Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde, presenta uno schermo nero o non mostra alcun segno di accensione.
Schermo difettoso
Premi il pulsante di accensione del dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla se è completamente carico. Se il dispositivo è acceso ma lo schermo rimane nero, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Per farlo, segui la Guida alla sostituzione dello schermo del Lenovo Thinkpad X100e.
Batteria difettosa
Il portatile non rimane più acceso quando non è collegato all'alimentazione, nonostante sia stato caricato per un tempo ragionevole. Di solito questo è il risultato di una batteria vecchia o difettosa. In questo caso, è necessaria la sostituzione della batteria. Segui la Guida alla sostituzione della batteria del Lenovo Thinkpad X100e.
La tastiera non funziona
Il dispositivo non risponde, è rotto o ha tasti appiccicosi.
Tastiera che non risponde
Quando provi a scrivere, la tastiera potrebbe non funzionare. Ciò potrebbe essere dovuto a un cablaggio difettoso o forse la tastiera è stata scollegata. In questo caso, sarà necessario rimuovere la tastiera e verificare che il cavo a nastro blu sia collegato. Se questa non è la causa del problema, sarà necessario sostituire la tastiera. Segui la Guida alla sostituzione della tastiera del Lenovo Thinkpad X100e.
Tasti bloccati
Quando provi a scrivere, un tasto potrebbe risultare rigido o forse bloccato sulla tastiera. Ciò potrebbe essere dovuto a polvere e detriti intrappolati sotto i tasti. In questo caso, l'utilizzo di una bomboletta di aria compressa per soffiare via polvere/detriti da sotto i tasti funzionerà. Se questa non è la causa del problema, usa lo spudger iFixit per sollevare il tasto. Per le istruzioni segui la Guida alla sostituzione della tastiera del Lenovo Thinkpad X100e.
Il dispositivo si surriscalda spesso
Il dispositivo risulta caldo al tatto e potrebbe spegnersi improvvisamente.
La ventola di raffreddamento potrebbe aver bisogno di essere pulita
La ventola di raffreddamento del dispositivo potrebbe aver bisogno di essere pulita. Una ventola sporca non funzionerà come previsto e ciò potrebbe essere evidente dal rumore anomalo della ventola stessa. Per pulire la ventola, segui i primi 6 passi guida della Guida alla sostituzione della ventola del Lenovo Thinkpad X100e.
Sostituisci la ventola di raffreddamento della CPU
Se il rumore anomalo della ventola persiste dopo la pulizia, potrebbe essere necessario sostituire interamente la ventola. Per sostituire la ventola, segui la Guida alla sostituzione della ventola del Lenovo Thinkpad X100e.
Il dispositivo sta rallentando
Il dispositivo è più lento del solito.
La RAM potrebbe aver bisogno di essere sostituita
La quantità di spazio di archiviazione nella RAM del dispositivo potrebbe riempirsi. Per ripristinare quasi la velocità originale del dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire o aggiornare la memoria RAM. Per farlo, segui la Guida alla sostituzione della RAM del Lenovo Thinkpad X100e.
3 Commenti
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Rispondi Condividi
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,058
