Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Quando premo il pulsante di accensione, il tablet non risponde.
Batteria scarica
Se hai usato il tablet in modo eccessivo durante l'ultimo giorno o due, è possibile che la carica sia esaurita. Prova a collegare il dispositivo al caricabatterie per un'ora o due e verifica se la situazione cambia.
Batteria guasta
È possibile che, dopo un certo livello di utilizzo, la batteria si sia degradata e debba essere sostituita con una nuova. Prova a sostituire la batteria e ad accendere il dispositivo. Non dimenticare di riciclare!
Sostituzione batteria Lenovo A8
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere sporco o necessitare di una sostituzione. Controlla se la porta di ricarica deve essere pulita e collegalo. Se continua a non caricare, il caricabatterie potrebbe dover essere sostituito.
Audio distorto
Il suono non si sente, è troppo basso, limitato a un solo canale o eccessivamente rumoroso.
Controllo del volume
Controlla le impostazioni del volume del dispositivo per vedere se devono essere regolate.
Cuffie difettose
Prova le cuffie su un altro dispositivo. Se le cuffie non funzionano, dovranno essere sostituite.
Jack audio difettoso
Inserisci un paio di cuffie di cui conosci il funzionamento nel jack audio. Se il problema audio persiste, la causa è il jack audio, che dovrà essere sostituito.
Altoparlante difettoso
Se non esce alcun suono dall'altoparlante, potrebbe esserci un cortocircuito o un problema di cablaggio e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione altoparlante Lenovo A8
La fotocamera non funziona
La fotocamera non risponde o la qualità dell'immagine è visibilmente scarsa.
Obiettivo sporco
Qualsiasi macchia o granello di sporco sull'obiettivo della fotocamera ostacolerà la qualità delle tue immagini. Inoltre, Lenovo applica una pellicola protettiva agli obiettivi per una spedizione sicura, che offusca lo schermo. Pulisci gli obiettivi con un panno pulito e prova la fotocamera.
Cablaggio difettoso
Smonta il dispositivo per esaminare il cablaggio delle fotocamere. Se non sono collegate correttamente, i dati delle immagini non verranno salvati sul dispositivo. Ricollegale per risolvere il problema.
Fotocamera rotta
Dopo esserti assicurato che tutto sia pulito e collegato correttamente e che la fotocamera continui a non funzionare, il problema risiede nella fotocamera stessa. Sarà necessario sostituirla con una nuova.
Sostituzione fotocamera frontale Lenovo A8
Sostituzione fotocamera posteriore Lenovo A8
Il touch screen non funziona
Il dispositivo è acceso e sembra funzionare, ma il touch screen non risponde affatto.
Pulisci lo schermo
Lo sporco può accumularsi sullo schermo, trasferito lì dalle tue dita. Questo a volte può interferire con la sensibilità al tocco. Prova a pulire lo schermo e verifica se questo allevia il problema.
Riavvia il dispositivo
Potrebbe darsi che il tablet abbia solo bisogno di un riavvio. Prova a spegnere il dispositivo e a lasciarlo spento per un momento prima di riavviarlo.
Digitizer difettoso
Il digitizer è ciò che permette al touch screen di funzionare. È inserito tra il vetro esterno e l'LCD. Se ha smesso di funzionare, dovrà essere sostituito per ripristinare la funzionalità. La rimozione del digitizer richiede lo smontaggio del vetro esterno ed è un processo estremamente difficile da eseguire se decidi di procedere.
Il tablet è in funzione ma non risponde
Il dispositivo è acceso ma non risponde ai comandi e non riesco a riavviarlo.
Hard reset
Se il dispositivo è acceso e non risponde affatto, potrebbe esserci un problema con il sistema operativo. Se è questo il caso, prova un hard reset per risolvere il problema.
Hard reset Lenovo A8
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo continua a non rispondere, potrebbero esserci problemi più estesi alla scheda madre. Prova a sostituirla per ripristinare la funzionalità del tuo dispositivo.
Sostituzione scheda madre Lenovo A8
Richard
Membro da: 02/07/17
36.310 Reputazione
11 guide realizzate
3 Commenti
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Rispondi Condividi
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Rispondi Condividi
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,942
