Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo portatile ThinkPad L480 emette un rumore eccessivo, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare le possibili soluzioni.
Inefficienza energetica
Uno dei motivi per cui la ventola potrebbe essere troppo rumorosa è dovuto alle impostazioni di efficienza energetica del tuo portatile. Per risolvere questo problema, accedi alle Impostazioni del sistema, quindi seleziona Sistema. Sotto le impostazioni di Alimentazione e batteria, imposta la Modalità alimentazione su Migliore efficienza energetica. Con questa impostazione, il portatile risparmierà più energia e quindi manterrà la ventola in funzione in modo più costante.
Surriscaldamento interno
Un altro motivo per cui la ventola produce troppo rumore potrebbe essere dovuto a un surriscaldamento interno del dispositivo. Questo surriscaldamento deriva da un uso eccessivo della CPU o della GPU del dispositivo, e ci sono diverse soluzioni per questo problema.
Ecco diversi metodi per ridurre l'utilizzo della CPU e della GPU nel portatile:
- Se un programma in esecuzione sta consumando molta energia, chiudilo.
- Chiudi e pulisci tutti i processi in background in esecuzione sul computer.
- Aggiorna i tuoi driver.
- Controlla se sul portatile è presente malware e disinstalla tutto ciò che sembra sospetto.
- Esegui un'installazione pulita del tuo sistema operativo.
- Applica nuovamente la pasta termica del portatile.
Programma che consuma troppa energia
Un altro motivo per cui la ventola produce troppo rumore potrebbe essere dovuto a un programma che sta consumando gran parte delle risorse della CPU o della GPU e deve essere chiuso. Per verificare se questo è il caso, cerca Gestione attività sul computer (oppure premi Ctrl, Alt e Canc per aprirlo). Gestione attività ti permette di vedere tutte le app attualmente in esecuzione e quanto della CPU stanno utilizzando. Se qualcosa sta consumando troppa energia, puoi cliccarci sopra e selezionare "Termina attività" per chiuderlo forzatamente.
Processo in background che consuma troppa energia
Analogamente al controllo dei programmi, Gestione attività ti permette anche di controllare i processi in background (elementi in esecuzione in secondo piano sul computer). Proprio come prima, se uno di questi sta consumando troppa energia, puoi cliccarci sopra e selezionare "Termina attività".
Driver non aggiornati
La ventola del tuo ThinkPad potrebbe anche fare troppo rumore perché i driver del sistema devono essere aggiornati. Per aggiornarli, segui queste istruzioni:
- Clicca sul pulsante Start e trova "Lenovo System Update".
- Una volta aperto il programma, clicca su "Avanti" in basso a destra nell'applicazione.
- Dopo che la barra di avanzamento ha cercato gli aggiornamenti, accetta il contratto di licenza presentato.
- Seleziona tutti gli aggiornamenti necessari nella pagina successiva, quindi clicca su "Avanti".
- Espandi le informazioni su ogni driver e aggiornamento, e clicca sulla casella di controllo etichettata "Defer installation" (Posticipa installazione). Questo scaricherà i driver, ma non li installerà. Clicca su "Avanti", quindi su "Download".
- Dopo che i driver sono stati scaricati, clicca su "Install deferred updates" (Installa aggiornamenti posticipati), quindi su "Avanti", poi su "Installa" per terminare l'aggiornamento dei driver.
Il portatile ha un virus o malware
Malware e virus possono potenzialmente far surriscaldare il portatile e causare un funzionamento della ventola molto più rumoroso del dovuto. Per controllare se virus e malware stanno danneggiando il tuo ThinkPad, vai nelle tue Impostazioni. Clicca su "Aggiornamento e sicurezza" e vai alla scheda "Sicurezza di Windows". Apri Sicurezza di Windows, quindi trova "Protezione da virus e minacce". Esegui una Scansione veloce ed elimina qualsiasi file sospetto rilevato dal dispositivo.
Il sistema operativo non funziona
Una ventola rumorosa potrebbe essere sintomo di un malfunzionamento del sistema operativo. Se il tuo portatile in generale va a scatti e non funziona correttamente, un'installazione pulita del sistema operativo potrebbe essere d'aiuto. Nella sezione "Aggiornamento e sicurezza" delle Impostazioni, vai alla scheda "Ripristino" e trova la sezione "Reimposta il PC". Clicca su "Per iniziare" e segui le istruzioni per reimpostare il tuo sistema operativo. Nota che questo potrebbe rimuovere i tuoi file, quindi è importante eseguire il backup di questi file prima di procedere.
Polvere che ostruisce le ventole
Se la ventola del tuo ThinkPad emette un rumore eccessivo, potrebbe essere intasata dalla polvere e sta lavorando troppo intensamente per liberarsene. Potresti dover aprire il dispositivo per pulire la polvere dalla ventola.
Ecco una guida passo dopo passo per pulire la ventola:
- Apri il dispositivo e rimuovi la ventola.
- Usa un soffiatore ad aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola.
- Assicurati di avere a portata di mano un tovagliolo o qualcosa di simile per raccogliere la polvere.
Quando la ventola verrà riposizionata, dovrebbe funzionare in modo più fluido.
La pasta termica è degradata o secca
Applicare nuovamente la pasta termica sul portatile è un'altra soluzione per rendere la ventola meno rumorosa. Assicurati di avere della pasta termica, un set di cacciaviti, una soluzione alcolica e della carta assorbente. Per applicare nuovamente la pasta termica, segui questi passaggi:
- Rimuovi la batteria esterna, se presente.
- Accedi alle impostazioni BIOS del portatile per disabilitare la batteria interna.
- Svita la copertura posteriore del portatile, quindi scollega il connettore della batteria interna.
- Svita la ventola dal portatile.
- Usa un pezzo di carta assorbente per rimuovere la vecchia pasta termica dal portatile e puliscilo con la soluzione alcolica.
- Applica con cura e in modo uniforme la nuova pasta termica.
- Dopo aver finito, riavvita la ventola nel portatile e ricollega il connettore della batteria interna.
- Riavvita la copertura posteriore, reinserisci la batteria esterna e collega una fonte di alimentazione per riattivare la batteria interna.
0 Commenti
