Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando è collegata a una fonte di alimentazione.
Batteria difettosa
Assicurati che il caricabatterie sia collegato e che il portatile stia ricevendo carica. Se il portatile si accende solo quando il caricabatterie è collegato, la batteria potrebbe essere difettosa e dovresti considerare di sostituirla.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia inserito nel portatile e che la spia sul caricabatterie sia accesa. Se la spia non è accesa, il caricabatterie è difettoso e deve essere sostituito. Considera l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Schermo nero o non rispondente
Lo schermo appare nero o non risponde anche se il portatile è collegato a una fonte di alimentazione.
Schermo rotto
Assicurati che il portatile sia collegato all'alimentazione e/o che sia carico. Se il portatile è carico ma rimane non rispondente, lo schermo potrebbe essere disabilitato. Riavvia il portatile e assicurati che il display non sia stato disabilitato accidentalmente.
GPU bruciata
Il guasto di una GPU può essere causato da molteplici problemi. I componenti della GPU possono guastarsi prematuramente a causa di difetti di fabbricazione, accumulo di umidità sulla scheda che causa danni ai componenti o surriscaldamento dovuto a troppa polvere o detriti bloccati sul componente di raffreddamento. Considera la sostituzione della GPU se questi problemi persistono.
Tasti/tastiera non rispondenti
La pressione dei tasti non produce alcuna risposta dal sistema.
Tasti mancanti
Se noti che dei tasti sulla tastiera mancano o sono danneggiati, considera la loro sostituzione.
Tasti bloccati
I tasti solitamente si bloccano perché c'è del materiale estraneo al di sotto di essi. Per risolvere questo problema, considera di rimuovere i tasti e pulire la zona sottostante. Una volta che l'area sotto i tasti è sufficientemente pulita, rimetti i tasti al loro posto.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti della tastiera risponde, è molto probabile che la tastiera sia difettosa. A questo punto, dovresti considerare di sostituire la tastiera.
Il computer non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo e visualizza un messaggio di errore.
Errore del disco rigido
I problemi del disco rigido possono verificarsi in qualsiasi momento, ma solitamente accadono dopo che l'utente forza lo spegnimento del computer premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione invece di utilizzare la sequenza di spegnimento software fornita dal sistema operativo. La risoluzione di questo problema richiede un DVD di Windows. Questa versione non deve necessariamente essere la stessa del sistema operativo corrente, purché sia un sistema operativo Windows. Inserisci il DVD nel computer, quindi accendilo. Avvia dall'unità disco che contiene il DVD e seleziona “Ripristina il computer”, quindi fai clic sul pulsante avanti. Da questa schermata, seleziona l'opzione “Ripristino all'avvio” e lasciala eseguire. Durante l'esecuzione, il tuo Lenovo ThinkPad T470s potrebbe riavviarsi automaticamente alcune volte. Al riavvio finale, il computer dovrebbe avviarsi senza errori del disco. Se il computer continua a non avviarsi correttamente o presenta ancora errori del disco rigido, potrebbe essere necessario smontare il computer e sostituire l'SSD.
RAM insufficiente
I problemi con la RAM possono verificarsi durante il normale utilizzo e durante attività che richiedono molta memoria. Quando ciò accade, il computer potrebbe non avviarsi o, in alcuni casi, emettere dei segnali acustici. Quando succede, è un segno che non hai abbastanza RAM o che la RAM installata è danneggiata. Considera di sostituire la RAM.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo diventa caldo e rumoroso quando è in funzione per periodi prolungati.
Ventole troppo veloci
La ventola potrebbe girare troppo velocemente a causa di un contatto insufficiente tra il dissipatore di calore e il processore, dovuto alla mancanza di pasta termica. Questo può verificarsi anche se c'è aria tra i due componenti. Per correggere questo problema, rimuovi tutta la vecchia pasta termica e quindi applica una goccia di pasta termica nuova al centro del processore. Dopodiché, riposiziona il dissipatore di calore, bloccalo e stringi le viti.
Eccessivo accumulo di detriti all'interno
Detriti come polvere e altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nelle ventole causeranno il surriscaldamento del computer. Ciò accade perché i detriti impediscono alla ventola di funzionare correttamente. La soluzione a questo problema consiste nell'utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere accuratamente i detriti dalle prese d'aria e dalla ventola.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 2,663
