Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsante di accensione non funzionante
Il pulsante di accensione non funziona per accendere il tablet.
Sporcizia, polvere o residui nel pulsante
Controlla attorno e tra gli spazi del pulsante di accensione per individuare eventuali piccole particelle che potrebbero impedirti di premere il pulsante verso il basso. Usa un bastoncino di cotone per rimuovere eventuali ostruzioni visibili, quindi utilizza un panno in microfibra leggermente umido per pulire ulteriore sporcizia attorno al pulsante. Dopo aver rimosso tutta o la maggior parte della sporcizia, premi nuovamente il pulsante di accensione.
Pulsante di accensione mancante, allentato o bloccato
Se noti che il pulsante di accensione è mancante o bloccato, potrebbe esserci un problema con la leva stessa. Ciò richiederà lo smontaggio del tablet per sostituire il meccanismo del pulsante.
Il dispositivo non carica i file
Il dispositivo ha difficoltà e/o impiega molto tempo a caricare i file.
Scheda di memoria protetta
Rimuovi le singole schede di memoria dal dispositivo e controlla la presenza di graffi fisici su di esse. Soffiare sulla scheda di memoria pulirà la polvere che potrebbe esservi rimasta intrappolata. Soffia anche dove è stata inserita la scheda di memoria. Reinserisci la scheda di memoria.
Memoria piena
Se il tablet ha smesso improvvisamente di caricare i file, la scheda di memoria potrebbe essere già piena. Rimuovi la scheda di memoria dal portatile e inseriscila nello slot per schede SD del portatile. Il computer dovrebbe riconoscere la scheda di memoria come dispositivo di archiviazione, consentendoti di trasferire immagini e file dalla scheda di memoria al computer. Questo libererà spazio nella scheda di memoria, permettendoti di reinserirla nel portatile per caricare altre foto.
Scheda di memoria rotta
Se non c'è un interruttore fisico di protezione dalla scrittura e la scheda di memoria è vuota, potrebbe essere necessario riformattarla tramite un computer Windows o Mac.
Attenzione: questa operazione eliminerà completamente tutti i contenuti memorizzati nella scheda di memoria.
Se la formattazione della scheda di memoria non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova.
Batteria che non si carica
Quando il dispositivo è collegato all'alimentazione e si preme il pulsante, il tablet non reagisce.
Batteria difettosa
Questo portatile è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio, un componente affidabile con una buona reputazione. Se il portatile non si accende, la batteria è sicuramente la causa. Tuttavia, sostituire la batteria è una soluzione rapida e semplice. Il modo più semplice per risolvere il problema sarebbe ordinare una batteria sostitutiva a soli 9,99 $, ma se non hai voglia di spendere soldi, c'è un'altra opzione: una ricarica completa. Per farlo, devi scaricare completamente la batteria (assicurati che sia scarica provando ad accendere il dispositivo) e poi collegare il caricabatterie. La batteria deve caricarsi per almeno 48 ore prima di essere testata. Questa è una soluzione comune per le batterie agli ioni di litio.
Il portatile non si carica
Controlla se c'è polvere, sporcizia o residui che impediscono alla fonte di alimentazione di caricare il dispositivo. Se non è questo il caso, potrebbe essere necessario sostituire il cavo della porta di ricarica.
Lo schermo del dispositivo è scolorito
Display malfunzionante
Prima di perdere le speranze dopo aver testato nuovamente la batteria e andare a comprarne una nuova, dovresti verificare se il tablet si accende effettivamente ma lo schermo non funziona. Esiste una guida separata per controllare il display in questa sezione di soluzione problemi. . .
Il video della webcam è troppo scuro
La ventola non funziona a pieno regime, causando il surriscaldamento della scheda madre.
Flash rotto
Questo problema può essere causato dal fatto che la luce del flash è bruciata. Il modo migliore per risolvere questo problema sarebbe smontare la fotocamera del portatile, sostituire la vecchia lampadina con quella esistente e poi riassemblare la fotocamera. Questo metodo può essere tuttavia pericoloso, poiché il condensatore nel flash di una fotocamera può mantenere una carica per mesi o anni. Se non sei sicuro delle tue capacità, è meglio chiamare l'azienda e richiedere che riparino loro stessi la fotocamera. Se invece ti senti sicuro || Link guida allo smontaggio ||.
Otturatore difettoso
Se il problema non è il flash della fotocamera, dobbiamo cercare cosa sta causando il malfunzionamento. Un problema comune che impedisce al flash di una fotocamera di funzionare è che l'otturatore non funziona correttamente. La fotocamera e il flash devono essere sincronizzati affinché l'otturatore si apra completamente. Se l'otturatore non è aperto completamente, le immagini risulteranno scure e difficili da riconoscere. Ecco i passaggi rapidi per sbloccare un otturatore inceppato:
Imposta la fotocamera su manuale.
Spegni tutte le funzioni che potrebbero consumare la batteria, come stabilizzazione dell'immagine, flash, display LCD.
Imposta l'otturatore sulla velocità più lenta possibile (15-30 secondi).
Scatta una foto.
Apri lo sportello della batteria durante l'esposizione e richiudilo subito. L'interruzione temporanea dell'alimentazione durante il tempo di esposizione potrebbe riuscire a sbloccare l'otturatore.
Ripeti finché l'otturatore non si sblocca.
Il dispositivo non sincronizza i dati
Colleghi il connettore USB ma la fotocamera non mostra di essere connessa.
Connettore USB difettoso
Se la fotocamera non si carica tramite il connettore USB, il problema potrebbe essere facilmente risolto acquistando un nuovo connettore. I connettori USB si rompono comunemente a causa dell'uso eccessivo, cavi esposti o danni causati dall'acqua. Una volta ottenuto il nuovo connettore USB, verifica innanzitutto che sia quello corretto, quindi trova una fonte di alimentazione affidabile (presa, porta USB del computer, ecc.).
Alcuni tasti non si premono
La corsa dei tasti è ridotta e non si premono completamente.
Detriti nella tastiera
Se i tasti della tastiera non si premono completamente, è probabile che ci siano briciole di cibo bloccate sotto di essi. Rimuovi eventuali briciole e detriti usando un utensile sottile come uno stuzzicadenti. Fai scivolare lo stuzzicadenti sotto il tasto della tastiera e solleva. Come una leva, scollega il tasto, pulisci usando salviette disinfettanti, quindi reinserisci il tasto.
Orientamento errato dei tasti
Se i tasti della tastiera non corrispondono a quelli visualizzati sullo schermo, ricontrolla che i pulsanti fisici non siano stati scambiati sulla tastiera. Usa uno stuzzicadenti per sganciare i tasti. Assicurati che i tasti QWERTY siano nell'ordine corretto e nelle posizioni giuste quando posi le dita. Dopo aver verificato che tutti i tasti siano nell'ordine corretto, reinseriscili.
Thomas Donahue
Membro da: 03/20/18
486 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,454
