Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display è instabile, poco luminoso, poco nitido o non funziona come dovrebbe? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Schermo rotto o guasto
Se lo schermo non visualizza nulla quando le spie sono accese (logo esterno e luce del pulsante di accensione), è possibile che lo schermo sia guasto e debba essere sostituito. Danni fisici o un uso frequente possono portare al guasto dello schermo; questo componente può essere sostituito facendo leva sulla cornice dello schermo e rimuovendo l'hardware o i cavi associati.
Cavo del display difettoso o rotto
Il cavo eDP del display deve passare attraverso la cerniera del portatile. Dopo anni di aperture e chiusure, il cavo potrebbe rompersi o collegarsi male. Se muovendo il coperchio del portatile avanti e indietro lo schermo funziona a intermittenza, questa è probabilmente la causa. Per risolvere il problema, rimuovi la cornice dello schermo e togli il rivestimento in plastica inferiore per accedere al cavo e sostituirlo o reinserirlo come necessario.
Calibrazione del colore
Se il display sembra mancare di contrasto o è troppo poco luminoso, regolare le impostazioni del colore o del display potrebbe essere utile. Questa operazione può essere eseguita facilmente utilizzando lo strumento di calibrazione di Windows, cercandolo come “Calibrazione colori schermo” nella barra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows. Le impostazioni possono anche essere regolate manualmente cercando "Impostazioni schermo" con lo stesso metodo.
Driver non aggiornati
Un file driver non aggiornato o danneggiato potrebbe essere il motivo per cui il display si comporta in modo irregolare. La probabilità che sia questo il problema aumenta se non riavvii frequentemente il computer mentre sei connesso al Wi-Fi, poiché il dispositivo non sarà in grado di cercare aggiornamenti. I driver possono essere facilmente scaricati nuovamente o aggiornati dalla pagina di supporto Lenovo qui: Driver e Software.
Bill Thorner
Membro da: 03/11/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 173
