Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lenovo ThinkPad T15 Gen 1: Touchpad non risponde
Il touchpad del Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 non risponde quando muovi il dito sopra di esso o quando provi a fare clic o tap.
Touchpad disabilitato
Il touchpad potrebbe essere stato disattivato accidentalmente tramite le impostazioni del portatile.
  • Apri le Impostazioni in Windows.
  • Vai su Bluetooth e dispositivi e seleziona Touchpad.
  • Assicurati che il touchpad sia attivo.
  • Muovi il dito sul touchpad e verifica il funzionamento del clic.
Se il touchpad ricomincia a funzionare, non è necessaria alcuna sostituzione.
Problema con il driver del touchpad
Il touchpad utilizza driver software per comunicare con il computer. Se il driver è obsoleto, mancante o danneggiato, il touchpad potrebbe smettere di rispondere.
  • Apri Gestione dispositivi.
  • Cerca il touchpad sotto Dispositivi interfaccia utente.
  • Verifica la presenza di un simbolo di avviso o di un errore.
  • Aggiorna o reinstalla il driver del touchpad.
  • Riavvia il portatile e prova di nuovo il touchpad.
Se il touchpad funziona dopo la reinstallazione o l'aggiornamento del driver, il problema era probabilmente causato dal driver.
Sistema bloccato
Un problema software temporaneo può causare il mancato funzionamento del touchpad.
  • Salva il tuo lavoro, se possibile.
  • Riavvia il ThinkPad.
  • Una volta che il portatile ha avviato Windows, muovi il dito sul touchpad.
  • Verifica sia il movimento del touchpad che la funzione di clic.
Se il touchpad funziona dopo il riavvio ma smette nuovamente di rispondere, potrebbe esserci un problema software o di driver persistente.
Connessione del touchpad allentata
Se il touchpad è abilitato e il driver funziona correttamente, la connessione interna potrebbe essere allentata.
  • Spegni il ThinkPad e scollega il caricabatterie.
  • Apri la copertura inferiore.
  • Individua il touchpad e il relativo cavo del touchpad.
  • Controlla che la connessione sia sicura.
  • Cerca eventuali danni visibili al cavo.
  • Ricollega il cavo se è allentato.
  • Riassembla il portatile e prova il touchpad.
Touchpad danneggiato
Se il touchpad continua a non rispondere dopo aver controllato impostazioni, driver e connessione, il touchpad stesso potrebbe essere danneggiato.
Un danno fisico o un guasto al touchpad possono impedire il rilevamento di movimenti o clic.
  • Ispeziona il touchpad per individuare danni visibili.
  • Controlla che la connessione interna sia sicura.
  • Se la connessione funziona correttamente ma il touchpad rimane non responsivo, sostituisci il touchpad.
  • Verifica il touchpad sostitutivo dopo l'installazione.
Esegui un hard reset della scheda madre (scarica statica)
A volte, l'elettricità statica residua sulla scheda madre può bloccare specifici controller hardware. Spegni completamente il portatile e scollega il caricabatterie.
  • Se hai già rimosso la copertura inferiore, scollega il cavo della batteria interna.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi per scaricare tutta l'energia residua dai condensatori della scheda madre.
  • Ricollega la batteria, chiudi la custodia, collega il caricabatterie e riaccendi il portatile.
Prova in un ambiente non Windows (isolare il software)
Per escludere al 100% un problema di corruzione di Windows o dei driver, prova il touchpad al di fuori del sistema operativo:
  • Avvia nel BIOS/UEFI: Riavvia il portatile e tocca ripetutamente F1 al logo Lenovo. Una volta nel menu BIOS, prova a muovere il dito sul touchpad per vedere se il cursore si sposta.
  • Avvia da una USB Linux Live: Crea una chiavetta USB avviabile di Ubuntu ed eseguila in modalità "Prova Ubuntu".
Risultati della diagnostica:
  • Se funziona nel BIOS/Linux: Il problema è strettamente legato al registro di Windows, a un controller o a un conflitto software. Una reinstallazione pulita di Windows risolverà il problema.
  • Se non funziona nel BIOS/Linux: Il problema è hardware. Dato che hai già sostituito il touchpad fisico e controllato il cavo, il guasto risiede nel chip del controller di tracciamento della scheda madre o in una resistenza bruciata in linea con il connettore del touchpad.
Guasto hardware interno
Se il touchpad continua a non funzionare dopo la sostituzione, un altro componente interno potrebbe causare il problema. A questo punto, il portatile potrebbe necessitare di ulteriori test per determinare se il problema provenga da un altro componente o dalla scheda madre.
Aayat Kaiser Kawosa
Membro da: 09/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 43
