Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il tuo portatile non si accende o non mostra alcun segno di risposta.
Controlla lo schermo
Per prima cosa assicurati che il portatile non tenti affatto di accendersi; se senti la ventola girare o vedi altre luci sulla tastiera o sul pulsante di accensione accendersi, allora potrebbe essere lo schermo a essere rotto e devi sostituirlo; puoi sostituire il gruppo schermo utilizzando questa guida. Se non tenta nemmeno di avviarsi, continua a leggere.
Batteria scarica
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente al computer; la maggior parte dei portatili mostra una luce spia quando è in carica. Dopo averlo collegato, attendi qualche secondo, quindi prova ad accenderlo. Se non funziona, continua a leggere.
Batteria difettosa
Se non ci sono luci o altri indicatori che mostrano che il portatile è in carica quando l'alimentatore è inserito, allora la tua batteria potrebbe essere difettosa e incapace di mantenere la carica. Se questo è il caso, usa questa guida per sostituire la tua batteria.
Alimentatore difettoso
Un altro motivo per cui il portatile non è in grado di caricarsi quando è collegato è che l'alimentatore è difettoso. Puoi acquistare nuovi alimentatori qui.
Surriscaldamento
La parte inferiore del portatile diventa molto calda o si spegne senza preavviso.
Polvere nelle ventole o nelle prese d'aria
I computer possono surriscaldarsi se c'è molta polvere nelle ventole o nelle prese d'aria che blocca il flusso d'aria. Per risolvere questo problema, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere o rimuovi completamente la ventola per pulirla con un panno morbido.
Quantità insufficiente di pasta termica
È possibile che la pasta termica che conduce il calore si sia seccata con l'uso. Puoi sostituire la pasta termica su GPU/CPU utilizzando la guida qui.
Tastiera non rispondente o tasti appiccicosi
Hai uno o più tasti difficili da premere e/o che non digitano nulla quando premuti. Oppure la tua tastiera ha smesso di funzionare del tutto.
Sporcizia sotto i tasti
A volte il problema è semplice come un po' di sporcizia sotto i tasti. Questo è particolarmente vero se solo pochi tasti sono problematici. Pulisci la tastiera capovolgendola e scuotendo via eventuali detriti, oltre a utilizzare una bomboletta di aria compressa tra i tasti. Se i tasti iniziano ad attaccarsi, potresti dover rimuovere la tastiera e usare bastoncini di cotone imbevuti di alcol isopropilico.
Connessione difettosa
Se la pulizia non è la soluzione rapida, allora molto probabilmente c'è una connessione difettosa. La tua opzione migliore è sostituire l'unità tastiera; puoi sostituire la tastiera usando questa guida.
Lettore CD/DVD non legge
Il CD/DVD non viene letto o il processo fallisce durante la masterizzazione di un nuovo disco.
Necessario aggiornamento firmware
Se l'unità CD/DVD fallisce durante la masterizzazione di un nuovo disco, è probabile che il firmware dell'unità ottica necessiti di un aggiornamento. Per vedere se sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware per la tua unità, visita il sito di supporto tecnico del produttore.
Problemi di lettura CD/DVD
Se l'unità disco ottico non riesce a leggere un CD o un DVD, prova prima a pulire il disco. Se la pulizia del disco fallisce, prova con un disco diverso. Se il problema persiste, è probabile che uno dei laser utilizzati per la lettura dei dischi si sia guastato. La soluzione più semplice è sostituire l'unità disco ottico.
Jack audio non funziona
Il portatile non produce alcun suono quando le cuffie o gli altoparlanti esterni sono collegati, o non riconosce l'input.
Controlla il pulsante muto
Innanzitutto, controlla se è attivato il muto! Inoltre, assicurati che il volume sia alzato al massimo. Se ancora non funziona, continua a leggere.
Cuffie non collegate completamente
A volte, i cavi audio sono grandi e ingombranti e necessitano di una spinta in più per connettersi correttamente a un jack audio. Assicurati che le tue cuffie, altoparlanti esterni o altri dispositivi siano inseriti completamente. Prova un altro paio di cuffie se il primo non funziona. Se sei sicuro che siano collegate completamente e ancora non c'è suono, continua a leggere.
Controlla il dispositivo audio predefinito
È possibile che il tuo portatile rilevi più dispositivi audio, ma non sia passato a quello che desideri utilizzare. Vai nel Pannello di controllo, poi in Hardware e suoni, quindi in Audio. Ora vai in Gestisci dispositivi audio. Se vedi il dispositivo da cui desideri che il portatile riproduca il suono, fai doppio clic su di esso per impostarlo come predefinito. Se non lo vedi, o se era già impostato sul dispositivo desiderato e ancora non si sente nulla, continua a leggere.
Aggiornamento driver
È possibile che i driver audio del tuo portatile non siano aggiornati, impedendogli di produrre alcun suono. Usa Windows Update per aggiornare i tuoi driver audio. Se dopo l'aggiornamento e il riavvio l'audio ancora non funziona, continua a leggere.
Jack audio difettoso
Il portatile non è in muto, il volume è alto e ancora non senti nulla dalle cuffie. A questo punto, devi sostituire il tuo jack audio.
Tristan Broughton
Membro da: 04/14/15
686 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 7,311
