Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ThinkPad non si carica
Il ThinkPad non carica la batteria.
Batteria malfunzionante
Rimuovi la batteria dal portatile e tieni premuto il pulsante di accensione per 3-4 secondi. Reinserisci la batteria e collega il caricabatterie. Se non inizia a caricarsi, la batteria è difettosa. Acquista una batteria nuova e sostituisci quella esistente.
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore al computer. Se la spia di carica non si accende, pur essendo collegata a una presa funzionante, l'alimentatore è difettoso. Acquistarne uno nuovo permetterà di ricaricare la batteria.
Schermo non rispondente
Il dispositivo non risponde affatto
Errore di sistema
Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 30 secondi per forzare il riavvio. Se non funziona, riprova con il dispositivo in carica.
Sistema operativo difettoso
File difettosi nel sistema operativo possono causare il mancato funzionamento dello schermo. Sarà necessario ripristinare o disinstallare il sistema operativo per risolvere il problema.
Display dello schermo
Potrebbe esserci un problema con l'hardware del display. Potrebbe essere necessario installare fisicamente un nuovo display. Consulta la nostra guida di riparazione per le istruzioni.
Il computer non si avvia
Se il dispositivo è acceso o impegnato in attività che richiedono molta memoria, il sistema operativo smette di rispondere e visualizza una schermata di errore o una schermata nera.
RAM piena/difettosa
Se il fallimento del sistema si verifica mentre il computer sta elaborando le attività correnti, ciò potrebbe essere dovuto a un problema con la RAM. Il collegamento tra la RAM e il computer potrebbe essere allentato o difettoso. Spegni il dispositivo, scollega e ricollega la RAM, quindi riaccendi il computer. Potrebbe anche essere dovuto alla necessità di maggiore RAM o al fatto che quella corrente sia difettosa. Installa nuova RAM sul dispositivo.
Errore del disco rigido
Quando il dispositivo è acceso, lo schermo rimane nero o visualizza un messaggio di errore. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema con il disco rigido. È possibile eseguire dischi di riparazione del sistema operativo nel tentativo di riparare automaticamente il sistema. Se non hanno successo, spegni il dispositivo, rimuovi la piastra posteriore e la batteria, scollega il disco rigido, attendi 30 secondi, ricollega il disco rigido e rimonta tutte le parti correttamente prima di riaccendere il dispositivo. Se nessuno di questi consigli risolve il problema, il dispositivo potrebbe aver bisogno di un nuovo disco rigido.
Output audio distorto
Nessun suono proviene dagli altoparlanti o dalle cuffie collegate.
Modifiche alle impostazioni
Le impostazioni audio potrebbero essere state modificate automaticamente o alcune impostazioni potrebbero essere state disabilitate. Per verificare le impostazioni del suono, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'audio nella parte inferiore dello schermo e seleziona Dispositivi di riproduzione. Quindi seleziona il mixer e assicurati che nessuna delle impostazioni sia disabilitata o modificata rispetto alle impostazioni predefinite.
Driver audio difettoso
Se l'audio non esce dagli altoparlanti o dalle cuffie collegate, il driver audio potrebbe non funzionare correttamente. Vai nelle impostazioni e cerca Gestione dispositivi. Una volta in Gestione dispositivi, espandi la categoria Controller audio, video e giochi. Quindi fai clic con il tasto destro sulla sottocategoria che rappresenta il tuo driver audio. Fai clic su Disinstalla e conferma la scelta. Dopodiché, riavvia il PC. Windows dovrebbe reinstallare il driver audio dopo il riavvio del computer.
Driver audio non aggiornato
Il motivo per cui l'audio potrebbe non funzionare potrebbe essere dovuto a un driver audio non aggiornato. Per eseguire l'aggiornamento del driver audio, vai nelle impostazioni e cerca Gestione dispositivi. In Gestione dispositivi, espandi la categoria Controller audio, video e giochi. Quindi fai clic con il tasto destro sulla sottocategoria del tuo driver audio e seleziona Aggiorna software driver. Dopo aver seguito questi passaggi, riavvia il PC affinché le modifiche abbiano effetto.
Network wireless osservato dall'utente
Il dispositivo non è in grado di connettersi a nessuna rete wireless.
Scheda di rete difettosa
Assicurati che la scheda di rete sia attivamente impegnata con il sistema operativo. Inoltre, verifica che la scheda di rete sia elencata nel formato corrispondente al tuo dispositivo. Se queste soluzioni non hanno successo, potrebbe essere necessaria una nuova scheda di rete.
SSID errato
La connessione fallirà se il nome della rete non viene inserito correttamente. Assicurati che la chiave alfanumerica che stai utilizzando corrisponda esattamente a quanto inserito nel router wireless e a quanto presente sul profilo del computer. L'utente potrebbe anche dover rimuovere le impostazioni di sicurezza del router per verificare la connettività.
Radio non abilitata
Se la radio è disabilitata, il trasmettitore deve essere riacceso affinché il dispositivo possa connettersi a qualsiasi rete wireless. Se riscontri problemi con le connessioni di rete wireless, assicurati che l'interruttore del trasmettitore radio sul tuo dispositivo sia in posizione On.
Austin Myers
Membro da: 01/17/19
73 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 5,307
