Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Se lo schermo non si accende, rimane nero o non si riattiva dalla sospensione, prova una delle seguenti soluzioni:
Il dispositivo non è alimentato
Prova a collegare il tablet all'alimentazione. Se non riceve corrente, non si accenderà. Mettilo sotto carica per un po'.
Display difettoso
Il tablet potrebbe avere un display difettoso. Ciò potrebbe essere causato da pixel morti o da un cablaggio malfunzionante.
Il dispositivo si blocca
Lo schermo rimane bloccato su ciò che stavi facendo? Non si aggiorna? Questo problema deriva da diverse cause, molte delle quali facilmente risolvibili a livello software.
Riavvia il tablet
Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
Risparmia RAM
Chiudi tutti i programmi non necessari o inutilizzati. Potrebbero occupare memoria inutilmente. Apri Gestione attività premendo Windows+X e poi selezionando Gestione attività. Sotto la sezione App, chiudi tutto ciò che non stai usando. Questo permetterà di conservare RAM per le applicazioni che stai effettivamente utilizzando.
Touch screen non risponde
Il tuo digitizer ha smesso di funzionare? Il tablet non risponde al tocco delle dita?
Riavvia il tablet
Deseleziona la casella di risparmio energetico
Nella sezione Gestione dispositivi c'è un'opzione per attivare o disattivare un'impostazione chiamata "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia". Deselezionare questa casella garantisce che il software che controlla il tuo touch screen sia sempre attivo.
Nota: questo potrebbe causare un consumo più rapido dell'autonomia della batteria.
L'autonomia della batteria si riduce molto rapidamente
Il livello di luminosità è troppo alto? Se non lo è, prova la soluzione per il risparmio energetico.
Riduci il livello di luminosità
Fai scorrere il dito dal bordo destro verso il lato sinistro dello schermo per aprire le Impostazioni. Clicca sull'icona della luminosità (sole) e riducila di conseguenza. Abbassare la luminosità richiede meno energia da parte del tablet.
Modifica il risparmio energetico
Modificare le impostazioni di risparmio energetico permetterà al tablet di prolungare l'autonomia della batteria disattivando l'adattatore Wi-Fi quando non in uso. Ciò può essere modificato in Gestione dispositivi sotto le impostazioni dell'adattatore wireless. Abilitare l'opzione "modalità riattivazione" garantisce che l'hardware venga messo in modalità sospensione quando non in uso.
Se il problema non viene risolto modificando le impostazioni energetiche, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Sostituzione batteria
Se hai esaurito tutte le altre opzioni per provare a preservare l'autonomia della batteria, probabilmente è il momento di sostituirla. Per sostituire la batteria, segui la guida.
Il Bluetooth non si connette
Il Bluetooth restituisce un errore o semplicemente non si connette?
Riattiva il driver Bluetooth
Il driver Bluetooth a volte può essere disattivato all'accensione del tablet. Per attivare il driver, accedi all'icona Bluetooth nella sezione Gestione dispositivi, disattivalo e poi riattivalo per ripristinarlo.
Reinstalla il driver Bluetooth
Se riattivare il driver non risolve il problema, puoi rimuoverlo e reinstallarlo completamente. Disinstalla il driver dalla sezione Bluetooth di Gestione dispositivi. Al termine della disinstallazione, riavvia il tablet per installare automaticamente il driver di nuovo.
Aiuto! Sono bloccato fuori dal mio tablet!
Sei rimasto bloccato fuori dal tuo dispositivo, hai dimenticato la password o non capisci perché non riesci a superare la schermata di accesso?
Hai dimenticato la password?
Se hai semplicemente dimenticato la password, clicca sul link sotto il campo in cui inserisci la password, con la scritta "Hai dimenticato la password?".
Non riesco a fare nulla per accedere
Se è arrivato il momento di usare le maniere forti, un'ultima opzione è il reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
ATTENZIONE!:
Se hai deciso di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, perderai tutti i dati presenti sul dispositivo. Si consiglia di effettuare un backup dei dati per proteggere tutte le tue preziose foto di gattini e i documenti che vorrai conservare in futuro.
Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo:
  1. Spegni completamente il dispositivo
  2. Quando il dispositivo è spento, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su per alcuni secondi
  3. Dopo qualche secondo dovrebbe apparire un menu mentre il dispositivo si accende
  4. All'interno dovrebbe esserci l'opzione Ripristino sistema (System recovery)
  5. Sotto questa voce si trova l'opzione per il reset alle impostazioni di fabbrica
  6. Clicca su reset alle impostazioni di fabbrica
Diana Chiu
Membro da: 07/14/14
675 Reputazione
4 guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
227 Membri
2.172 guide realizzate
3 Commenti
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Rispondi Condividi
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Rispondi Condividi
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 12,677
