Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria scarsa
La batteria del dispositivo si scarica rapidamente o non mantiene la carica a lungo.
Luminosità dello schermo
Un'autonomia della batteria scarsa può essere causata da un'elevata luminosità dello schermo. La luminosità del dispositivo può essere ridotta accedendo alle impostazioni dello schermo e abbassando la luminosità o attivando la luminosità automatica.
Ricerca di reti
Un'autonomia della batteria scarsa può essere il risultato della ricerca da parte del dispositivo di reti Bluetooth o Wi-Fi a cui connettersi. Tramite le impostazioni, disattiva Wi-Fi e Bluetooth finché non sono necessari.
App in esecuzione in background
Le app in esecuzione in background riducono l'autonomia della batteria. Per risolvere il problema, questo dispositivo dispone di uno strumento per determinare quali app stanno causando il maggior consumo di batteria. Nella barra di ricerca del dispositivo, digita “vedi quali app stanno influenzando la durata della batteria” e clicca su “apri”. Decidi quali app possono essere disattivate e disabilita la loro attività in background andando in “app”.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato al laptop. Se il laptop si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Il lettore impronte digitali non risponde
Il lettore impronte digitali non riconosce le impronte digitali dell'utente per l'autenticazione.
Driver del lettore impronte digitali non aggiornato
Questo può accadere se stai utilizzando un driver del lettore impronte digitali errato o se non è aggiornato. Per risolvere il problema, puoi aggiornare il driver del lettore impronte digitali automaticamente utilizzando “Driver Easy”, poiché riconoscerà il tuo sistema e troverà il driver corrispondente. Avvia l'applicazione Driver Easy e clicca su “Scan Now” per consentire al programma di scansionare il Lenovo ThinkPad X280 e rilevare eventuali problemi correlati oltre agli aggiornamenti. Clicca su “Update All” per scaricare e installare la versione corretta di tutti i driver mancanti o non aggiornati sul sistema informatico del tuo Lenovo ThinkPad X280. Ciò richiederà la versione Pro e ti verrà chiesto di eseguire l'aggiornamento dopo aver cliccato su “Update All.” Se preferisci farlo gratuitamente, clicca su “Update” e fai riferimento alle istruzioni manuali fornite. Se l'opzione 2 non funziona, passa all'opzione 3.
Danni fisici allo scanner o al sensore del computer
Controlla il Lenovo ThinkPad X280 per la presenza di grasso, residui o graffi sullo scanner o sul sensore, poiché qualsiasi danno fisico può impedire il corretto funzionamento del computer. Se sono presenti residui, pulisci delicatamente con un panno pulito. Se sono presenti danni o il sensore è difettoso, potrebbe essere necessario sostituire il lettore impronte digitali.
Audio assente o con interferenze dallo speaker
Lo speaker non riproduce audio o riproduce audio con interferenze.
Audio disattivato o in uscita su un dispositivo diverso
Quando non proviene audio dallo speaker del Lenovo ThinkPad X280, verifica che il motivo non sia l'audio disattivato. Per verificare, clicca sull'icona dello speaker nella barra delle applicazioni di Microsoft Windows nell'angolo in basso a destra. Sposta quindi il cursore verso destra per aumentare il volume e vedere se l'audio è udibile. Il Lenovo ThinkPad X280 potrebbe anche non riprodurre audio perché l'audio viene inviato a un paio di cuffie, uno speaker Bluetooth, ecc., invece che al sistema di speaker principale del laptop. Per risolvere questo problema, dovrai prima fare clic con il tasto destro sull'icona dello speaker menzionata sopra. Quindi, selezionerai l'opzione apri impostazioni audio. Da lì vedrai la pagina “Audio”. Sotto l'intestazione “Output” confermerai che il dispositivo corretto è selezionato nella casella a discesa sotto “Scegli il dispositivo di output”. Il sistema di speaker principale del Lenovo ThinkPad X280 è chiamato “Speaker/HP (Realtek High Definition Audio).”
