Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Lenovo ThinkPad L590 non si accende o non si carica? Scopri il motivo con questa guida alla soluzione problemi.
Batteria rimovibile non collegata correttamente
Prima di tutto, se il PC ha una batteria che può essere rimossa, controlla bene che sia inserita correttamente. Questo è fondamentale perché, finché la batteria non è collegata nel modo giusto, il computer non si accenderà.
Ciclo di alimentazione
Un'altra opzione sarebbe provare a eseguire un ciclo di alimentazione sul dispositivo. Per farlo, inizia tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10-15 secondi e assicurati che il portatile non sia collegato a nessuna presa a muro, poiché ciò potrebbe interferire con il processo.
Alimentatore CA non corretto
Per quanto riguarda l'alimentatore CA, c'è la possibilità che tu stia usando quello sbagliato per il tuo sistema, che non trasferirà alcuna carica al dispositivo. Se hai l'alimentatore CA giusto, collegalo alla presa a muro più vicina. Il tuo portatile potrebbe avere una luce spia dell'alimentazione CA; se presente, assicurati che la luce si accenda; in caso contrario, prova una presa a muro diversa.
Connessione allentata
Una soluzione comune e semplice per la tua batteria che non si carica sarebbe semplicemente ricontrollare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente non solo al portatile, ma anche alla presa a muro. Se questo non dovesse funzionare, prova a scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione diverse volte.
Renzo Aleman
Membro da: 09/05/24
201 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 556
