Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Di seguito sono riportati alcuni dei problemi comuni riscontrati dagli utenti.
Batteria che non mantiene la carica
Quando scollegato dalla presa, il portatile non si accende.
Batteria difettosa
Il computer funziona quando è collegato a una presa elettrica, ma si spegne quando viene scollegato. Ciò potrebbe essere causato da una batteria difettosa. La sostituzione è semplice con questa guida semplice.
Schermo danneggiato o difettoso
Lo schermo è incrinato o visualizza le immagini in modo errato.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è danneggiato o non visualizza correttamente le immagini, è necessario sostituirlo. Questo processo può essere trovato qui.
Tastiera non funzionante
I tasti della tastiera si sono staccati o non funzionano.
Tastiera difettosa
Che i singoli tasti siano danneggiati o che la tastiera non funzioni del tutto, risolvere questo problema comporta la sostituzione completa della tastiera. Questo processo può essere complicato, ma questa guida lo rende semplice.
Non si connette al WiFi
Quando è nel raggio d'azione, il portatile non si connette a nessun hub WiFi.
Modalità aereo attiva
Assicurati che il WiFi sia attivo (prova il "tasto F8"). Se questo non è il problema, potrebbe essere attiva la modalità aereo.
La modalità aereo è un'impostazione che interrompe tutte le comunicazioni, inclusa la connettività WiFi, quindi disattivandola permetterai al tuo computer di connettersi. Se questo non è il problema, procedi con la sezione relativa alla scheda WiFi difettosa qui sotto.
Scheda WiFi difettosa
La scheda WiFi è responsabile dell'invio e della ricezione del segnale WiFi. Se hai problemi a connetterti a qualsiasi rete WiFi, il problema potrebbe essere risolto sostituendo la scheda WiFi. Questa guida può chiarire il processo.
Surriscaldamento
Il portatile diventa caldo dopo solo un breve utilizzo.
Ventilazione impropria o ventola di raffreddamento impolverata
Se il tuo Lenovo si surriscalda, potrebbe essere dovuto a una ventilazione impropria. Ciò potrebbe essere causato da diversi fattori. Se il portatile non è posizionato su una superficie adeguata, la ventola di raffreddamento non sarà in grado di aspirare aria nel dispositivo per raffreddarlo completamente. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi anche quando è posizionato su una superficie adeguata, potresti avere a che fare con una ventola di raffreddamento difettosa o impolverata. Se segui i passaggi per pulire la ventola di raffreddamento, procedi a sostituirla utilizzando la guida che trovi qui.
Prestazioni lente
I programmi non sono veloci come dovrebbero o come erano in precedenza, quindi potrebbe trattarsi di un problema alla memoria RAM o al disco rigido.
Disco rigido
Il disco rigido è responsabile di quasi tutte le funzioni del tuo portatile. Sostituirlo cancellerà tutti i dati salvati attualmente e ti permetterà di ricominciare da zero. La guida per sostituire il disco rigido può essere trovata qui.
Memoria RAM
La memoria RAM è responsabile di conservare temporaneamente tutti i tuoi dati. La guida per sostituire la memoria RAM può essere trovata qui.
Michael Neal
Membro da: 02/15/18
269 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,959
