Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo portatile Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 continua a spegnersi in modo casuale, segui questa guida alla soluzione problemi per scoprire le possibili soluzioni.
Problemi e sintomi più comuni di spegnimento casuale
  • Surriscaldamento
  • Software non aggiornato
  • Batteria non completamente funzionale
  • Alimentatore errato
Cose da controllare per prime:
  • Controlla il sito web di Lenovo per verificare l'integrità della batteria: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Successivamente, verifica la luce spia dello stato di alimentazione. La luce spia dello stato di alimentazione si illumina quando il computer è acceso e non in modalità standby o ibernazione. Questo può aiutare a determinare se la batteria si sta attivando.
Connessione difettosa del cavo di alimentazione al dispositivo
  • Inizialmente potrebbe trattarsi di una presa di corrente difettosa, quindi collega un altro dispositivo o una lampada per verificare che funzioni effettivamente.
  • Potrebbe anche essere semplicemente un problema di collegamento elettrico o della presa. Controlla tutti i collegamenti elettrici e rimuovi eventuali ciabatte o limitatori di sovratensione per collegare l'alimentatore CA direttamente alla presa di corrente, per assicurarti che il collegamento sia presente e funzioni.
  • Ispeziona l'alimentatore CA; controlla che non ci siano danni fisici all'alimentatore, ai cavi e alle spine, assicurati che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nell'alimentatore e nel sistema, e rimuovi eventuali dock o ciabatte.
  • Verifica che l'alimentatore CA sia quello corretto per il sistema (controlla il manuale di istruzioni, che può essere trovato online se necessario)
Il dispositivo necessita di un ripristino forzato (hard reset)
  • Se la batteria è stata sostituita di recente, prova un ripristino forzato (spegni il computer, scollega l'alimentazione, attendi circa 30 secondi, collega l'alimentazione e poi riaccendi il sistema).
Il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso
  • Prova a ricaricare le impostazioni predefinite del BIOS, assicurandoti di salvarle.
  • Installa tutti gli aggiornamenti applicabili offerti sul sito di supporto. Una volta completato, spegni il computer.
  • Mentre è spento, premi il foro di ripristino di emergenza situato sul pannello inferiore, vedi pagina 5 del manuale di istruzioni.
  • Questo dovrebbe accendere la macchina e consentirle di avviare il sistema operativo.
  • Spegni di nuovo il computer, quindi questa volta prova ad accenderlo tramite il pulsante di accensione del computer.
Surriscaldamento
  • Controlla se c'è surriscaldamento. Assicurati che le prese d'aria del portatile non siano ostruite o coperte e che siano prive di polvere e detriti. Puoi anche usare aria compressa per pulire i condotti e la ventola. Questo kit di pulizia per portatili ti aiuterà a pulire la ventola.
Il dispositivo potrebbe non essere aggiornato con il software e gli aggiornamenti
  • Assicurati che il software sia aggiornato. Usa l'app Lenovo Vantage per verificare e installare tutti gli aggiornamenti disponibili per il software e i driver del tuo sistema. Questa app fornisce anche strumenti di diagnostica che possono aiutare a identificare eventuali problemi.
  • Esegui la diagnostica dell'hardware. Puoi eseguire la diagnostica dell'hardware per verificare eventuali problemi hardware sottostanti che il dispositivo potrebbe avere. Le istruzioni per eseguire la diagnostica sono disponibili sul sito web di supporto Lenovo.
  • Se il problema persiste, contatta il supporto Lenovo.
La batteria sta cedendo
Se hai escluso tutto il resto e la batteria è vecchia, potrebbe essere guasta. Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM difettosa o guasta
Un altro possibile problema hardware è che la RAM sia difettosa o guasta. Se la RAM è difettosa, segui questa guida.
*risorse
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 1,458