Rumore statico dalle ventole di raffreddamento
Le ventole di raffreddamento del laptop, essenziali per evitare il surriscaldamento, possono anche essere un fattore che causa rumore statico o un audio non ottimale. Un modo per risolvere questo problema è puntare una torcia nelle prese d'aria del computer e controllare la presenza di polvere, una vite allentata o crepe nelle ventole. Puoi rimuovere la polvere in eccesso usando una bomboletta di aria compressa. Una vite allentata può essere una soluzione semplice aprendo il corpo del computer e usando un piccolo cacciavite per stringerla. Se le ventole sono irriparabili, possono essere sostituite se necessario.
Driver audio del dispositivo danneggiato
Un problema che potrebbe impedire al dispositivo di produrre audio è un driver danneggiato. Per risolvere questo problema, dovrai premere i tasti Win+X sulla tastiera e selezionare “Gestione dispositivi”. Quindi cliccherai sull'opzione “Controller audio, video e giochi”. Successivamente, fai clic con il tasto destro sul dispositivo audio e seleziona “Disinstalla”. Infine, ti consigliamo di riavviare il laptop. Per farlo, premi il menu “Start” di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Dovrai quindi premere il pulsante “Power” e avrai l'opzione di premere “Arresta” o “Riavvia”. Premi “Riavvia”.
Speaker difettosi
Se hai controllato tutto e gli speaker continuano a non funzionare, potrebbe essere il momento di sostituirli.
Surriscaldamento
Il tuo ThinkPad X280 si sta surriscaldando.
Il dispositivo fa più rumore del solito
Posizionalo su una superficie rigida e piana per garantire una ventilazione adeguata. Una scarsa ventilazione potrebbe essere la causa del surriscaldamento del dispositivo; bloccare il flusso d'aria della ventola fa sì che la ventola lavori di più per raffreddare il tuo ThinkPad.
Caldo al tatto
Se il tuo Lenovo ThinkPad X280 si sta surriscaldando, prova a spegnerlo e a scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Lascialo raffreddare per un po' prima di fare qualsiasi altra cosa. L'uso continuo del dispositivo mentre è surriscaldato può potenzialmente causare danni accidentali all'hard disc.
Prese d'aria/ventola sporche
Controlla la presenza di lanugine/polvere nella presa d'aria del tuo ThinkPad. La presa d'aria si trova sul lato destro del dispositivo. La polvere nella presa d'aria può bloccare il flusso d'aria verso la ventola all'interno del tuo ThinkPad, rendendo difficile per la ventola raffreddare il computer. Consigliamo di pulire regolarmente le prese d'aria per prevenire l'accumulo di detriti.
Gruppo ventola difettoso
Se il gruppo ventola continua a non rispondere o è stato danneggiato, utilizza questa guida per sostituire il gruppo ventola.
Trackpad/touchpad che non risponde
Il trackpad non segue il movimento del dito.
Sistema operativo bloccato
Un trackpad che non risponde potrebbe essere dovuto a un sistema bloccato. Un modo rapido per risolvere il problema è semplicemente riavviare il dispositivo.
Touchpad disabilitato
Alcune combinazioni di tasti possono disabilitare il touchpad se premute accidentalmente. Per risolvere il problema, premi contemporaneamente il logo Windows e il tasto “R” per attivare la finestra di dialogo Esegui. Digita “control” nella casella pop-up per aprire il pannello di controllo. Individua “mouse”, passa all'ultima scheda e seleziona la casella che dice “Abilita TouchPad”.
Driver del dispositivo non aggiornato
I driver del dispositivo non aggiornati possono causare problemi al touchpad. I driver del dispositivo possono essere aggiornati digitando “Gestione dispositivi” nella barra di ricerca. Successivamente, nella pagina aperta, trova “Mouse e altri dispositivi di puntamento”, fai clic con il tasto destro e seleziona “Aggiorna software driver”. Quindi, clicca su
"Cerca il software del driver nel computer”, seleziona “Permettimi di scegliere da un elenco di driver di dispositivo nel mio computer” e clicca su “Disco driver”. Infine, seleziona “versione driver touchpad” e “installa”.
Haley Curry
Membro da: 09/03/21
572 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 3,408
