Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si accende e si spegne da solo, senza che appaia nulla sullo schermo
Il computer si accende, ma poi si spegne da solo e ripete l'operazione, senza che appaia nulla sullo schermo.
Guasto della memoria
La RAM potrebbe essere guasta e necessitare di una sostituzione, oppure potrebbe essere allentata e necessitare di essere reinserita.
Guasto della scheda madre
Se la RAM è stata reinserita/sostituita e il problema persiste, allora la scheda madre non funziona e deve essere sostituita.
Il portatile emette un rumore di tintinnio o stridore mentre è in funzione
Quando il portatile è acceso, si sente uno strano rumore di tintinnio o stridore.
Disco rigido difettoso
Se la ventola di raffreddamento non gira e il rumore persiste, il disco rigido è probabilmente la causa del suono e deve essere sostituito.
Ventola di raffreddamento difettosa
La ventola di raffreddamento potrebbe essere impolverata o necessitare di una sostituzione. Se la ventola è impolverata, usa un pulitore ad aria compressa per soffiare via la polvere. Se questo non risolve il problema, prova a sostituire la ventola.
La batteria non si carica
La batteria non si carica mentre è collegata al caricabatterie.
Guasto del connettore di alimentazione CC
Se la batteria si carica quando il portatile è collegato all'alimentatore, ma solo dopo aver regolato l'alimentatore o in una determinata posizione, allora il connettore di alimentazione CC è guasto e deve essere sostituito.
Guasto della batteria
Prova a ricollegare la batteria, rimuovendola e reinserendola. Se la batteria continua a non caricarsi, rimuovi la batteria e collega il portatile all'alimentatore. Se funziona correttamente mentre è collegato, allora la batteria o la scheda madre sono difettose e devono essere sostituite.
Se la batteria non è la causa del problema, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Immagine distorta o colori strani che appaiono sullo schermo
L'immagine visualizzata sullo schermo del portatile è molto distorta, o appaiono colori strani.
Guasto del cavo video
Testa il portatile collegandolo a un monitor esterno. Se l'immagine sullo schermo è normale sull'altro monitor, allora il cavo video potrebbe non essere collegato correttamente alla scheda madre, oppure deve essere sostituito.
Guasto della scheda grafica
Se l'immagine distorta persiste quando il portatile è collegato a un monitor esterno, allora la scheda grafica è guasta e deve essere sostituita.
Katy Lee
Membro da: 02/09/16
127 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-6, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G6
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,523
