Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non mantiene la carica
La carica della batteria si esaurisce velocemente o non mantiene affatto la carica.
Cavo di alimentazione difettoso
Collega il cavo di alimentazione al portatile e alla presa a muro; se la spia della batteria è accesa, il cavo di alimentazione funziona correttamente. Se la spia non è accesa o se il portatile non si ricarica, il cavo di alimentazione è rotto e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il cavo di alimentazione funziona correttamente, ma il portatile si spegne quando lo scolleghi dall'alimentazione, la batteria è guasta. Puoi sostituire la batteria con l'aiuto di questa guida. Guida alla sostituzione della batteria
Raffreddamento non corretto
Il dispositivo rimane caldo o si surriscalda e si spegne.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se il portatile è posizionato correttamente in un’area fresca ma continua a surriscaldarsi e spegnersi, la ventola di raffreddamento all'interno del dispositivo è guasta e deve essere sostituita. Per ricevere aiuto nella sostituzione della ventola, usa questa guida. Guida alla sostituzione della ventola
Schermo non reattivo
Lo schermo non si accende, oppure si accende e si spegne subito.
Non carico
Verifica che il dispositivo sia collegato all'alimentazione o che abbia una batteria carica. Se la batteria non è carica o il portatile non è collegato a una fonte di alimentazione, lo schermo non rimarrà acceso.
Schermo nero
Se hai verificato che il portatile è carico o collegato a una fonte di alimentazione e lo schermo rimane nero, lo schermo è rotto e deve essere sostituito. La seguente guida ti spiegherà come installare lo schermo sostitutivo. Guida alla sostituzione dello schermo
Rumori di clic o sfregamento provenienti dal disco rigido
Rumori di clic provenienti dal portatile.
Il motore smette di funzionare
Quando il motore del disco rigido smette di funzionare, il portatile si spegne. Ciò è causato da componenti rotti all'interno del disco rigido che impediscono al disco di funzionare correttamente. La seguente guida ti spiegherà come sostituire il disco rigido. Guida alla sostituzione del disco rigido
Touchpad non reattivo
Il touchpad sembra non rispondere o essere rotto.
Touchpad difettoso
Quando muovi il dito sul touchpad e il puntatore sullo schermo non si sposta, ciò è causato da un touchpad rotto e non reattivo. La seguente guida ti spiegherà come sostituire il touchpad.
1 Commento
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,183
