Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premendo il pulsante di accensione non si accendono spie, non si avvia la ventola, non c'è attività sullo schermo e non si ottiene alcuna risposta, anche quando il dispositivo è collegato al cavo dell'alimentatore, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare possibili soluzioni.
Accumulo di elettricità statica o residua
  • Esegui un ripristino hardware
    • Scollega la batteria e l'alimentazione CA.
    • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi.
    • Ricollega l'alimentatore e prova ad accendere il dispositivo.
Alimentatore difettoso
  • Controlla l'alimentatore
    • Verifica e conferma che l'alimentatore fornisca 20V CC utilizzando un multimetro o un altro alimentatore funzionante.
Batteria difettosa che impedisce l'avvio
  • Avvia il Thinkpad L460 senza la batteria
    • Rimuovi la batteria, collega solo l'alimentatore e accendi il dispositivo.
    • Se il Thinkpad L460 si avvia, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Connessioni RAM o di archiviazione allentate
  • Reinserisci i componenti
    • Apri la copertura inferiore del Thinkpad L460.
    • Rimuovi e reinstalla la RAM e l'unità SSD/HDD.
Pulsante di accensione o cavo difettosi
  • Ispeziona il cavo del pulsante di accensione
    • Controlla e assicurati che il cavo a nastro sia collegato correttamente alla scheda madre.
Guasto alla scheda madre
  • Sostituisci la scheda madre
    • Se tutte le soluzioni sopra indicate falliscono, potrebbe essere necessaria una sostituzione professionale.
Samuel Paintsil
Membro da: 10/17/25
531 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 334
