Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se non viene emesso alcun suono dal Lenovo ThinkPad A285 o se l'audio risulta distorto, prova le soluzioni fornite di seguito per ripristinare l'audio.
Primi passi
Verifica le impostazioni del volume
  • Esistono svariati motivi per cui l'audio del tuo ThinkPad potrebbe essere alterato o completamente assente. Prima di dare per scontato che il problema sia grave, assicurati che il volume sia impostato correttamente facendo clic sull'icona dell'audio nell'angolo in basso a destra. Trascina la barra verso destra per aumentare il volume.
Verifica le impostazioni di output audio
  • Fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e seleziona Dispositivi di riproduzione. Assicurati che il dispositivo di output desiderato sia impostato come predefinito.
Esegui lo strumento di risoluzione problemi di Windows
  • Apri le Impostazioni dal menu Start. Vai su Aggiornamento e sicurezza > Risoluzione problemi > Strumenti di risoluzione problemi aggiuntivi. Seleziona Riproduzione audio ed esegui lo strumento di risoluzione problemi.
Se il tuo dispositivo utilizza Windows 10 o 11, accedi a questo link per ulteriori informazioni.
Riavvia l'audio
  • Disattivare e riattivare il dispositivo audio può aiutare a ripristinare l'audio distorto o assente riportandolo alla piena funzionalità. Segui questi passaggi per disattivare e riattivare il dispositivo audio:
    • Fai clic sul pulsante Start e seleziona Gestione dispositivi. Espandi la sezione Controller audio, video e giochi. Fai clic con il tasto destro sul dispositivo audio e seleziona Disabilita dispositivo. Attendi alcuni secondi, quindi riabilita il dispositivo.
Driver audio danneggiati
  • Driver audio obsoleti o danneggiati possono causare distorsioni audio. Aggiorna i driver audio seguendo questi passaggi:
    • Fai clic sul pulsante Start, quindi clicca su Gestione dispositivi. Espandi la sezione Controller audio, video e giochi. Fai clic con il tasto destro sul dispositivo audio e seleziona Aggiorna driver.
Malware
  • È stato spesso segnalato che sistemi operativi danneggiati o malware causano problemi audio con i laptop Lenovo. Prova questi passaggi per verificare la presenza di problemi software:
    • Controlla la presenza di eventuali file di sistema danneggiati e sostituiscili, se necessario, eseguendo lo strumento integrato Controllo file di sistema. Se vengono trovati file danneggiati, usa lo strumento Gestione e manutenzione immagini distribuzione (DISM) per ricevere i file necessari a riparare i file danneggiati. Per verificare la presenza di problemi legati a malware, esegui semplicemente una scansione antivirus.
Guasto dell'altoparlante
Se il problema persiste dopo aver tentato le soluzioni sopra indicate, segui questa guida alla sostituzione per smontare e sostituire gli altoparlanti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 339
