Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo laptop Lenovo ThinkPad L470 non risponde alla pressione del pulsante di accensione e non si avvia, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Batteria completamente scarica
Con il tempo, la batteria interna può perdere tutta la sua carica, impedendo quindi l'accensione del laptop. Collega il laptop al suo alimentatore CA originale Lenovo e lascialo collegato per almeno 15-30 minuti prima di tentare di riaccenderlo. Assicurati che la luce spia di ricarica si accenda. Se non succede, prova a utilizzare una presa di corrente o un alimentatore diverso per assicurarti che il dispositivo stia ricevendo alimentazione.
Batteria difettosa o non inserita correttamente
Una connessione della batteria lenta o difettosa può impedire al laptop di ricevere alimentazione. Scollega l'alimentatore CA e rimuovi la batteria esterna facendo scorrere le levette di rilascio della batteria sul lato inferiore del dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15-20 secondi per scaricare l'energia residua dal sistema, quindi reinserisci saldamente la batteria e ricollega l'alimentatore CA. Una volta fissato il tutto, prova a riaccendere il laptop.
Problema del BIOS o del firmware
Un sistema di input/output di base (BIOS) corrotto o un problema del firmware possono impedire l'avvio del ThinkPad. Collega il caricabatterie, quindi tieni premuti i tasti Fn + R mentre premi il pulsante di accensione. Continua a tenere premuti i tasti per circa 10 secondi per avviare un ripristino di emergenza del BIOS. Se appare il menu di ripristino, segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare il firmware.
Guasto alla scheda madre o al circuito di alimentazione
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, la scheda madre o il circuito di alimentazione del laptop potrebbero essere danneggiati. In questo caso, il dispositivo richiederà probabilmente una riparazione professionale. Contatta l'assistenza Lenovo o visita un centro di assistenza autorizzato per la diagnosi e la sostituzione dei componenti interessati.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 491
