Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si carica in modo efficiente
Il computer non si carica, oppure si carica ma perde rapidamente l'autonomia della batteria.
Alimentatore non collegato
A volte l'alimentatore del computer non è collegato correttamente. Verifica che tutte le parti dell'alimentatore siano collegate adeguatamente e controlla l'eventuale presenza di tagli o danni. Se il computer non mostra la spia di ricarica quando è collegato correttamente o se l'alimentatore sembra danneggiato, potrebbe essere difettoso. Valuta l'acquisto di una parte sostitutiva.
Autonomia della batteria insufficiente
Se l'alimentatore è collegato e funziona, ma la batteria non si carica, o se l'autonomia della batteria diminuisce rapidamente dopo aver scollegato l'alimentatore dalla porta di ricarica del computer, la batteria del computer deve essere sostituita. Prova a sostituire la batteria con questa guida.
I programmi vengono eseguiti lentamente
Il computer è lento, in particolare i programmi avviati dopo l'accensione.
File danneggiati
A volte i file importanti per l'esecuzione di un programma possono danneggiarsi, rendendolo lento o impedendogli di avviarsi. Per risolvere il problema, reinstalla i programmi andando in Pannello di controllo > Disinstalla un programma. Seleziona il programma desiderato e scegli Disinstalla. Dopo la disinstallazione, dovrai installarlo nuovamente.
Memoria RAM insufficiente
Se il computer è lento o un programma si blocca durante un uso intensivo, potresti non avere abbastanza memoria RAM. Assicurati che il computer abbia memoria RAM sufficiente per eseguire il software desiderato. Per verificarlo, cerca "proprietà del sistema" nella barra di ricerca di Windows per vedere quanta memoria è installata. Se non è sufficiente, valuta un aggiornamento utilizzando questa guida.
Malfunzionamento del disco rigido meccanico
A volte il disco rigido meccanico non funziona correttamente; è un componente delicato e suscettibile a danni in caso di cadute o urti violenti. Ciò influisce sulle prestazioni generali del computer e dei programmi. Prova a sostituirlo con un'unità a stato solido (SSD) utilizzando questa guida.
Tastiera non risponde/tasti non funzionanti
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti o alcuni tasti sono bloccati.
Tasti bloccati
Se alcuni tasti sono difficili da premere, potrebbe esserci qualcosa bloccato sotto di essi. Puoi risolvere il problema rimuovendo il singolo tasto e controllando se c'è qualcosa che ne ostacola il funzionamento. Una volta fatto, rimontalo.
Tastiera malfunzionante
Se l'intera tastiera non funziona, prova a sostituirla utilizzando questa guida.
Il computer si surriscalda eccessivamente
Il computer si scalda estremamente in fretta, anche quando non è sottoposto a un carico di lavoro elevato, e si spegne.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
I computer possono surriscaldarsi a causa di un eccesso di polvere e altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nella ventola di raffreddamento. Puoi risolvere il problema utilizzando una bomboletta di aria compressa per soffiare delicatamente via la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola. Assicurati che la presa d'aria riceva aria e raffreddamento a sufficienza mentre utilizzi il computer in grembo o sulla scrivania. Per la sostituzione della ventola usa questa guida.
Quantità inadeguata di pasta termica
Il computer potrebbe non avere un contatto adeguato tra il dissipatore di calore e il processore. Ciò è solitamente causato da una mancanza di pasta termica o dalla presenza di aria tra i due componenti. Per risolvere, pulisci completamente ogni traccia di vecchia pasta termica, quindi applica una goccia di pasta termica nuova direttamente al centro del processore. Spingi delicatamente il dissipatore di calore in posizione e stringi le viti per fissarlo.
WiFi e Bluetooth non si connettono ad alcuna rete
Il WiFi del computer non si connette a nessuna rete e il Bluetooth non si connette ad altri dispositivi.
Adattatore WiFi e Bluetooth difettoso
Il computer potrebbe non ricevere segnale a causa di un adattatore rotto; acquistane uno nuovo e assicurati che la connessione Bluetooth sia in buone condizioni. Per la sostituzione del modulo WiFi/Bluetooth usa questa guida.
Christian Abad
Membro da: 03/20/19
1.780 Reputazione
7 guide realizzate
1 Commento
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,943
