Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
La tastiera del Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 non funziona
La tastiera del laptop Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 non funziona correttamente, con immissione di tasti non registrata o tasti fisici rotti. Segui questi passaggi per riparare la tastiera.
Interferenza della tastiera esterna
Se utilizzi una tastiera esterna collegata tramite USB/Bluetooth, assicurati che sia carica e collegata correttamente. Questo problema tende a riguardare la tastiera esterna, soprattutto se la tastiera collegata al laptop funziona ancora.
Se la tastiera del laptop non funziona ma quella esterna sì, potresti dover modificare un'impostazione sul tuo dispositivo. Verifica se questo è il caso scollegando la tastiera esterna e provando la tastiera del laptop.
Carica residua
Alcuni dispositivi mantengono una carica residua dopo essere stati spenti che, durante l'attività, impedisce una corretta immissione.
- Spegni il laptop e lascialo spento per circa 1-2 minuti.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, accendendolo.
- Lascia che il computer si avvii e controlla se la tastiera funziona.
Tasti permanenti/Tasti filtro
La maggior parte dei dispositivi dispone di impostazioni di accessibilità note come Tasti filtro e Tasti permanenti. Queste impostazioni tendono a rimanere inutilizzate dalla maggior parte degli utenti, ma possono essere facili da attivare accidentalmente.
- Apri le impostazioni e vai su accessibilità.
- Trova tastiera e assicurati che i Tasti filtro e i Tasti permanenti siano disattivati.
Driver della tastiera difettoso
È noto che i driver nei dispositivi possono essere difettosi. Aggiornamenti incompatibili insieme a piccoli errori possono causare questi problemi, quindi potrebbe essere meglio provare a reinstallare i driver. In ogni caso, questa operazione è generalmente considerata utile periodicamente.
- Fai clic con il tasto destro sul pulsante Start di Windows.
- Seleziona Gestione dispositivi.
- Espandi il menu a discesa Tastiere.
- Fai clic con il tasto destro sul dispositivo della tastiera.
- Scegli Disinstalla dispositivo.
- Riavvia il laptop in modo che Windows possa reinstallare automaticamente il driver.
Tasto/i rigido/i o appiccicoso/i
Dopo molto tempo, un tasto specifico può usurarsi o danneggiarsi. Quindi, se sospetti che si tratti di un problema del tasto fisico, potresti volerlo sostituire. Esiste anche la possibilità che un piccolo oggetto sia rimasto incastrato sotto il tasto.
- Rimuovi con molta attenzione il copritasto con un oggetto sottile e rigido (come un plettro di apertura).
- Controlla il copritasto e la cerniera per verificare la presenza di eventuali problemi evidenti. Se c'è un danno, potresti dover sostituire l'elemento problematico o l'intera tastiera utilizzando questa guida all'assemblaggio della tastiera. Se il tasto richiede la sostituzione e sei disposto ad acquistarne uno nuovo, segui le istruzioni sul sito web LaptopKey.
- Prima della pulizia, assicurati che il dispositivo sia spento.
- Pulisci ciò che riesci con una quantità minima di alcol isopropilico e spazzole piccole.
- Assicurati che tutto sia completamente asciutto prima del montaggio.
- Riapplica il copritasto sulla cerniera in plastica e prova il tasto.
Se il tasto continua a non funzionare dopo la pulizia, sostituisci la tastiera utilizzando questa guida all'assemblaggio della tastiera.
Tastiera rotta
In alcuni casi, l'intera tastiera semplicemente non funziona.
- Potresti voler sostituire la tastiera, nel qual caso dovrai seguire questa guida all'assemblaggio della tastiera dopo aver acquistato una sostituzione.
0 Commenti
