Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad L490 si surriscalda, segui questa guida di soluzione problemi per le ventole.
Errore di stato da "Bilanciato" a "Prestazioni migliori"
Un problema comune con il ThinkPad L490 è che le opzioni della batteria impostate su "Bilanciato" non forniscono alla ventola una quantità di energia adeguata, limitando la potenza di cui la ventola ha bisogno per funzionare correttamente.
  • Se utilizzi Windows 10, seleziona l'icona della batteria e trascina il cursore da "Bilanciato" a "Prestazioni migliori"
  • Se utilizzi Windows 11, segui i passaggi seguenti:
  • Fai clic con il tasto destro sull'icona della batteria situata in basso a destra nella barra delle applicazioni
  • Fai clic con il tasto sinistro su "Impostazioni di alimentazione e sospensione"
  • Seleziona la modalità di alimentazione su "Prestazioni migliori"
Driver non aggiornati
Se le ventole smettono improvvisamente di funzionare come dovrebbero, i driver potrebbero non essere aggiornati. Ogni volta che aggiorni il sistema operativo del tuo computer, il software attualmente in uso potrebbe non essere più completamente compatibile. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento o l'arresto totale delle ventole.
  • Se non sai come aggiornare i driver per il ThinkPad L490, segui queste istruzioni che ti guideranno sull'aggiornamento dei driver delle ventole
Errore di aggiornamento del BIOS
Il BIOS è un firmware che aiuta il tuo PC a operare alla massima capacità. Se hai aggiornato o apportato modifiche al BIOS di recente, consulta questo articolo per aggiornare il BIOS in sicurezza senza danneggiare il PC.
  • Reinstallare il BIOS ripristinerà le impostazioni necessarie per il funzionamento delle ventole
Ventole sporche
Con il tempo, i portatili tendono ad accumulare polvere, lanugine e capelli al loro interno. Inoltre, la qualità dei componenti può deteriorarsi a causa di corrosione, ruggine o usura del cablaggio. Per assicurarti che le ventole funzionino correttamente e per pulirle senza aprire il portatile, segui queste istruzioni che ti guideranno nella pulizia.
Nota
Se la pulizia delle ventole non risolve il problema o se sono eccessivamente sporche, segui queste istruzioni su come aprire il portatile in sicurezza per pulire le ventole più a fondo o per sostituirle.
Componenti difettosi o danneggiati
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha funzionato, è possibile che vi siano danni alla ventola stessa, a uno dei connettori della ventola o che la scheda madre sia danneggiata.
  • Sostituisci le ventole o la scheda madre del dispositivo.
Samuel Crook
Membro da: 09/05/24
359 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 890
