Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda costantemente
Il portatile si surriscalda costantemente dopo averlo utilizzato per un certo periodo di tempo.
Il portatile ha un sistema di raffreddamento difettoso
La prima e più importante operazione da compiere quando il portatile si surriscalda è pulire le ventole di raffreddamento che forniscono aria alla CPU e alla scheda grafica. Con il tempo, accumulano strati di polvere e sporcizia che le rallentano e ostruiscono il flusso d'aria.
Flusso d'aria insufficiente
Le superfici irregolari ostacolano il corretto flusso d'aria del dispositivo. È sufficiente utilizzare il dispositivo su una superficie piana come una scrivania o un vassoio per risolvere il problema.
Lo schermo non risponde o è bloccato
Ciò su cui si clicca non funziona correttamente o non è possibile cliccare su nulla. Il cursore del mouse potrebbe non riuscire nemmeno a muoversi sullo schermo.
Processore sovraccarico
Attendi. Dai al computer qualche minuto per elaborare le operazioni. A volte il computer può sembrare bloccato, ma è solo lento o occupato a elaborare un'attività complessa.
Il computer non risponde correttamente
Verifica se il computer risponde premendo il tasto Bloc Maiusc sulla tastiera e osservando se il relativo LED (spia) si accende e si spegne. Se non succede nulla, il computer è bloccato e devi riavviarlo.
L'audio è distorto o non emette alcun suono
Il volume è abbastanza alto, ma non si sente nulla provenire dal portatile. Il suono è gracchiante e poco chiaro.
Driver della scheda audio non aggiornato
Per aggiornare il driver della scheda audio in modo semplice e rapido, puoi adottare un software professionale di aggiornamento driver come Driver Talent, che ha una fantastica reputazione per offrire il modo più sicuro e veloce per aggiornare i driver. Ti permette di scaricare e installare il driver della scheda audio più compatibile per il tuo computer in 2 minuti.
Miglioramenti audio abilitati
Prova a disabilitare i miglioramenti audio e controlla se il problema si risolve.
a. Digita "audio" facendo clic sul pulsante Start e selezionando Pannello di controllo. Nella casella di ricerca digita "audio" e poi clicca su Audio.
b. Nella scheda Riproduzione, clicca su Altoparlanti e poi su Proprietà.
c. Clicca sulla scheda Miglioramenti, quindi seleziona la casella di controllo Disabilita tutti gli effetti sonori.
Il computer visualizza una schermata nera o vuota all'avvio
Il computer non si avvia correttamente.
Rilevamento dello schermo non attivato
Spesso può capitare che Windows 10 non rilevi lo schermo. Dalla tastiera, puoi utilizzare la scorciatoia Windows + Ctrl + Maiusc + B per riattivare lo schermo.
Software difettoso
Se il portatile non si avvia effettivamente in Windows, lo schermo potrebbe non essere il problema. Se rimane completamente nero all'avvio del computer, il problema potrebbe risiedere nel BIOS o nell'installazione di Windows. Verifica collegando il portatile a un monitor esterno. Se anche il monitor esterno rimane nero o vuoto, è probabile che il problema non sia lo schermo, ma un difetto del software.
Difficoltà di connessione alle network wireless
Impossibile connettersi a Internet o al mio dispositivo Bluetooth
Connessione wireless non abbastanza forte
Se la tua network wireless utilizza un modem e un router, prova a collegare il computer direttamente al modem. Scollega semplicemente il cavo Ethernet dal router e collegalo a una porta Ethernet del computer o del portatile.
Se riesci a connetterti a Internet, allora il problema è probabilmente causato dalle configurazioni del router. In caso contrario, potresti avere un problema più complesso.
Modem non rispondente
Molto spesso è sufficiente riavviare il modem. Scollega il modem e il router dall'alimentazione e attendi almeno 30 secondi prima di ripristinare l'alimentazione a entrambi.
Ryan McCarthy
Membro da: 03/15/18
790 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,447
