Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera del tuo Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 non rileva l'input, oppure alcuni o nessuno dei caratteri digitati vengono visualizzati sullo schermo? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Il computer deve essere riavviato
Una delle soluzioni più semplici può essere eseguita con un semplice riavvio.
  • Individua il menu Start di Windows e trova il pulsante di accensione, da lì clicca sull'opzione Riavvia; questo dovrebbe riavviare il sistema.
La tastiera è sporca
A volte, oggetti o detriti possono incastrarsi nelle fessure della tastiera. È importante controllare e pulire i componenti come necessario.
1. Spegni completamente il portatile.
2. Con attenzione, capovolgi il portatile e scuotilo delicatamente per liberare eventuali detriti che potrebbero essere rimasti incastrati tra i tasti.
3. Usa una quantità minima di alcol isopropilico su un panno senza pelucchi, assicurandoti che il liquido non penetri dentro o tra i tasti della tastiera. Lascia asciugare il liquido.
4. Allo stesso modo, puoi usare aria compressa spruzzandola direttamente sulla tastiera per smuovere i detriti.
Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi
Lo strumento di risoluzione dei problemi è un ottimo strumento da utilizzare quando si diagnostica la tastiera.
  • Inizia digitando Impostazioni nella ricerca di Start. Da lì, nelle impostazioni individua Sistema e trova la sezione Risoluzione dei problemi. Seleziona la sezione Altri strumenti di risoluzione dei problemi e clicca su Tastiera ed Esegui; questo dovrebbe avviare lo strumento per trovare e risolvere i problemi associati alla tastiera.
Errori dei driver della tastiera
A volte i driver di sistema per i dispositivi non sono aggiornati e creano bug per il funzionamento dell'hardware.
  • Per risolvere questo problema, individua i driver del dispositivo aprendo il menu Start di Windows e digitando “Pannello di controllo”. Da lì, individua Gestione dispositivi e clicca su “Tastiere”. Successivamente, fai clic con il tasto destro sul dispositivo tastiera; dovrebbero apparire le opzioni “Aggiorna driver” o “Disinstalla dispositivo”. Si suggerisce di aggiornare prima i driver e poi provare il metodo di disinstallazione e reinstallazione. Infine, riavvia il sistema. I driver dovrebbero reinstallarsi automaticamente nel sistema dopo il riavvio.
  • Tuttavia, nel caso in cui non lo facciano o ci siano ancora problemi con i driver, vai sul sito ufficiale Lenovo, individua e scarica i driver per la tastiera del Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2.
Opzioni di accessibilità attive
I Tasti filtro sono una funzionalità che consente al portatile di ignorare sequenze di tasti ripetute. In molti casi questo può essere utile, ma in altri casi può interferire con la reattività della tastiera. Per verificare questa impostazione, apri le Impostazioni e individua l'opzione Accessibilità, da lì trova la sezione Tastiera e assicurati che tutte le opzioni siano disattivate.
  • Tasti filtro, Tasti permanenti, Tasti di attivazione, Tasti mouse ecc.
La tastiera è danneggiata
Se tutto il resto fallisce e/o i componenti sono stati danneggiati, potrebbe essere necessario prendere in considerazione la sostituzione dell'intero gruppo tastiera. (Link per la guida alla sostituzione del gruppo tastiera)
Tanya Lozano
Membro da: 09/05/24
201 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Membro di Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,169
