Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Hai problemi a sentire i suoni sul tuo computer.
Il cavo di ricarica è danneggiato
È possibile che il cavo di ricarica sia guasto. I fili all'interno del cavo di ricarica potrebbero non essere collegati. Se disponibile, prova a utilizzare un altro cavo di ricarica compatibile. Se ciò non risolve il problema, procedi con la possibilità successiva.
Contatti sporchi
Controlla la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di detriti accumulati all'interno, che potrebbero isolare il cavo di ricarica dal telefono impedendo il passaggio di elettricità. In questo caso, usa aria compressa per soffiare via eventuali detriti e riprova a caricare il dispositivo. Se nessuna di queste soluzioni ha risolto il problema, passa al passaggio finale.
Porta di ricarica rotta
Qualsiasi liquido può danneggiare il dispositivo impedendone il funzionamento, potenzialmente corrodendo i terminali o causandone il cortocircuito. Prova a pulire la porta con un panno che non lascia pelucchi per rimuovere o allentare materiali che non dovrebbero trovarsi nella porta di ricarica, quindi soffia con aria compressa. Prova a caricare di nuovo il dispositivo. Se nessuna soluzione ha funzionato, è probabile che la batteria sia guasta e debba essere sostituita.
L'audio è distorto
Il suono del tablet è distorto sia usando le cuffie che l'altoparlante.
Il dispositivo è in muto
Assicurati che il volume del tablet sia attivo. Regola il volume nelle impostazioni audio o alzalo e abbassalo usando il pulsante sul lato destro del dispositivo.
Software non aggiornato
Se il software del tablet non è nella versione più recente, questo potrebbe causare alcuni problemi con l'audio. Aggiorna alla versione più recente e riavvia il tablet dopo l'operazione.
Polvere nella porta audio
Se la porta audio è sporca, il jack cuffie potrebbe non essere collegato correttamente. Testa le cuffie con un altro dispositivo per assicurarti che non siano danneggiate. Se funzionano con un altro dispositivo e il jack è pulito, è possibile che il jack audio sia danneggiato e debba essere sostituito.
Altoparlante rotto
Un altoparlante rotto è uno dei problemi hardware più comuni che causano un suono distorto. Se le soluzioni menzionate non risolvono il problema, è probabile che l'altoparlante sia difettoso. Questo potrebbe essere risolto sostituendo il cablaggio collegato all'altoparlante o l'altoparlante stesso.
La fotocamera non funziona correttamente
La qualità delle foto è scarsa.
Obiettivo della fotocamera coperto
Controlla che l'obiettivo della fotocamera non sia coperto da nulla, come una protezione della custodia.
Polvere sull'obiettivo della fotocamera
Se le immagini sono sfocate, l'obiettivo della fotocamera potrebbe avere polvere o impronte digitali. Usa uno strumento di pulizia come un pennello per lenti per rimuovere la polvere.
Se il software del tablet non è nella versione più recente, ciò potrebbe causare problemi di funzionamento della fotocamera. Aggiorna alla versione più recente e riavvia il tablet dopo l'operazione.
Fotocamera rotta
Se queste soluzioni non hanno funzionato, la fotocamera potrebbe dover essere sostituita.
Lo schermo non risponde
Il display non risponde o è bloccato.
Schermo sporco
Lo schermo può accumulare polvere molto facilmente. Puoi provare a pulire lo schermo usando panni per la pulizia per migliorare la sensibilità al tocco.
Schermo rotto
Il problema potrebbe essere correlato a parti rotte collegate al display. Prova a sostituire il digitizer collegato al display e all'LCD.
Memoria piena
Una risposta lenta e uno schermo bloccato possono essere causati dalla memoria piena. Assicurati di rimuovere tutti i dati non necessari (foto, video, app) per ottenere prestazioni fluide.
Problema del sistema operativo
Molti problemi del sistema operativo possono portare a uno schermo non rispondente o bloccato. Alcune delle possibili soluzioni sono la ricerca di aggiornamenti Android o il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Il tablet si spegne e non si riaccende
Il tablet non si accende affatto
Problema software
I problemi software possono causare il malfunzionamento del dispositivo. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica o a reinstallare il sistema operativo.
Display difettoso
Se hai verificato che l'alimentazione del dispositivo è attiva, è probabile che il display sia difettoso. A questo punto, è necessaria la sostituzione dello schermo.
Batteria guasta/esaurita
Prima di smontare il dispositivo, prova a caricare la batteria usando un caricabatterie diverso per assicurarti che il tuo non sia difettoso. Se ancora non funziona, la batteria è probabilmente esaurita ed è necessaria una batteria sostitutiva.
Scheda madre danneggiata
Versare acqua o qualsiasi altro liquido nel tablet potrebbe influire sulla scheda madre all'interno e causare lo spegnimento del dispositivo. In questo caso, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo, segui queste istruzioni. Assicurati che il dispositivo sia spento. Premi e tieni premuti i pulsanti volume su e accensione per 10 secondi. Quando il logo Lenovo appare sullo schermo, rilascia i pulsanti. Dovrebbe apparire un menu sullo schermo. Usa i controlli del volume per selezionare il reset alle impostazioni di fabbrica e il pulsante di accensione per confermare. Tocca lo schermo e seleziona sì per cancellare tutti i dati sul dispositivo. Infine, usa il pulsante di accensione per selezionare l'opzione di riavvio del sistema.
1 Commento
Menu is not appearing, tried multiple times. Screen freezes with no response. What should I do?
Akash Uppal - Rispondi Condividi
