Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo del portatile non rispondente
Lo schermo del portatile non risponde ad alcun input quando è acceso.
Batteria difettosa
Esegui un riavvio forzato. Capovolgi il computer per rimuovere la batteria dal lato posteriore. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 60 secondi per scaricare il portatile. Quindi reinserisci la batteria. Capovolgilo di nuovo e riaccendi il portatile.
Livello della batteria basso
Se non funziona, controlla il livello della batteria. Collega il caricabatterie in dotazione per caricare il portatile per circa 15-20 minuti. Tieni premuto il pulsante di accensione per un massimo di 30 secondi con il caricabatterie collegato al dispositivo. Il portatile dovrebbe eseguire la normale sequenza di avvio.
Impostazione luminosità bassa
A volte l'impostazione della luminosità può essere abbassata. Ricontrolla per assicurarti che la luminosità sia impostata in modo tale che lo schermo del computer sia visibile. Sulla tastiera del portatile, tieni premuto Fn mentre premi il tasto F12.
Surriscaldamento
A volte il portatile può surriscaldarsi, causando lo spegnimento del display. Ciò può accadere a causa dell'accumulo di detriti nella ventola, nel dissipatore di calore o nelle prese d'aria. Usa aria compressa per soffiare via lo sporco o la polvere.
Monitor del display rotto
Dopo aver posseduto il tuo Lenovo S20-30 per un lungo periodo di tempo, il monitor del display potrebbe smettere di funzionare. Per sostituire il monitor del display, segui le istruzioni della Sostituzione display del Lenovo S20-30.
Webcam rotta
La webcam non si accende quando si tenta di utilizzarla.
Connessione scadente
Controlla in Gestione dispositivi sotto "dispositivi di acquisizione immagini" per vedere se la webcam viene rilevata. Se viene rilevata, scansiona il driver per vedere se è quello a causare il problema.
Driver non aggiornato
Aggiorna o installa il driver più recente. Disinstalla il driver della webcam per verificare se il problema è dovuto al driver generico.
Fotocamera disabilitata
Apri Gestione dispositivi. Vai su dispositivi di acquisizione immagini e cerca “Lenovo easy camera” o “integrated camera”. Se viene mostrata una freccia rivolta verso il basso, il dispositivo fotocamera è stato disabilitato. Fai clic destro su Lenovo easy camera o integrated camera per selezionare Abilita. Se non ci sono dispositivi di acquisizione immagini, allora c'è un guasto hardware della fotocamera.
Fotocamera spenta
Apri le Impostazioni Lenovo e fai clic su Info PC o Modifica impostazioni PC -> Privacy -> Webcam. Attiva la webcam o configura le impostazioni per consentire a queste app di utilizzare la mia webcam per assicurarti che la fotocamera sia accesa.
Hardware rotto
Contatta il centro assistenza Lenovo o il servizio clienti per ricevere supporto.
Connettore del display allentato
Controlla in Gestione dispositivi sotto dispositivi di acquisizione immagini per vedere se la webcam viene rilevata. Se viene rilevata, scansiona il driver per vedere se è quello a causare il problema.
Il dispositivo non si accende
Il computer non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria non sia allentata e sia inserita correttamente nel portatile.
C'è la possibilità che la batteria sia scarica. Collega una fonte di alimentazione tramite un adattatore CA. Se è collegato, assicurati che i collegamenti siano saldi. Potrebbe trattarsi di una presa di corrente difettosa, quindi prova a cambiare presa a muro. Sostituisci l'adattatore CA con uno in buone condizioni. Per sostituire la batteria difettosa, segui la Sostituzione batteria Lenovo S20-30 per ulteriori istruzioni.
La tastiera non risponde
La tastiera non risponde quando si premono i tasti.
Hardware non funzionante
A volte le tastiere diventano non rispondenti a causa di un problema hardware. Riavvia il computer per riavviare il sistema. Controlla se la tastiera funziona dopo il riavvio. Per sostituire la tastiera del Lenovo S20-30, usa la seguente guida Sostituzione tastiera Lenovo S20-30.
Il driver della tastiera Lenovo potrebbe dover essere aggiornato. Vai in Gestione dispositivi, fai clic su Tastiere, fai clic destro e seleziona Disinstalla. Quindi spunta “disinstalla il software driver”. Fai clic su Rileva modifiche hardware e riavvia il computer.
Detriti tra le connessioni
Potrebbero esserci detriti tra le connessioni della tastiera. Prova a premere i tasti problematici diagonalmente, partendo dal lato inferiore sinistro del pulsante, e tieni premuto per alcuni secondi per spostare e rimuovere i detriti da sotto il tasto. Se questo non funziona, prova a utilizzare gli altri metodi forniti.
Batteria o cavo di alimentazione difettoso
Spegni il computer. Scollega il cavo di alimentazione e rimuovi la batteria per alcuni secondi. Tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Successivamente, reinserisci la batteria nel computer e collega il cavo di alimentazione. Riavvia il computer e controlla se la tastiera torna a rispondere.
Malfunzionamento del sistema
Apri il Pannello di controllo e fai clic su Sistema nelle icone piccole. Fai clic su Protezione sistema nel riquadro a sinistra. Fai clic su Ripristino configurazione di sistema e apparirà una finestra. Fai clic su Avanti. Scegli un punto di ripristino (dovrebbe essere una data e un'ora antecedenti al verificarsi del problema). Fai clic di nuovo su Avanti. Seleziona Fine in basso e fai clic su Sì per confermare il ripristino. Dopo, riavvia il PC e verifica se la tastiera funziona.
Schermo del portatile allentato
Lo schermo del portatile è allentato o non è fissato alla tastiera del portatile.
Cerniera allentata o staccata
Apri lo schermo e tira leggermente verso l'alto una cerniera. Se si solleva più della parte superiore del portatile, la cerniera è staccata e deve essere sostituita o ricollegata. Se si muove leggermente, deve essere serrata.
Alexis Wesling
Membro da: 09/14/18
398 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
is lenovo s20 30 can be use.or can work without battery??? hoping for the quick.response
jeremiah ramos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,579
