Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo portatile Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 presenta un audio scadente o assente durante la riproduzione, segui questi passaggi per identificare e risolvere il problema.
Impostazioni audio errate
Il portatile potrebbe avere una qualità audio scadente a causa delle impostazioni audio.
  • Controlla il livello del volume: clicca sull'icona dell'altoparlante () nell'angolo in basso a destra dello schermo e assicurati che il volume sia alzato. Verifica che l'altoparlante non sia disattivato trascinando il cursore verso destra per alzare il volume.
  • Controlla il dispositivo di output: fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante () e seleziona “Apri impostazioni audio”. Sotto “Scegli il dispositivo di output”, conferma che sia selezionato il dispositivo audio corretto, solitamente “Speakers (Realtek Audio)” o qualcosa di simile. Se stai usando cuffie o altoparlanti esterni, dovrebbero apparire in questo elenco.
Altoparlanti ostruiti
Il portatile potrebbe avere una qualità audio scadente a causa di ostruzioni interne o esterne agli altoparlanti.
  • Controlla eventuali ostruzioni esterne: cerca l'uscita degli altoparlanti sulla parte anteriore del portatile, quindi assicurati che non ci sia nulla, come capelli, polvere o residui di liquido, che ostruisca gli altoparlanti.
    • Per ostruzioni di capelli o polvere, usa delle pinzette o un plettro di apertura in gomma per pulire delicatamente l'ostruzione.
    • Per ostruzioni dovute a residui di liquido, usa bastoncini di cotone e alcol isopropilico (almeno al 70%) per pulire delicatamente l'ostruzione.
  • Controlla eventuali ostruzioni interne: capovolgi il portatile e rimuovi il pannello posteriore del dispositivo, quindi ispeziona gli altoparlanti sulla parte anteriore per assicurarti che nulla, come polvere, insetti o residui di liquido, stia bloccando gli altoparlanti.
    • Per le ostruzioni interne, usa bastoncini di cotone e alcol isopropilico (almeno al 70%) per pulire delicatamente le aree interessate.
Altoparlanti non collegati
Il portatile potrebbe avere una qualità audio scadente a causa del distacco degli altoparlanti dal portatile.
  • Controlla il collegamento degli altoparlanti: capovolgi il portatile e rimuovi il pannello posteriore del dispositivo. Verifica che il connettore dell'altoparlante sia inserito nella scheda madre, sul lato destro della parte posteriore.
  • Controlla che il cablaggio degli altoparlanti non sia danneggiato: capovolgi il portatile e rimuovi il pannello posteriore del dispositivo. Ispeziona gli altoparlanti per assicurarti che i cavi collegati non siano danneggiati. Se i cavi sembrano danneggiati, dovrai sostituire gli altoparlanti. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti del tuo portatile ThinkPad E15 Gen 3.
Altoparlanti difettosi
Se nessun altro passaggio è utile, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi.
  • Sostituisci gli altoparlanti: se dopo aver seguito i passaggi precedenti gli altoparlanti risultano ancora danneggiati o non funzionanti, potrebbe essere necessario sostituirli. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti del tuo portatile ThinkPad E15 Gen 3.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 555
