Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli utenti hanno segnalato numerosi problemi diversi con la batteria del ThinkPad A285. Ecco un elenco dei possibili problemi e di come risolverli.
Primi passi
Sfortunatamente, il ThinkPad A285 è noto per avere un'autonomia della batteria particolarmente breve rispetto ad altri modelli ThinkPad. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per far durare un po' di più il tuo computer.
Analogamente al caso della batteria che non si carica, la prima cosa da fare se il tuo dispositivo presenta un'autonomia della batteria ridotta è accedere all'app Lenovo Vantage e controllare lo stato di salute della batteria. Anche in questo caso, seleziona "Dispositivo" e "Alimentazione", quindi clicca su "Vedi dettagli batteria".
Un altro modo per garantire un'autonomia della batteria più lunga è assicurarsi di non avere applicazioni o processi in eccesso in esecuzione in background. Puoi gestirli aprendo l'applicazione Gestione attività installata sul tuo dispositivo.
Se tieni il dispositivo collegato alla corrente per lunghi periodi e questo si carica solo parzialmente o non si carica affatto, le cause potrebbero essere diverse. Prima di procedere, controlla l'estremità destra della barra delle applicazioni per verificare quale delle tre icone di stato della batteria è presente.
Batteria scollegata
Se il tuo dispositivo indica che la batteria non è collegata, rimuovi e reinserisci la batteria una volta con l'alimentatore collegato. Per ulteriori indicazioni, abbiamo una guida su come sostituire la batteria del tuo dispositivo con dettagli sul connettore qui.
Alimentatore difettoso
Se il tuo dispositivo indica che l'alimentatore non è collegato, un semplice riavvio di solito può risolvere il problema. Spegni il dispositivo, scollega l'alimentatore, attendi alcuni secondi, quindi ricollega l'alimentatore e avvia il dispositivo. Se ciò non ha funzionato, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire:
  • Innanzitutto, assicurati che i collegamenti dell'alimentatore siano fissati saldamente. Inoltre, esamina l'alimentatore per rilevare eventuali danni visibili. Se noti dei problemi, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
  • Quindi, conferma che la presa di corrente che stai utilizzando funzioni correttamente. Puoi farlo testando l'alimentatore su un'altra presa o utilizzando un altro dispositivo sulla stessa presa.
  • Infine, verifica se sono disponibili aggiornamenti driver o software, poiché l'aggiornamento all'ultima versione del software può spesso risolvere i problemi di compatibilità.
Batteria difettosa
Se il tuo dispositivo indica che la batteria è collegata ma smette di caricarsi a una certa percentuale, questo problema può essere risolto in 3 modi:
  • Se il dispositivo è collegato per diverse ore senza caricarsi, esegui lo strumento Lenovo Diagnostics. L'app Lenovo Vantage dispone anche di una funzione di scansione hardware nella scheda di supporto per aiutare a risolvere i problemi. Anche l'esecuzione di eventuali aggiornamenti firmware della batteria disponibili tramite il sito web del Supporto Lenovo potrebbe risolvere il problema.
  • Se il dispositivo smette di caricarsi tra lo 0 e il 95%, controlla lo stato di salute della batteria tramite Lenovo Vantage. Puoi farlo selezionando "Dispositivo" e "Alimentazione", quindi cliccando su "Vedi dettagli batteria". Ciò ti consentirà di vedere se la batteria è in buona salute o se ci sono problemi da risolvere.
  • Se il dispositivo smette di caricarsi oltre il 95%, non c'è bisogno di preoccuparsi, poiché si tratta di un comportamento normale volto a proteggere e garantire un'autonomia della batteria più duratura.
  • Infine, se hai provato tutto, potresti dover sostituire la batteria. Segui questa guida alla sostituzione della batteria.
Inoltre, il sito web di Lenovo ha una pagina di assistenza clienti molto utile che può guidarti attraverso questi passaggi, linkata qui.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 353
