Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 non si carica, segui questa guida di soluzione problemi.
Programmi che consumano energia
Se sul portatile sono in esecuzione più programmi, la richiesta energetica potrebbe impedire al dispositivo di caricarsi efficacemente. Chiudi tutti i programmi e verifica se il portatile si carica. In tal caso, i programmi stavano assorbendo più energia di quella che poteva essere caricata.
Detriti nella porta di ricarica
Polvere e altri detriti possono accumularsi nella porta di ricarica a seconda di dove viene riposto il dispositivo. Questo può causare un'ostruzione che impedisce al caricabatterie di entrare in contatto con la porta, impedendo al portatile di caricarsi. Controlla la porta per verificare la presenza di detriti di grandi dimensioni che potrebbero essere d'intralcio. Se è pulita, prendi un bastoncino di cotone con alcol isopropilico e pulisci la porta per sciogliere eventuali accumuli e rimuovere la polvere. L'operazione dovrebbe essere rapida, ma lascia che l'alcol si asciughi prima di testare nuovamente il caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Questo portatile utilizza un cavo di ricarica USB-C. Se hai un altro dispositivo che utilizza questo cavo, come un telefono, verifica se il cavo di ricarica funziona con esso. Se l'altro dispositivo si carica con il cavo, il problema non è nel cavo di ricarica.
Prima di ispezionare il cavo di ricarica, assicurati che sia scollegato e scarico per evitare il rischio di scosse elettriche. Controlla che non vi siano rotture nel rivestimento. Piegare il cavo può causare lo strappo di tale rivestimento, esponendo i fili. I fili esposti possono portare a una perdita di efficacia, facendo sì che il caricabatterie non fornisca abbastanza energia per la carica. Se ci sono fili esposti, controlla se sono rotti o sfilacciati. Questi impediranno all'elettricità di arrivare al portatile. Se i fili sono rotti o danneggiati, sostituisci il cavo di ricarica. Se non ci sono fili completamente rotti, ma sono presenti strappi nel rivestimento, avvolgi strettamente del nastro isolante attorno allo strappo. Testa il cavo di ricarica.
Porta di ricarica danneggiata
La porta di ricarica del portatile dovrebbe avere un singolo pezzo lungo e piatto al centro. Questo è ciò che viene utilizzato come contatto con il cavo di ricarica per fornire energia. C'è anche un rivestimento metallico attorno all'interno della porta che, se piegato, impedirà al caricabatterie di posizionarsi correttamente nella porta. Se è danneggiato, la porta di ricarica non funzionerà. Sostituisci la porta di ricarica.
Batteria non funzionante
Se la batteria è vecchia o non funzionante, non manterrà la carica. Mentre è collegato al caricabatterie, il portatile può ancora accendersi anche con una batteria difettosa. Rimuovi la batteria e collega il portatile al caricabatterie. Se il portatile si accende ancora, il problema è nella batteria. Sostituzione batteria.
Kaleb VanWormer
Membro da: 09/26/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 608
