Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 presenta errori delle applicazioni, riavvii casuali o crash? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Problemi di prestazioni
Con il tempo, il dispositivo accumulerà file. Una buona soluzione sarebbe riavviare il Lenovo ThinkPad e iniziare a eliminare i file accumulati nel corso del tempo. Inoltre, chiudi i programmi che non stai usando ed esegui una scansione per rilevare malware.
Eliminazione dei file:
  • Apri Esplora file.
  • Naviga verso cartelle come Download, Documenti o Desktop.
  • Seleziona i file indesiderati, fai clic con il tasto destro e scegli di eliminare.
Scansione per malware:
  • Apri Sicurezza di Windows: fai clic sul pulsante Start, digita Sicurezza di Windows e premi Invio.
  • Naviga verso Protezione da virus e minacce: seleziona Protezione da virus e minacce dal pannello a sinistra.
  • Avvia una scansione rapida: sotto Minacce correnti, fai clic su Scansione rapida per eseguire una scansione di base del sistema alla ricerca di malware.
  • Esegui una scansione completa: scorri verso il basso e seleziona Opzioni di analisi, quindi scegli Scansione completa e fai clic su Esegui analisi.
Errori delle applicazioni
Le cause degli errori delle applicazioni sono problemi di gestione della memoria o memoria esaurita, quindi è meglio assicurarsi di eseguire una diagnostica della memoria.
Esecuzione della diagnostica di memoria:
  • Apri la Diagnostica memoria Windows: premi il tasto Windows + R per aprire la finestra di dialogo Esegui.
  • Digita mdsched.exe e premi Invio.
  • Scegli l'opzione di riavvio nella finestra Diagnostica memoria Windows, seleziona Riavvia ora e verifica la presenza di problemi. Il ThinkPad si riavvierà e inizierà il test della memoria.
  • Lascia eseguire il test; lo strumento di diagnostica scansionerà automaticamente la RAM alla ricerca di errori. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
  • Visualizza i risultati del test: dopo il test, il ThinkPad si riavvierà nuovamente e, una volta effettuato l'accesso, i risultati appariranno sullo schermo.
Riavvii casuali
Le cause dei riavvii casuali potrebbero essere il surriscaldamento o software non aggiornato. Esegui una diagnostica di memoria di Windows, quindi seleziona l'applicazione e controlla la presenza di problemi, oppure riavvia il computer ed elimina tutti i file. In alternativa, esegui un'attività di manutenzione del sistema, aggiorna il software ed esegui una pulizia del disco.
Attività di manutenzione del sistema:
  • Apri Windows Update: fai clic sul pulsante Start e seleziona Impostazioni (l'icona dell'ingranaggio). Quindi vai su Aggiornamento e sicurezza.
  • Verifica la presenza di aggiornamenti nella sezione Windows Update, fai clic su Verifica disponibilità aggiornamenti. Windows cercherà e scaricherà gli ultimi aggiornamenti software.
  • Installa gli aggiornamenti: se sono disponibili, fai clic su Installa ora. Il sistema potrebbe dover essere riavviato per completare l'aggiornamento.
  • Aggiorna altro software: apri Lenovo Vantage (preinstallato sui portatili Lenovo) per verificare e installare firmware, driver o altri aggiornamenti di sistema.
Danni fisici
La RAM può essere danneggiata da una manipolazione impropria, come l'esposizione a polvere, umidità o elettricità statica. Far cadere il dispositivo o non maneggiare correttamente il computer può rompere i chip RAM. Assicurati di mantenere pulito il dispositivo usando una bomboletta di aria compressa. Questo aiuterà a mantenere l'interno del dispositivo privo di polvere. Inoltre, indossa un braccialetto antistatico per proteggerti dall'elettricità statica.
Protezione dai danni fisici:
  • Maneggia con cura: spegni sempre il portatile e scollegalo da qualsiasi fonte di alimentazione prima di maneggiare la RAM o aprire il pannello posteriore.
  • Evita di toccare direttamente i connettori dorati o i chip, poiché l'elettricità statica può causare danni.
  • Usa un braccialetto antistatico quando maneggi la RAM o scaricati toccando una superficie metallica per prevenire danni statici.
  • Proteggi il portatile da calore eccessivo, polvere e umidità, che possono influenzare i componenti interni.
  • Assicura una ventilazione adeguata mantenendo libere le prese d'aria e utilizzando il portatile su una superficie piana per evitare il surriscaldamento, che può danneggiare la RAM nel tempo.
Tanya Lozano
Membro da: 09/05/24
201 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,045
