Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Lenovo ThinkPad T410s
Questa pagina illustra i problemi più comuni del Lenovo ThinkPad T410s.
Il lettore DVD non si apre
"Quando premo il pulsante per aprire il carrello del DVD, non succede nulla."
Il carrello è bloccato
Prendi un piccolo spillo e inseriscine delicatamente un’estremità nel foro accanto al pulsante. Questo dovrebbe espellere il disco. Una volta aperto il carrello, usa il pulsante per vedere se il motore si muove. Se non succede nulla, usa questa guida.
Il lettore DVD non legge i DVD
"Inserisco un DVD nell’unità ma il portatile non lo riconosce."
Lente dell’unità sporca
Apri l’unità e individua la piccola lente quadrata argentata accanto al cerchio che si trova al centro del disco. Immergi l’estremità di un cotton fioc in acqua e pulisci delicatamente la lente con l’estremità umida. Attendi che la lente si asciughi all’aria prima di chiudere l’unità o di inserirvi un DVD.
L’unità non è registrata in Gestione dispositivi
In Windows, cerca e apri Gestione dispositivi. Fai clic su Unità DVD/CD-ROM. Se non compare alcun nome di unità CD/DVD quando la categoria viene espansa, significa che l’unità non è registrata sul portatile.
Per registrare l’unità, tieni premuto il tasto Windows e premi R. Questo aprirà la finestra di dialogo Esegui. Digita “control” nella casella e premi Invio. Una volta aperto il Pannello di controllo, digita “risoluzione problemi” nella casella di ricerca e fai clic su Risoluzione dei problemi. Trova Hardware e suoni, quindi fai clic su Configura dispositivo sottostante. Conferma se richiesto.
AutoPlay dell’unità non attivo
In Windows, cerca e apri il Pannello di controllo. Scegli Hardware e suoni quindi fai clic su AutoPlay. Se la voce Usa AutoPlay per tutti i dispositivi e i supporti non è selezionata, selezionala. Scorri verso il basso fino ai menu a discesa e seleziona Chiedi ogni volta per ogni opzione DVD, Blu-ray e CD, quindi fai clic su Salva.
Tastiera non rispondente
"I tasti della tastiera non rispondono, digitano il carattere sbagliato o sono bloccati."
Tastiera difettosa
Se l’intera tastiera non risponde, prova a sostituirla usando questa guida.
Tasti bloccati
Se i tasti non si premono, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che impedisce il movimento. Rimuovi il tasto e controlla se c’è qualcosa bloccato sotto. È consigliabile pulire la superficie sotto il tasto. Aggancia nuovamente il tasto una volta terminata la pulizia.
I tasti digitano i caratteri sbagliati
Se i tasti digitano i caratteri sbagliati, controlla prima se il layout della tastiera fisica corrisponde a quello della tastiera su schermo. Se il layout non corrisponde, modifica le impostazioni del layout di tastiera e aggiungi la lingua desiderata all’elenco delle lingue. Quindi, aggiorna il software del driver delle tastiere in Gestione dispositivi.
Surriscaldamento del portatile
"Il mio ThinkPad scotta molto e non funziona come al solito."
Prima di iniziare
Ciò potrebbe essere dovuto a un uso eccessivo su una superficie non piana e sporca. Se usi spesso il portatile sul letto, valuta l’acquisto di un pad di raffreddamento o di un piccolo supporto su cui appoggiare il portatile.
Il portatile si spegne inaspettatamente
Questo potrebbe essere un altro problema di surriscaldamento. Se il portatile è in garanzia, assicurati di sfruttarla appieno. In caso contrario, prosegui con la guida. Ogni portatile ha una parte posteriore che contiene l’unità di memoria, la RAM, la scheda Wi-Fi, ecc. Un grosso problema di surriscaldamento è dato dalle ventole del portatile che sono sporche e vanno pulite. Usa il kit di riparazione in dotazione e rimuovi la cover posteriore del portatile. Una volta fatto, se hai un piccolo compressore d’aria, usalo sulle ventole per cercare di rimuovere la polvere accumulata. Se non hai un compressore d’aria, usa un cotton fioc e rimuovi delicatamente la polvere dalle ventole.
Driver non aggiornati
Puoi provare a eseguire un aggiornamento dei driver. Poiché il ThinkPad usa componenti Nvidia, assicurati di visitare il loro sito web di rilevamento dei driver, che dovrebbe indicarti quali tipi di driver hai e se sono aggiornati o meno.
Schermo nero
"Lo schermo è nero e non si riaccende."
Batteria scarica
La causa più comune dello schermo nero sul Lenovo ThinkPad T410s è che il dispositivo è scarico. Devi semplicemente acquistare un’altra batteria per il dispositivo e sostituirla. Puoi sostituire la batteria capovolgendo il dispositivo ed estraendo la batteria. Inserisci quindi la nuova batteria e attendi l’avvio del dispositivo.
Collegamento della batteria difettoso
La seconda causa più comune dello schermo nero sul Lenovo ThinkPad T410s potrebbe essere un collegamento della batteria difettoso. Puoi risolvere questo problema utilizzando questa guida, https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,550
