Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo IdeaTab.
Batteria scarica
Carica il tablet per almeno mezz'ora e prova ad accenderlo di nuovo. Se dopo aver caricato il dispositivo non si accende, prendi in considerazione la possibilità di controllare altri componenti difettosi o prova a sostituire la batteria. Usa questa guida per aiutarti. Sostituzione batteria Lenovo IdeaTab A1000L
Pulsante di accensione difettoso
Potrebbe esserci qualcosa incastrato all'interno del pulsante di accensione o il pulsante stesso potrebbe essere rotto. Usa questa guida per aiutarti ad accedere ai pulsanti o, se i problemi persistono, sostituiscili. Sostituzione pulsanti Lenovo IdeaTab A1000L
Scheda di sistema non funzionante
Se tutto il resto fallisce, la scheda di sistema potrebbe essere guasta. La guida Sostituzione scheda di sistema Lenovo IdeaTab A1000L ti aiuterà sicuramente a risolvere il problema.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo è collegato ma non si carica o perde carica rapidamente.
Batteria
Batteria difettosa
Se ti sei assicurato che il dispositivo sia collegato correttamente e che il cavo di ricarica funzioni, ma il dispositivo continua a non caricarsi, potresti dover sostituire la batteria. Fai riferimento alla Sostituzione batteria Lenovo IdeaTab A1000L per assistenza nella sostituzione della batteria.
Cause aggiuntive
Caricabatterie non collegato
Assicurati che il caricabatterie sia completamente inserito nella porta di ricarica del dispositivo. Altrimenti, il dispositivo potrebbe non caricarsi correttamente.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il dispositivo non si carica, dovresti prima controllare che il cavo di alimentazione sia ancora funzionante.
Problemi audio
L'audio proveniente dagli altoparlanti o dalle cuffie è assente o molto basso.
Jack cuffie
Cuffie difettose
Assicurati che le cuffie funzionino correttamente testandole con un altro dispositivo, come un portatile.
Pulsante volume difettoso
Potrebbe esserci qualcosa incastrato all'interno del pulsante volume o il pulsante stesso potrebbe essere rotto. Usa questa guida per aiutarti ad accedere ai pulsanti o, se i problemi persistono, sostituiscili. Sostituzione pulsanti Lenovo IdeaTab A1000L
Jack audio danneggiato
È possibile che il jack audio sia stato danneggiato e debba essere sostituito. Fai riferimento alla Sostituzione jack audio Lenovo Idea Tab A1000L
Problemi agli altoparlanti
Audio spento
Il volume potrebbe essere basso o completamente disattivato. Usa i pulsanti volume sul lato del tablet per alzare il volume del dispositivo finché non riesci a sentire.
Cuffie collegate
Se il tablet è collegato alle cuffie, non riprodurrà l'audio dagli altoparlanti integrati. Assicurati che le cuffie siano scollegate.
Altoparlanti danneggiati
Se gli altoparlanti producono del rumore ma è molto debole e distorto, o se non c'è alcun rumore, è possibile che gli altoparlanti siano bruciati; dovranno essere sostituiti. Fai riferimento alla Sostituzione schermo LCD Lenovo IdeaTab A1000L per riparare gli altoparlanti.
Nota: gli altoparlanti sono parte integrante del componente dello schermo, quindi sarà necessario sostituire l'intero componente.
Il dispositivo è acceso, ma lo schermo non visualizza nulla
Se lo schermo è incrinato o visualizza colori strani, è probabile che tu debba sostituirlo. Ecco come puoi ripararlo da solo.
Schermo
Schermo incrinato o danneggiato
Se lo schermo presenta danni visibili come crepe o graffi profondi, potrebbe essere necessario sostituirlo. Fai riferimento alla Sostituzione schermo LCD Lenovo IdeaTab A1000L per riparare lo schermo.
Fotocamera non funzionante
Sebbene sia raro, un malfunzionamento della fotocamera potrebbe essere un problema hardware, nel qual caso dovresti sostituire il modulo fotocamera, oppure un problema software, per cui si consiglia di reinstallare i driver del dispositivo. Scopri come risolvere il problema qui.
La fotocamera di questo dispositivo è integrata nel pannello frontale, quindi danneggiare lo schermo potrebbe causare problemi alla fotocamera. Per ulteriore assistenza sulla sostituzione dello schermo, consulta la guida Sostituzione schermo LCD Lenovo IdeaTab A1000L.
Peter Newell
Membro da: 04/15/14
642 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 5,195
