Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lenovo N20p che non si carica
Il Chromebook non si carica quando è collegato all'alimentatore
Alimentatore difettoso:
Per prima cosa, assicurati che l'alimentatore sia collegato alla porta del Chromebook sul lato sinistro. Quindi, controlla se la spia dell'alimentatore è visibile. Per verificare ulteriormente se il Chromebook si sta caricando o meno, la spia dovrebbe lampeggiare. Se non lampeggia, significa che l'alimentatore è rotto. A questo punto, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa:
Per prima cosa, vai sul lato sinistro del Chromebook per controllare la spia dell'alimentatore. Se noti che la spia di connessione all'alimentazione è visibile, allora sai che il problema non è l'alimentatore. Per verificare ulteriormente, guarda il computer per vedere se si accende ancora quando l'alimentatore è collegato. Se il computer si accende solo quando è collegato, significa che la batteria è difettosa. In questo caso, sostituisci la batteria. Per vedere i passaggi per sostituire la tua batteria, segui questa guida.
Lenovo N20p che non si accende
Il computer non si accende
Pulsante di accensione bloccato:
Premi il pulsante di accensione per accendere il Chromebook. Se il tasto del pulsante di accensione è bloccato in posizione o oppone resistenza, pulisci l'area per assicurarti che il pulsante sia libero da residui appiccicosi. Quindi, passa leggermente l'aspirapolvere sull'area o usa un cotton fioc per rimuovere polvere e residui.
Tastiera che non risponde
Funzionalità della tastiera non rispondente
Tastiera difettosa:
Per prima cosa, accendi il Chromebook. Quindi, controlla i tasti sulla tastiera. Premi qualsiasi tasto per verificare se ci sono detriti, oggetti o residui appiccicosi sotto i tasti. Se i tasti non sono in posizione e sono difficili da premere, passa l'aspirapolvere sull'area della tastiera per rimuovere eventuali residui. Se il problema persiste, sostituisci la tastiera con questa guida.
Impossibile connettersi al WiFi
Il Chromebook non si connette al segnale WiFi
Nessuna connessione di rete:
Per prima cosa, controlla se il dispositivo è nel raggio di copertura di un segnale WiFi. Controlla il lato inferiore destro dello schermo per vedere se il segnale WiFi è visibile. In caso contrario, riavvia il dispositivo per vedere se la connessione si ripristina. Se il problema persiste, vai nelle impostazioni di rete e internet. Dopodiché, trova la scheda WiFi per connetterti. Poi, torna a controllare le impostazioni per assicurarti che tutte le informazioni per il WiFi siano corrette. Infine, connettiti al WiFi.
Password errata:
Per prima cosa, assicurati che l'impostazione WiFi sia attivata e connessa al corretto SSID. Quindi, controlla due volte che la password sia digitata correttamente. In caso contrario, controlla e reinserisci la password nelle proprietà delle impostazioni. Dopo di che, controlla le impostazioni di rete e internet e seleziona la scheda WiFi per trovare il corretto SSID. Seleziona il tuo SSID e digita nuovamente la password per il WiFi. Connettiti al WiFi.
Scheda WiFi difettosa:
Per prima cosa, controlla l'esattezza della connessione WiFi e della password. Se noti che tutte le impostazioni sono corrette ma non riesci ancora a connetterti al WiFi o hai un segnale debole, sostituisci la scheda WiFi seguendo questa guida.
Impossibile connettersi al Bluetooth
Segnale del Chromebook per la connessione Bluetooth non trovato
Nessun segnale Bluetooth:
Per prima cosa, cerca il simbolo Bluetooth sul tuo dispositivo. Se non c'è alcun simbolo o segnale Bluetooth, riavvia il tuo Chromebook. Quindi, cerca il segnale Bluetooth sul dispositivo per verificare due volte che il Bluetooth sia attivo. Se non c'è connessione, controlla le impostazioni del dispositivo per la configurazione del Bluetooth. Segui la configurazione del Bluetooth per connettere il dispositivo.
Nessuna connessione Bluetooth:
Per prima cosa, trova il simbolo Bluetooth nell'angolo in basso a destra per vedere il segnale di connessione. Quindi, controlla l'impostazione Bluetooth per assicurarti che sia connesso. Se c'è ancora un problema, vai alle impostazioni Bluetooth nelle preferenze del dispositivo o controlla il dispositivo a cui stai cercando di connetterti. Assicurati che entrambi i dispositivi abbiano una connessione Bluetooth. Quindi, associa i dispositivi tra loro. Se il problema persiste, valuta la sostituzione con questa guida.
Shihao Cao
Membro da: 07/12/18
497 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 706
