Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
L'utilizzo del computer è limitato nel tempo. Lo schermo del ThinkPad si attenua automaticamente quando la batteria scende sotto il 20%; tuttavia, se si attenua rapidamente e spesso, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Batteria guasta
La batteria non mantiene la carica per più di un'ora. Se scolleghi il caricabatterie e il tuo ThinkPad si spegne in modo insolitamente rapido, potresti dover sostituire la batteria. Se è questo il caso, clicca qui per un elenco di passaggi su come sostituire la batteria del tuo computer.
Troppe applicazioni in esecuzione
Se tendi a lasciare troppi programmi aperti e in esecuzione, come Microsoft Word o Google Chrome, ciò potrebbe scaricare e danneggiare la batteria. Chiudi semplicemente tutte le applicazioni in esecuzione quando hai finito di usare il computer e spegnilo. Puoi assicurarti che non ci sia nulla di aperto guardando la barra delle applicazioni in basso; se non ci sono icone di applicazioni evidenziate, significa che è tutto chiuso.
Il computer non si carica / non si accende
Il computer non risponde ad alcun input esterno. Non cambia nulla nelle prestazioni del computer: nessuna immagine visualizzata, nessun suono di avvio.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo ThinkPad risponde ed è in carica, dovrebbe esserci una piccola luce bianca illuminata accanto alla porta di ricarica. Se la luce non è accesa, assicurati che la spina del caricabatterie sia collegata saldamente alla porta di ricarica del computer. Assicurati inoltre che la presa di corrente o la fonte di alimentazione eroghino corrente. Controlla che la porta di ricarica non presenti danni visibili.
Caricabatterie rotto
Se il tuo ThinkPad è collegato ma non si carica, potresti avere un caricabatterie difettoso. Assicurati prima di controllare che tutti i collegamenti siano saldi. Scollega e ricollega il caricabatterie. Se continua a non funzionare, devi acquistare un nuovo caricabatterie per il ThinkPad qui.
Schermo non funzionante
Lo schermo è visibilmente danneggiato, incrinato, sfocato o illeggibile.
Schermo rotto/incrinato
Crepe e danni fisici sono un segno di uno schermo rotto e non funzionante. Se il tuo schermo presenta questi problemi, clicca qui per una guida su come sostituire lo schermo.
LCD (display a cristalli liquidi) danneggiato
Quasi ogni portatile ha uno schermo LCD. È comune che si deteriorino dopo un po' di tempo. Controlla che la luminosità del tuo ThinkPad sia alzata. A volte non riusciamo a vedere lo schermo perché è troppo scuro; una soluzione comune è regolare la luminosità. Premi alcune volte il tasto F6 sulla tastiera. Se la luminosità non migliora e continui a non vedere chiaramente il display, potresti avere un LCD difettoso. Altri segni di un LCD difettoso includono uno schermo pixelato, macchie e una risoluzione errata. Clicca qui per un elenco di passaggi su come sostituire lo schermo.
Surriscaldamento del computer
Messaggi di avviso sulla temperatura, odore di componenti bruciati e una parte inferiore del computer troppo calda al tatto sono tutti segni che il tuo ThinkPad si sta surriscaldando.
Ambiente ad alta temperatura
Assicurati che il tuo ThinkPad non venga lasciato alla luce diretta del sole, poiché ciò danneggia i componenti del computer sensibili alla temperatura. Inoltre, assicurati di non lasciare il dispositivo collegato in carica per più di 2 giorni di fila. Una volta che la batteria è completamente carica, scollega il cavo di ricarica.
Ostruzioni che bloccano le prese d'aria
Assicurati che tutte le prese d'aria di raffreddamento siano libere da ostruzioni e blocchi. Mantieni tutte le prese d'aria lontane da tessuti, coperte e altri oggetti che limitano il flusso d'aria. Pulisci periodicamente le prese d'aria con una bomboletta di aria compressa per assicurarti che non ci sia accumulo di polvere che possa inibire le prestazioni del tuo dispositivo.
Ventola di raffreddamento difettosa
La ventola di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente se tutte le condizioni sopra elencate sono soddisfatte e il dispositivo continua a surriscaldarsi. Se è questo il caso, clicca qui per una guida su come sostituire la ventola di raffreddamento.
Computer lento
Se il computer non funziona in modo ottimale, ad esempio impiegando molto tempo per caricare operazioni semplici, potresti avere problemi legati alla memoria che rendono il computer lento. Altri sintomi includono l'incapacità di elaborare le attività in modo rapido ed efficiente e il ricordo che il dispositivo elaborasse più velocemente in passato.
Avere troppe applicazioni in esecuzione può contribuire a numerosi problemi. Assicurati di non avere una moltitudine di applicazioni aperte e in esecuzione, poiché ciò può rallentare le prestazioni del tuo ThinkPad. Chiudi le applicazioni non necessarie per ridurre il carico sul disco rigido.
Il computer ha bisogno di una deframmentazione
Il tuo ThinkPad ha uno, due o più dischi. Devi "pulire" i tuoi dischi per mantenere il computer efficiente. Assicurati di ottimizzare i tuoi dischi almeno una volta alla settimana. Per impostare un'ottimizzazione pianificata del disco, segui questi passaggi:
Se usi Windows 8:
1) Vai su "Impostazioni"
2) Digita "Deframmenta"
3) Clicca su "Deframmenta e ottimizza unità"
4) Clicca su "Cambia impostazioni"
5) Seleziona la casella "Esegui in base a una pianificazione"
6) Imposta la frequenza su settimanale
Se usi Windows 10:
2) Digita "Deframmenta e ottimizza"
3) Apri l'app Deframmenta
4) Vai su "Cambia impostazioni"
Spazio di archiviazione insufficiente
Avere un gran numero di file e foto può influire negativamente sulla velocità del tuo ThinkPad. Prendi in considerazione l'utilizzo di programmi come Google Foto e Shutterfly, che possono archiviare tutte le tue foto o video nel cloud in modo che non occupino spazio prezioso sul tuo ThinkPad.
RAM (Random Access Memory) insufficiente
Aggiornare la RAM è una soluzione comune per i problemi di velocità/prestazioni nei dispositivi elettronici. La RAM è ciò che elabora tutte le attività che svolgi sul tuo ThinkPad. Di conseguenza, aggiornare la scheda RAM darà al tuo computer la potenza necessaria per elaborare le attività.
Disco rigido danneggiato
I dischi rigidi possono corrompersi nel tempo o sviluppare errori. Alcuni segni comuni di un disco rigido corrotto includono prestazioni ridotte, bug e malfunzionamenti. I dischi rigidi possono anche riempirsi e rallentare il computer. Non c'è molto che tu possa fare per migliorare il tuo disco rigido, quindi se vuoi sapere come sostituirlo, clicca qui per un elenco di passaggi. Puoi acquistarne uno come questo su Amazon per 24 $.
Riferimenti
Come funzionano i monitor dei computer
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 760
