Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si avvia
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
È possibile verificare i collegamenti della batteria. Se i collegamenti della batteria hanno perso la loro integrità, prendi in considerazione la sostituzione della batteria del dispositivo.
Disconnessione della RAM
La RAM può essere ricollegata seguendo questa eccellente guida. Riavvia il dispositivo. In alternativa, esegui un controllo diagnostico tramite l'hardware di risoluzione dei problemi integrato nel dispositivo, situato nelle impostazioni.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo si spegne durante carichi di lavoro intensi o le prestazioni si riducono drasticamente.
Ventola ostruita
Un dispositivo che si surriscalda potrebbe aver accumulato polvere nella ventola. Questo problema può essere risolto soffiando aria compressa nella ventola per rimuovere i detriti. Prendi in considerazione la sostituzione della ventola se la polvere non può essere rimossa o se il surriscaldamento continua a essere un problema dopo aver tentato di pulirla. Consulta questa guida per riparare la ventola ostruita del dispositivo.
CPU Throttling
La CPU potrebbe andare in throttling, causando prestazioni del dispositivo inferiori agli standard. Cali di potenza improvvisi o lo spegnimento imprevisto del dispositivo nonostante una batteria carica potrebbero essere causati dal throttling della CPU. Si può sostituire il sistema di dissipazione e ventola, oltre ad applicare la pasta termica. Apri e ripara il dispositivo con questa guida.
Il dispositivo si spegne inaspettatamente
Il dispositivo si spegne apparentemente a caso
Arresto anomalo della RAM
Il dispositivo lavora a metà della sua capacità, o comunque non al suo pieno potenziale. Nel complesso, il dispositivo è inefficiente e si spegne inaspettatamente. La RAM, un componente che permette al dispositivo di funzionare, potrebbe dover essere ispezionata. Apri il dispositivo con questa guida e ispeziona la RAM.
Lo schermo del dispositivo è distorto o presenta interferenze
Lo schermo presenta anomalie visive come pixel neri, colori strani o immagini distorte.
Schermo danneggiato
Il dispositivo sembra avere uno schermo distorto che presenta interferenze o funziona solo parzialmente. Se sono presenti punti colorati sullo schermo del dispositivo, strofina un panno morbido con un movimento circolare. Se lo schermo del dispositivo presenta interferenze, è sfocato o distorto, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo seguendo questa guida.
Tastiera bloccata
La tastiera registra tasti premuti in modo errato o non ne registra alcuno.
Cablaggio della tastiera rotto o tasti appiccicosi
La tastiera può bloccarsi se è stata premuta una determinata sequenza di tasti, causando il blocco delle funzioni della tastiera stessa. La tastiera potrebbe essere bloccata a causa di un versamento di liquido o di un connettore difettoso. Vai nelle impostazioni del dispositivo e ripara la tastiera con questa guida.
Volume distorto
Il suono degli altoparlanti è distorto o gli altoparlanti non funzionano affatto.
Gruppo altoparlante o cablaggio danneggiato
Gli altoparlanti del dispositivo hanno un volume inadeguato. Forse c'è una distorsione nel suono. Ripristina il controller audio tramite le impostazioni del dispositivo. In alternativa, gli altoparlanti possono essere sostituiti con questa guida.
Felicia McCarey
Membro da: 10/28/21
299 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 587
