Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook non si accende
Il Chromebook non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il portatile potrebbe non essere completamente carico
Assicurati che il Chromebook sia completamente carico prima di accenderlo. Lascia il Chromebook collegato al caricabatterie a muro per tutta la notte. Se il Chromebook continua a non accendersi, il problema potrebbe essere diverso.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia inserito correttamente e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia di ricarica sull'alimentatore è spenta mentre è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se la spia di ricarica sull'alimentatore è accesa quando è collegato alla presa a muro, ma il Chromebook non si accende nemmeno quando è collegato all'alimentatore, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Il Chromebook non si carica
Il Chromebook è collegato all'alimentatore ma non si ricarica.
Connessione del cavo allentata
Assicurati che entrambe le estremità del cavo dell'alimentatore siano collegate saldamente sia alla presa a muro che alla porta di ricarica del Chromebook.
Assicurati che l'alimentatore sia inserito correttamente e che la spia di ricarica sul cavo sia accesa. Se la spia di ricarica sull'alimentatore è spenta mentre è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se la spia di ricarica sull'alimentatore è accesa quando è collegato alla presa a muro, ma il Chromebook non si ricarica nemmeno quando è collegato all'alimentatore, la batteria potrebbe non essere in grado di mantenere la carica ed è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Il touchpad non risponde al tocco
Il cursore del mouse non si muove quando interagisci con il touchpad.
Malfunzionamento temporaneo
Prova a riavviare il computer. Per prima cosa, effettua il logout usando la combinazione di tasti ctrl+shift+q. Poi tieni premuto il pulsante di accensione per circa dieci secondi finché il dispositivo non si spegne. Dopo che il dispositivo si è spento, attendi alcuni secondi prima di riaccenderlo.
Configurazione software errata
Se il touchpad non risponde ancora, il problema potrebbe riguardare la configurazione software del touchpad. Prova a collegare un mouse esterno. Se il mouse esterno funziona, si tratta di un problema software e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni. Per modificare le impostazioni del touchpad, clicca sull'area di stato nell'angolo in basso a destra => Impostazioni => Dispositivo => Impostazioni touchpad.
Se anche il nuovo mouse non risponde, potrebbe esserci un problema software con il dispositivo. Questo problema viene trattato nella sezione successiva.
ChromeOS non è aggiornato
Se la configurazione software è corretta e il touchpad continua a non rispondere, il problema potrebbe risiedere nel software o nel sistema operativo stesso. Assicurati che ChromeOS sia aggiornato.
Il cavo a nastro del touchpad è allentato
Il touchpad è collegato alla scheda madre del computer tramite un cavo a nastro sotto la tastiera, che potrebbe essersi scollegato o allentato. Per rimuovere la tastiera e ricollegare il cavo a nastro usa questa guida.
Alcuni tasti non rispondono
Alcuni tasti della tastiera non rispondono o non funzionano quando vengono premuti.
Prova a riavviare il computer. Per prima cosa, effettua il logout usando la combinazione di tasti ctrl+shift+q. Poi tieni premuto il pulsante di accensione per circa dieci secondi finché il dispositivo non si spegne. Dopo che il dispositivo si è spento attendi alcuni secondi prima di riaccenderlo.
Se i tasti della tastiera non rispondono ancora, il problema potrebbe essere legato alla configurazione software della tastiera attuale. Per modificare le impostazioni della tastiera, clicca sull'area di stato nell'angolo in basso a destra => Impostazioni => Dispositivo => Impostazioni tastiera. Regola le impostazioni per vedere se la tastiera torna a funzionare.
Accumulo di polvere o sporcizia
Polvere o sporcizia potrebbero essersi accumulate sotto i tasti interessati. Rimuovi i tasti interessati e pulisci l'accumulo. Pulisci i tasti con un panno morbido, un cotton fioc o aria compressa. Fai attenzione a non puntare l'aria compressa sulla pelle poiché potrebbe creare bolle nel sangue e causare lesioni gravi. Indossa una mascherina quando utilizzi l'aria compressa per evitare che i detriti finiscano nei polmoni. Per rimuovere i singoli tasti segui questa guida.
Il cavo a nastro non è collegato correttamente
La tastiera è collegata alla scheda madre del computer tramite un cavo a nastro sotto la tastiera, che potrebbe essersi scollegato o allentato. Per rimuovere la tastiera e individuare il cavo a nastro usa questa guida.
Tastiera difettosa
Se non c'è accumulo sotto i tasti interessati e il cavo a nastro non è danneggiato o fuori posto, allora il problema riguarda la tastiera stessa che dovrà essere sostituita. Per rimuovere e sostituire la tastiera usa questa guida.
L'audio del Chromebook è distorto
L'audio degli altoparlanti del Chromebook è pieno di fruscii o distorto.
Problemi di rete
Se l'audio in riproduzione proviene da una fonte online, come YouTube o Spotify, la distorsione potrebbe essere dovuta alla rete. Prova a testare l'audio con un file salvato sul Chromebook. Se questo audio non è distorto, il problema è nella tua rete.
Altoparlanti sporchi o ostruiti
Gli altoparlanti del portatile potrebbero presentare un accumulo di polvere o sporcizia derivante dal normale utilizzo. Per pulire gli altoparlanti, rimuovi prima la tastiera e individua gli altoparlanti, quindi puliscili con un panno morbido, un cotton fioc o aria compressa. Fai attenzione a non puntare l'aria compressa sulla pelle poiché potrebbe creare bolle nel sangue e causare lesioni gravi. Indossa una mascherina quando utilizzi l'aria compressa per evitare che i detriti finiscano nei polmoni. Per rimuovere la tastiera e individuare gli altoparlanti usa questa guida.
Altoparlanti difettosi
Se il computer ha subito danni causati dall'acqua, o se gli altoparlanti sono completamente privi di sporcizia e polvere, allora gli altoparlanti stessi potrebbero essere difettosi e dovranno essere sostituiti. Per rimuovere e sostituire gli altoparlanti usa questa guida.
Il Chromebook non si connette a Internet
Il computer non si connette a una rete Wi-Fi o a Internet in generale.
Problemi del router
Quando tenti di connetterti a una rete fornita da un router, assicurati che il router non abbia problemi di connettività. Prova a riavviare il router o assicurati che il router consenta nuove connessioni o dispositivi.
Il computer potrebbe non riconoscere la rete
Il Chromebook potrebbe non riconoscere la rete come disponibile. Prova a dimenticare la rete e a riconnetterti nelle impostazioni wireless del Chromebook. Se la rete è privata, potresti dover reinserire la password e/o il nome utente.
Scheda wireless difettosa
La scheda wireless che consente al Chromebook di connettersi alle reti Internet wireless potrebbe essere danneggiata o difettosa. Per sostituire la scheda wireless segui questa guida.
Jackson Tucker
Membro da: 04/26/17
872 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Rispondi Condividi
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 11,982
