Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non mostra segni di accensione, non risponde e lo schermo è nero
Schermo difettoso
Premi il pulsante di accensione. Se il dispositivo non si accende, assicurati che la batteria sia completamente carica. Se il dispositivo si accende ma lo schermo rimane vuoto, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Per farlo, segui la guida di riparazione dello schermo Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Batteria difettosa
Il dispositivo non rimane acceso se scollegato dall'alimentazione, nonostante sia stato caricato per un tempo ragionevole. Questo è solitamente un segno che la batteria è vecchia o danneggiata. In questo caso, è necessaria la sostituzione. Segui la Sostituzione batteria Lenovo ThinkPad Edge E420s.
La batteria non si carica
La batteria non si carica, anche dopo essere rimasta spenta sotto carica per un periodo di tempo prolungato
Cavo di ricarica allentato
Il cavo di ricarica deve essere inserito saldamente sia nella presa elettrica che nel dispositivo per caricarsi correttamente. Muovi leggermente il cavo sia vicino alla presa che al dispositivo per assicurarti che sia inserito correttamente. Se il cavo è inserito saldamente in entrambi i punti e il portatile continua a non caricarsi, il cavo potrebbe essere danneggiato.
Cavo di ricarica danneggiato
Un cavo di ricarica danneggiato può impedire al dispositivo di caricarsi. Controlla se la spina a muro, il cavo stesso o la porta di ricarica presentano danni.
Tieni presente che una parte schiacciata del cavo può essere sufficiente a impedire al dispositivo di ricevere carica. Se non riesci a trovare danni visibili al cavo, prova a utilizzare un altro cavo funzionante per tentare di caricare il dispositivo.
Se il nuovo cavo funziona, dovrai sostituire il caricabatterie del portatile; se non funziona, potresti avere una batteria difettosa.
Batteria difettosa
Il dispositivo non rimane acceso se scollegato dall'alimentazione, nonostante sia stato caricato per un tempo ragionevole. Questo è solitamente un segno che la batteria è vecchia o danneggiata. In questo caso, è necessaria la sostituzione. Segui la guida di riparazione della batteria Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Arresti anomali frequenti
Schermata blu della morte frequente o irregolare, o spegnimento automatico
Driver errati o danneggiati
Uno dei problemi più comuni che possono causare arresti anomali frequenti sono i driver errati o danneggiati. Quando si verifica un arresto anomalo, guarda la schermata blu della morte e trova il messaggio di errore. Quindi cercalo su Google per individuare il problema specifico del driver. Aggiorna o reinstalla il driver per risolvere il problema.
Guasto al disco rigido
Un'altra causa di arresti anomali può essere il guasto del disco rigido. Quando il problema è il disco rigido, il dispositivo spesso fatica ad avviarsi correttamente e si blocca durante il caricamento. Un altro sintomo può essere l'arresto anomalo regolare del dispositivo durante l'accesso a un file specifico. Utilizza la guida di riparazione del disco rigido Lenovo ThinkPad Edge per sostituire il disco rigido.
La tastiera non funziona
I tasti non rispondono, sono rotti, mancanti o bloccati.
Tastiera non funzionante
A volte la tastiera non risponde; ciò può essere dovuto a un cablaggio difettoso o al fatto che la tastiera è scollegata. In questo caso, rimuovi la tastiera e controlla che i cavi a nastro siano collegati correttamente. Se il problema non è questo, è necessario sostituire la tastiera; segui la guida di riparazione della tastiera Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Tasti bloccati
Se i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che lo mantiene sollevato o lo fa bloccare. In questo caso, rimuovi il tasto utilizzando la nostra guida di riparazione della tastiera Lenovo ThinkPad Edge E420s e controlla se c'è qualcosa bloccato sotto il tasto stesso.
L'audio è distorto
Problemi durante l'ascolto dell'audio proveniente dal jack audio o dagli altoparlanti.
Jack audio allentato
Molte volte, l'audio distorto proveniente dal jack audio è dovuto a un collegamento errato del cavo. Per verificare, spingi il connettore più a fondo. Se entra più a fondo, prova a riprodurre nuovamente l'audio attraverso il jack. Se questo non risolve l'audio distorto, o se il jack non entra più a fondo, allora potrebbe esserci un problema con le cuffie che stai utilizzando.
Cuffie danneggiate
A volte l'audio distorto proveniente dal jack audio è dovuto al fatto che le cuffie utilizzate sono state danneggiate in qualche modo. Per verificare, usa un altro paio di cuffie di cui hai la certezza che non siano danneggiate. Se il problema dell'audio distorto persiste, allora i driver audio del Lenovo potrebbero non essere aggiornati.
Driver difettoso
Un driver non aggiornato o danneggiato può causare distorsione audio o assenza totale di suono. Per verificare, vai nelle impostazioni del computer e cerca le impostazioni dei driver. Vai al tuo driver audio e seleziona "cerca aggiornamenti". Se non ci sono aggiornamenti disponibili o se il problema persiste dopo l'aggiornamento, allora il jack audio potrebbe essere danneggiato.
Jack audio danneggiato
Nel caso in cui l'audio rimanga distorto anche dopo l'aggiornamento dei driver audio, la causa potrebbe essere il danneggiamento del jack audio stesso. Per confermarlo, riproduci l'audio attraverso gli altoparlanti integrati del Lenovo alzando il volume senza alcun dispositivo collegato al jack audio. Se l'audio proveniente dagli altoparlanti integrati non è distorto, allora il jack audio è danneggiato. Poiché il jack audio è integrato nella scheda madre, è necessario utilizzare la guida di riparazione della scheda madre Lenovo Thinkpad Edge E420s per sostituirlo.
La porta USB non funziona
Il portatile mostra una risposta inaffidabile o nessuna risposta quando si collega un componente USB.
Connessione impropria
La porta USB del Lenovo non funzionerà correttamente se la connessione USB è instabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il componente USB non è inserito completamente. Controlla se c'è del metallo visibile e, in tal caso, spingilo più a fondo.
Porta sporca/corrosa
Se a questo punto il dispositivo non riconosce il componente, estrailo e prova a spruzzare un po' d'aria nella porta per rimuovere polvere o altre particelle prima di ricollegare il componente.
Porta danneggiata
Se la pulizia della porta non risolve il problema, potresti avere una porta danneggiata. Per verificare, inserisci il componente in una porta diversa; se questo risolve il problema, la porta originale potrebbe dover essere sostituita. Poiché le porte USB sono integrate nella scheda madre, è necessario seguire la guida di riparazione della scheda madre Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Schermo danneggiato
Lo schermo del portatile non visualizza parti o l'intera immagine.
Pixel morti
Se hai sezioni dello schermo che rimangono nere dopo l'accensione del computer, potresti avere dei pixel morti. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione dello schermo in vetro Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato e non risponde dopo aver tentato correzioni software, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo; segui la guida di riparazione dello schermo in vetro Lenovo ThinkPad Edge E420s per completare questa riparazione.
1 Commento
My Lenovo E420 does not start when I select either of the options that appear on the screen. What should I do?
Abebe Folla Chebo - Rispondi Condividi
