Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende. Lo schermo rimane nero.
Batteria scarica
Se il tablet non si accende e non viene usato da un po', potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tuo Lenovo Tab 4 8 a una presa a muro usando il caricabatterie e l'adattatore forniti. L'uso di un caricabatterie diverso, o non originale, potrebbe danneggiare il dispositivo/la batteria. Lascia caricare il tablet per 10 minuti e riprova.
Batteria difettosa
Se il tablet non mantiene la carica, la batteria deve essere sostituita. Consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione della batteria non ha risolto il problema, potresti avere una scheda madre difettosa. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
La fotocamera posteriore non mette a fuoco
La fotocamera non riesce a scattare foto nitide.
Controlla l'obiettivo
Assicurati che l'obiettivo sia privo di sporcizia o residui.
Fotocamera posteriore difettosa
Se l'obiettivo è pulito e privo di ostruzioni dall'esterno ma la fotocamera posteriore continua a non mettere a fuoco e non scatta foto nitide, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera posteriore stessa. Puoi trovare le istruzioni su come sostituire la fotocamera posteriore di un Lenovo Tab 4 8 qui.
La scheda microSD non viene riconosciuta
Il tuo Lenovo Tab 4 8 non riconosce o non legge la scheda microSD.
Rimuovi la scheda microSD
Se la scheda non viene riconosciuta o letta dal tuo Lenovo Tab 4 8, rimuovi la scheda microSD e controlla se ci sono ostruzioni o detriti nel lettore di schede. Una volta pulito, reinserisci la scheda microSD nel lettore.
Riformatta la scheda microSD usando un computer
Alcune schede microSD non sono compatibili a causa del loro formato. Per formattarla, puoi usare un computer seguendo le istruzioni presenti su questo link:
Sostituisci il lettore di schede microSD
Se formattare la scheda o provarne una diversa non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il lettore di schede microSD. Puoi trovare le istruzioni su come sostituire il lettore di schede microSD di un Lenovo Tab 4 8 qui.
La vibrazione non funziona
Durante la digitazione, la vibrazione non funziona come in precedenza o non funziona affatto.
Sostituisci il motore di vibrazione
Dopo esserti assicurato che le impostazioni corrette per la vibrazione siano attive, se persistono problemi di vibrazione, hai un motore di vibrazione difettoso. Puoi trovare le istruzioni su come sostituire il motore di vibrazione di un Lenovo Tab 4 8 qui.
Nessun audio quando collegato al jack audio
Nessun audio riprodotto quando collegato al jack audio.
Controlla il jack audio
Se le cuffie funzionanti che stai collegando al Lenovo Tab 4 8 non riproducono audio, scollega le cuffie e controlla se c'è un'ostruzione nel jack audio. Usa dei bastoncini di cotone e una piccola quantità di alcol isopropilico per eliminare eventuali detriti dal jack audio.
6 Commenti
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Rispondi Condividi
Long hold power button
Vijay Khurana - Rispondi Condividi
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Rispondi Condividi
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Rispondi Condividi
Camer is not working.
Hirko Abraham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,941
