia collegato, non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Questo potrebbe essere un problema relativo alla spina e si verifica quando il portatile non riceve alimentazione. Per prima cosa, controlla se la spina è allentata; potresti doverla stringere. Successivamente, controlla l'alimentatore, i cavi, le spine e i pin di ricarica per vedere se qualche componente è danneggiato. Ad esempio, cerca segni di bruciatura o controlla se il cavo è attorcigliato. Se riscontri danni, contatta il supporto Lenovo.
Guarda questo video per ulteriore assistenza: Come fare - Il portatile non si accende - Supporto Lenovo US
Problema relativo al display
Quando il portatile riceve alimentazione ma continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di un problema relativo al display. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice. La soluzione consiste nello scaricare completamente la batteria, il che può essere fatto tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 15 secondi. Fai riferimento a questa guida, Lenovo Thinkpad non si accende? Risolvilo facilmente. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
RAM insufficiente:
Nonostante le altre ottime caratteristiche, il portatile viene fornito solo con 4 GB di RAM.
È stato utilizzato troppo spazio di archiviazione
Supponiamo che tu abbia esaurito la RAM e che debba essere aggiornata. Per prima cosa, assicurati di conoscere il tipo corretto di RAM del portatile. Quindi, fai riferimento a questa guida per installare RAM aggiuntiva: Come installare più memoria (RAM) nel tuo portatile (groovypost.com). Assicurati di eseguire il backup dei tuoi dati nel caso in cui qualcosa vada storto.
Jacob Fronzaglia
Membro da: 10/25/21
787 Reputazione
6 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 704
