Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il portatile non segnala che è in fase di ricarica.
Batteria troppo scarica
Se il portatile impiega troppo tempo per caricare la batteria, quest'ultima potrebbe essere eccessivamente scarica. Spegni il portatile e lascialo in carica per 24 ore con la batteria inserita. Se la batteria continua a richiedere molto tempo per caricarsi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Vedi link per acquistare una batteria sostitutiva.
Alimentatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa, valuta di sostituire il caricabatterie con uno dello stesso tipo o un caricabatterie universale.
Batteria guasta
Le batterie tendono a perdere la capacità di mantenere la carica con il passare del tempo. Collega il portatile all'alimentazione senza la batteria inserita. Se il portatile si accende, il problema potrebbe essere la batteria. Valuta di sostituire la batteria. Vedi link per acquistare una batteria sostitutiva.
Il computer è lento
Il mio computer è lento all'avvio o durante l'esecuzione di attività.
Software non necessario
Una causa comune di questo problema è il software in esecuzione in background. Se sul computer sono presenti programmi non necessari, dovresti disinstallarli. Per verificare quali programmi stanno occupando la potenza di elaborazione della CPU, premi i tasti “Ctrl”, “Alt” e “Canc” per aprire Gestione attività.
Virus o malware
Virus e malware rallentano le prestazioni complessive del computer. Ti suggeriamo di scaricare un software antivirus e antimalware. Una volta installato, dovrai eseguire il programma per rilevare e rimuovere eventuali problemi potenziali.
Installare più RAM
Se il computer continua ad avviarsi lentamente, non riesce a completare le normali attività o smette di funzionare durante attività che richiedono molta memoria, significa che non ha abbastanza RAM. Ti suggeriamo di installare RAM nuova o aggiuntiva. Per istruzioni su come installare uno stick di RAM, segui questo link alla nostra guida di riparazione.
Tasti non funzionanti
I tasti del portatile non funzionano correttamente o mancano.
Tasti appiccicosi
Se un tasto risulta difficile da premere, probabilmente c'è qualcosa al di sotto che lo blocca o lo rende appiccicoso. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto, pulisci o rimuovi eventuali residui e riposiziona il tasto. Per imparare a rimuovere i tasti in sicurezza, vai qui.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti, dovresti andare qui per i tasti di ricambio.
Tasti rotti
Quando i tasti non rispondono più e hai già risolto il problema dei tasti appiccicosi, sostituire i copritasti non è la soluzione. Se succede questo, devi sostituire la tastiera. Per imparare a sostituire la tastiera, vai qui.
Il portatile si surriscalda
Il mio portatile diventa fastidiosamente caldo e si spegne da solo.
Le ventole potrebbero essere ostruite
Molti problemi di surriscaldamento derivano dall'accumulo di polvere sulle feritoie di ventilazione del portatile. Se è questo il caso, usa una bomboletta di aria compressa, acquistabile in qualsiasi negozio di ferramenta o informatica, e soffia via la polvere dalle feritoie per consentire un migliore flusso d'aria.
Se utilizzi il portatile a letto o su un tappeto, questo potrebbe ostruire le feritoie della ventola. Se è così, valuta di utilizzare il portatile su superfici rigide e piane, oppure investi in un supporto per portatili o in un pad di raffreddamento che mantenga libere le feritoie della ventola.
Ventola/Dissipatore impolverati
Se il surriscaldamento rimane un problema dopo aver rimosso la polvere o le ostruzioni dalle feritoie della ventola, allora i problemi potrebbero essere riconducibili alle ventole stesse. Se è questo il caso, dovrai pulirle. Per assistenza su come raggiungere la ventola e il dissipatore, vai alla nostra guida di riparazione.
Problemi allo schermo
Il display dello schermo è scuro o non mostra immagini.
Lo schermo del mio portatile è danneggiato.
Display disabilitato
Se lo schermo del portatile è completamente buio, il display potrebbe essere disabilitato. Una delle cause potrebbe essere che il portatile si trova in una modalità di proiezione. Tieni premuto “Fn” mentre premi “F7”. Questo permetterà di scorrere tra le diverse modalità di visualizzazione: Proiettore, Duplica, Estendi (per doppio schermo) e Predefinita.
Display assente o molto scuro
Ciò può essere causato dai seguenti problemi:
  1. La luminosità non è impostata a un livello sufficiente
    • Per risolvere questo problema nella serie Lenovo T400, sposta il mouse sul simbolo della batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo. Clicca sulla batteria, vai su "Grafica commutabile" e poi su "Risparmio energetico" per disattivare questa funzione.
  2. Il fuso della retroilluminazione è difettoso
    • Per riparare la retroilluminazione dello schermo, puoi provare una soluzione rapida con colla conduttiva sui due fusi della retroilluminazione. Se il problema persiste, dovrai riparare la scheda madre.
Crepato o danneggiato
Se lo schermo del computer è crepato o danneggiato, dovrai sostituire lo schermo. Per assistenza nella sostituzione dello schermo, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione.
Bloccato sulla schermata di avvio
Dopo aver riavviato, rimosso e reinserito la batteria, scollegato e ricollegato il caricabatterie, il portatile non si avvia in Windows e rimane bloccato sul logo Lenovo.
Stick di RAM difettoso
Rimuovi la memoria SODIMM, pulisci i contatti dorati, scambia le loro posizioni e reinseriscili negli slot. Istruzioni per la rimozione e l'installazione dei moduli di memoria qui.
Disco rigido difettoso
Utilizza un software che controlli i dati SMART del disco rigido. Il sito web di Lenovo dispone di una chiave USB o un CD per questa diagnostica; scarica Lenovo Bootable Diagnostics. Premi F12 ed esegui l'avvio dal dispositivo per controllare il disco rigido. Una possibile soluzione è sostituire l'unità disco rigido, video link qui.
Problemi al touchpad o al TrackPoint
Il mio touchpad o puntatore (pulsante rosso al centro della tastiera) non funziona o non risponde correttamente.
Il touchpad è sporadico o non risponde
  1. Touchpad sporco
    • Per risolvere il problema, pulisci il touchpad con alcol denaturato per rimuovere l'accumulo di sporcizia.
  2. Touchpad disabilitato
    • Per abilitare il touchpad, vai al pannello di controllo e attivalo nella scheda “Ultranav” nella sezione Mouse.
  3. Driver corrotto
    • Questo significa che è necessario un aggiornamento del driver. Assicurati di aggiornare il BIOS prima di aggiornare il driver del touchpad. Entrambi i download possono essere trovati qui.
  4. Touchpad difettoso
    • Se nessuno di questi problemi viene risolto, consiglio di procurarti un mouse USB/Bluetooth o di sostituire il poggia polsi, che puoi acquistare qui.
I pulsanti del touchpad o del TrackPoint non funzionano
Se succede questo, potrebbe esserci qualcosa che non va nel contatto del pulsante con il ricevitore sottostante. Per risolvere, devi sostituire il poggia polsi, che puoi acquistare qui.
Il TrackPoint non risponde correttamente
Verifica se il TrackPoint è abilitato nella scheda UltraNav nel pannello di controllo. Se il problema persiste, devi aggiornare il BIOS e il driver qui.
Morgan Montalvo
Membro da: 04/14/15
652 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - Rispondi Condividi
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 6,194
