Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu della morte
Lo schermo del portatile diventa blu e appare un codice di errore.
RAM difettosa
La causa più comune del problema al sistema è la memoria difettosa, il che significa che la RAM è allentata o guasta. Per prima cosa, cerca il codice di errore fornito dallo schermo per capire con che tipo di problema hai a che fare. Successivamente, sostituisci il componente a cui si riferisce il codice di errore. Ad esempio, se il codice di errore riguarda una memoria difettosa, sostituisci la RAM nel dispositivo. Se si tratta di un problema di RAM, questa può essere sostituita seguendo questa guida.
Il dispositivo è lento
Il portatile è sensibilmente più lento del solito.
Unità a stato solido piena
Riempire l'unità a stato solido (SSD) del computer è il sintomo più comune di una velocità ridotta. Per risolvere questo tipo di problema di archiviazione, puoi provare a liberare quanto più spazio possibile. Puoi farlo disinstallando le applicazioni non utilizzate, svuotando la cartella dei download e svuotando la cartella dei file temporanei. Per disinstallare le applicazioni non utilizzate, fai clic sul pulsante Start, fai clic sul pulsante Impostazioni e fai clic su "App". Ti verrà mostrato un elenco completo delle applicazioni scaricate sul tuo portatile. Fai clic sull'applicazione che desideri eliminare e fai clic sul pulsante Disinstalla.
L'autonomia della batteria è notevolmente ridotta o non mantiene la carica
Il portatile si spegne molto più velocemente di quanto facesse in precedenza, o non mantiene più la carica quando è scollegato dalla corrente.
Cavo danneggiato o fonte di alimentazione inadeguata
Un paio di cause semplici per la mancata carica della batteria sono: una fonte di alimentazione inadeguata o un cavo danneggiato. Per prima cosa, controlla che non ci siano cavi danneggiati o una fonte di alimentazione inadeguata. Se entrambi non presentano problemi, allora il problema è la batteria.
Batteria difettosa
La causa più comune della mancata carica è una batteria debole, difettosa o esausta. Se hai una batteria debole, difettosa o esausta, deve essere sostituita.
Schermo bloccato o non rispondente
Lo schermo è bloccato e il cursore del mouse è una rotellina che gira.
Malware o virus
Anche i malware e i virus possono causare il blocco dello schermo, così come un sistema operativo non aggiornato o problemi di alimentazione o ricarica. Per prima cosa assicurati che non ci siano malware o virus sul tuo portatile. Puoi farlo utilizzando il tuo software di sicurezza internet ed eseguendo una scansione sul computer.
Troppi file in esecuzione
La causa più comune di questo problema è avere troppi file in esecuzione. Se non ci sono malware o virus sul tuo portatile, puoi risolvere il blocco dello schermo attendendo che risponda o riavviando il portatile. Per riavviare il portatile, fai clic sul pulsante Start, fai clic sul pulsante di accensione e fai clic su "Arresta".
La navigazione online e i download sono insolitamente lenti
La connessione internet sembra molto più lenta di quanto sei abituato.
Problemi con il modem di rete
La causa più comune di questo problema è una scheda Wi-Fi allentata o il fatto di non essere abbastanza vicini al modem di rete. Per prima cosa, verifica con il tuo fornitore di servizi Wi-Fi che non ci siano problemi tecnici. Prova a connetterti al Wi-Fi da un altro dispositivo, come uno smartphone, per vedere se il problema riguarda la rete o il tuo dispositivo.
Se riesci a connetterti a internet su altri dispositivi e non ci sono problemi con il tuo fornitore di internet, prova ad avvicinare il tuo dispositivo al modem di rete.
Chip Wi-Fi allentato
Per sostituire il chip Wi-Fi, segui questa guida.
Interferenze d'onda
Altre cause includono interferenze da parte di altri dispositivi che inviano onde radio, nonché problemi con il fornitore di servizi Wi-Fi. Anche segnali deboli inviati da apparecchiature wireless obsolete e inefficienti possono essere una causa di interferenza.
Audio distorto o assente
Il portatile emette un suono distorto o non emette alcun suono.
Altoparlante danneggiato
Se sei sicuro che il volume sia attivo, che l'uscita siano gli altoparlanti interni del portatile e che non stia venendo riprodotto nulla, è probabile che l'unità altoparlante abbia un problema hardware; prova a sostituirla con questa pratica guida.
Il portatile si surriscalda e/o le prestazioni sono ridotte
Il portatile non è in grado di raffreddarsi correttamente, causando una riduzione delle prestazioni o spegnimenti casuali.
Problemi con la ventola della CPU
La causa più comune di questo problema sarebbe una ventola della CPU sporca, danneggiata o rotta, dato che questo è il meccanismo principale responsabile del raffreddamento del dispositivo. Prima di procedere alla sostituzione, assicurati che le pale della ventola siano prive di sporco e detriti. Se la ventola deve essere sostituita, segui questa guida.
Matthew Aguiar
Membro da: 03/28/22
189 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,307
