Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 è lento, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Attenzione
Attenzione: a causa della natura sensibile dei componenti elettronici, assicurati di indossare un braccialetto antistatico o di scaricare l'elettricità elettrostatica toccando del metallo per evitare scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono bruciare la scheda madre e impedire al computer di accendersi.
Troppe schede aperte
Un dispositivo lento può essere causato da molti problemi, tra cui troppe schede aperte e l'usura generale. Allo stesso modo, se i tuoi file personali occupano troppo spazio nella memoria, il computer potrebbe rallentare. Prova a chiudere le schede non essenziali ed eliminare i file non necessari per liberare spazio e migliorare le prestazioni del dispositivo.
Danni causati dall'acqua
In caso di danni causati dall'acqua, assicurati che il dispositivo sia scollegato e spento, preferibilmente senza carica. Usando un cacciavite a croce Phillips 00, svita le 9 viti a molla M2 x 5 mm dal pannello posteriore e usa un plettro di apertura iFixit per sganciarlo. Controlla se l'hardware presenta segni di macchie o aloni d'acqua. Asciuga delicatamente ogni liquido visibile con un panno assorbente. Sposta il dispositivo in un'area con una ventilazione sufficiente, lasciando la cover rimossa, e lascialo asciugare completamente.
Surriscaldamento
Questo problema può essere causato dal surriscaldamento. Controlla il sistema accendendo il computer e premendo ripetutamente il tasto F1 per accedere al BIOS. Sotto il menu di configurazione a sinistra, fai clic sull'opzione “Config”, la seconda dall'alto. Individua l'opzione System Intelligent Cooling e premi invio. Dovrebbe apparire un menu con diverse opzioni. Usando i tasti freccia o il mouse, seleziona “Battery Saving”. Quindi vai sull'opzione “Exit” nella parte superiore dello schermo e salva le impostazioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 424
