Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer ha poca memoria
I programmi del computer si caricano lentamente e il multitasking è quasi impossibile.
Troppi programmi in esecuzione
Se hai troppi programmi aperti in background o ridotti a icona, questo potrebbe essere il problema. Apri Gestione attività in Windows e controlla se l'utilizzo della memoria è a una percentuale elevata. In tal caso, termina le attività non necessarie che riconosci e disabilita le app di avvio che non vuoi che siano attive all'avvio.
RAM installata in modo errato
Verifica che la RAM sia inserita correttamente, poiché un posizionamento improprio può causare errori o far sì che lo stick di RAM non venga utilizzato affatto. Per fare ciò, dovrai aprire la piastra posteriore del portatile e premere sugli stick di RAM per assicurarti che siano inseriti correttamente.
RAM insufficiente
Consulta questa guida se i programmi continuano a bloccarsi.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il computer non riesce a connettersi o si disconnette costantemente da Internet.
Wi-Fi disattivato nelle impostazioni
Il computer potrebbe aver accidentalmente disabilitato l'opzione Wi-Fi nelle impostazioni. Assicurati che l'opzione Wi-Fi sia attiva aprendo le Impostazioni dal menu di Windows, vai su “Rete e Internet” e attiva l'interruttore Wi-Fi.
Problemi del router/modem
Questo potrebbe non essere un problema del dispositivo stesso, ma verifica che il router o il modem funzionino correttamente. In caso contrario, spegni sia il router/modem che il computer per 30 secondi, dopodiché riavvia entrambi i dispositivi e controlla se riesci a connetterti al Wi-Fi. Se ancora non funziona, potresti dover contattare il tuo provider Internet.
Scheda WAN difettosa
Questa scheda rende possibile la connessione tramite Wi-Fi; valuta di utilizzare questa guida per sostituirla.
Il computer si surriscalda
Il computer spesso scotta o si spegne casualmente
Polvere nelle ventole
Può sembrare ovvio, ma la polvere può avere un impatto importante sulle ventole del portatile. Per pulirle, usa una bomboletta di aria compressa per pulire le prese d'aria sotto il portatile.
Pasta termica inadeguata
Se il dispositivo è pulito all'esterno ma persistono problemi di surriscaldamento, la pasta termica potrebbe essere consumata o secca. Dovrai smontare il computer, il dissipatore di calore all'interno, pulire la vecchia pasta termica e applicare una goccia o una linea sottile di pasta termica sopra la CPU. Una volta fatto, riapplica il dissipatore di calore stringendolo bene.
I tasti non funzionano
Il computer non registra alcuni tasti o lo fa in modo incoerente.
Sporcizia tra i tasti
Controlla se c'è accumulo di sporcizia tra o sotto i tasti; in tal caso, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere l'accumulo. Se non riesci a rimuovere la sporcizia, devi estrarre i copritasti interessati e riagganciarli una volta puliti.
Aggiornamento driver
Verifica e reinstalla i driver della tastiera in Windows per vedere se questo risolve il problema. Se non sono presenti driver, potresti doverli scaricare dal sito ufficiale Lenovo.
Tastiera guasta
Se tutto il resto fallisce, la tastiera è rotta o alcuni tasti non registrano affatto la pressione. A questo punto, potresti dover considerare la sostituzione della tastiera.
Il display non mostra nulla
Il computer non mostra nulla o il display è molto scuro.
Luminosità del display bassa nelle impostazioni
Verifica che il display non sia scuro alzando la luminosità dalle impostazioni di Windows o premendo Shift+F6. Se premere Shift+F6 non funziona, potresti dover premere Shift+Fn+F6.
Proiettore collegato
Verifica che il computer non sia collegato a un proiettore tramite cavo o Bluetooth. In tal caso, potrebbe essere necessario scollegare il cavo o agire sulle impostazioni Bluetooth. Tuttavia, se intendi utilizzare il proiettore, premi Windows+P per modificare le impostazioni di proiezione in un'opzione diversa da "Solo secondo schermo".
Aggiornamento driver video
Controlla se Windows ha un driver del display in Gestione attività; a questo punto, potresti voler reinstallare i driver del display o del processore, oppure consultare il sito ufficiale Lenovo per i driver.
Schermo LCD guasto
Se tutto il resto fallisce, valuta la sostituzione dello schermo stesso.
Kevin Dang
Membro da: 10/30/23
360 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 665
