Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non si accende
Vedi che il computer è alimentato, tuttavia, lo schermo è nero.
Schermo difettoso
Inizia muovendo il mouse. Questo serve ad assicurarsi che il display non sia in modalità sospensione. Puoi premere il tasto Fn per ripristinare il sistema dalla modalità sospensione. Tuttavia, se lo schermo rimane nero e non risponde, collega l'alimentatore al portatile e premi "Fn+F9". Questo dovrebbe rendere lo schermo più luminoso. Se anche questo non funziona, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Display disabilitato
Controlla che il driver del dispositivo video sia installato correttamente facendo clic con il tasto destro sul desktop e selezionando Personalizza. Quindi, fai clic su Schermo a sinistra e seleziona Cambia impostazioni schermo. Successivamente, fai clic su Impostazioni avanzate e infine sulla scheda Scheda e sulla scheda Monitor. In entrambe le schede, assicurati che il nome corretto del driver del dispositivo sia visualizzato nella finestra delle informazioni della scheda video. Fai clic sul pulsante Proprietà. Controlla lo stato del dispositivo e assicurati che funzioni correttamente.
Il cursore non si muove
Muovi il mouse, ma il puntatore non si sposta. Il tasto sinistro e destro del mouse non fanno nulla.
Touchpad difettoso
Vai al Pannello di controllo, Mouse e seleziona la scheda Synaptics. Fai clic su Impostazioni, Puntamento, Sensibilità e prova a regolare le impostazioni Palm Check e Sensibilità al tocco. Se questo non aiuta, apri il menu Impostazioni e vai su Dispositivi (Mouse e touchpad). Quindi fai clic su Opzioni aggiuntive per il mouse e assicurati che il touchpad sia collegato. Se questo non ha effetto, il tuo portatile potrebbe avere un touchpad difettoso.
Non collegato
Controlla che il mouse sia collegato correttamente. Per farlo, apri il Pannello di controllo e fai clic su Hardware e suoni, quindi fai clic su Mouse e infine sulla scheda trackpad per assicurarti che siano collegati.
La tastiera non funziona
La pressione dei tasti sulla tastiera non produce alcuna risposta. Un tasto è bloccato e premendolo si ottiene una risposta diversa da quella prevista.
Tasto/tastiera danneggiato
Se la tastiera non risponde o un tasto non funziona, inizia spegnendo e riaccendendo il portatile. Una volta riacceso, controlla se il dispositivo funziona correttamente. Puoi farlo andando al Pannello di controllo e selezionando l'icona Tastiera. Quindi seleziona la scheda Hardware. Se la tastiera funziona correttamente, il riquadro Proprietà dispositivo dovrebbe mostrare il messaggio: "Il dispositivo funziona correttamente". In caso contrario, consulta questa guida alla sostituzione o fai riparare il computer.
Porta USB danneggiata
Se la tastiera o qualsiasi altra apparecchiatura difettosa è collegata esternamente tramite una porta USB, la porta potrebbe essere danneggiata. Per controllare, vai al Pannello di controllo e fai clic su Hardware e suoni. Qui troverai Gestione dispositivi. Se i dispositivi non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la porta USB.
Audio distorto
L'audio non è chiaro o è distorto.
Altoparlanti danneggiati
Apri prima il Pannello di controllo e fai clic su Hardware e suoni. Quindi, sotto Dispositivi e stampanti, fai clic su Gestione dispositivi. Fai clic su Controller audio, video e giochi. Assicurati che il driver audio sia configurato correttamente. Se è configurato correttamente, gli altoparlanti sono danneggiati. Sostituiscili usando questa guida.
Driver difettoso
L'audio distorto o poco chiaro può essere causato dal driver audio. Inizia navigando nel Pannello di controllo e poi in Sistema e sicurezza. Fai clic su Sistema e poi su Gestione dispositivi. Una volta raggiunta la finestra di Gestione dispositivi, scorri verso il basso fino a "Controller audio, video e giochi". Aprilo per trovare il dispositivo audio del tuo portatile. Fai clic con il tasto destro sul tuo dispositivo audio e seleziona "Aggiorna software driver...". Riavvia il computer dopo aver aggiornato il driver audio.
Il portatile non si carica/non si accende
Il portatile non si accende correttamente o non si accende affatto.
Porta difettosa
Controlla che il collegamento tra la porta e l'alimentatore sia stabile. Se è traballante o allentato, scollega il cavo e rimuovi eventuali detriti con uno stuzzicadenti di legno o un piccolo strumento. Se la rimozione dei detriti non aiuta, hai una porta difettosa.
Alimentatore danneggiato
Collega l'alimentatore a una presa di corrente e, quando la luce verde si accende, collegalo al portatile. Se il portatile non riceve carica dopo un po' di tempo, ma funziona comunque quando è scollegato, oppure se la luce verde non appare sull'alimentatore dopo essere stato collegato, hai un alimentatore danneggiato.
Batteria difettosa
Inizia assicurandoti che l'alimentatore sia collegato, come indicato dalla luce verde, e che sia connesso al portatile. Se il portatile rimane spento dopo essere stato caricato per un po' di tempo o se si spegne immediatamente dopo essere stato scollegato dall'alimentatore, la batteria è difettosa. Sostituiscila usando questa guida.
Problema al disco rigido
Se tendi a spegnere il portatile tenendo premuto il pulsante di accensione invece di utilizzare la sequenza di spegnimento del sistema operativo del computer, il tuo disco rigido potrebbe riscontrare un errore. In questo caso, il portatile non si accenderà ma invierà un qualche tipo di messaggio di errore quando tenterai di accenderlo. Probabilmente dovrai sostituire il disco rigido, usando questa guida.
Dylan Halland
Membro da: 10/05/16
324 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,844
