Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera/tasti che non rispondono correttamente
Alcuni o tutti i tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Collegamenti dei tasti distorti
Se premendo alcuni tasti avverti resistenza, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce i collegamenti. Rimuovi i copritasti da quelli che non funzionano correttamente. Controlla la presenza di polvere o briciole che potrebbero ostruire i componenti meccanici dei tasti, come il supporto in plastica o la guarnizione in gomma. Usa aria compressa o un bastoncino di cotone per rimuovere delicatamente i detriti.
Componenti meccanici dei tasti rotti
I componenti meccanici dei singoli tasti, come il supporto o la guarnizione in gomma, potrebbero essere rotti o fuori posizione. Rimuovi i copritasti di quelli che non funzionano. Analizza i supporti dei tasti per individuare eventuali parti rotte o collegamenti allentati. Se trovi un supporto rotto o un collegamento allentato, segui questa guida per sostituire le parti.
Tastiera difettosa
Se tutti i tasti della tastiera smettono di rispondere, è necessario sostituirla. Segui questa guida per sostituire la tastiera.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non mantiene la carica
La batteria potrebbe essere scarica
Lasciando il portatile sempre collegato all'alimentazione, lo ricarichi, ma scarichi anche la batteria. In questo caso, potresti eseguire un ripristino dell'alimentazione del portatile per provare a risolvere il problema reale. Questo ripristino aiuta a scaricare tutta l'energia residua nel portatile.
Un ripristino dell'alimentazione prevede lo spegnimento del portatile, la disconnessione dell'alimentatore e poi della batteria. Lascia il portatile spento per 30 secondi, poi rimonta batteria e alimentatore. Ora accendi il portatile e ricarica il dispositivo; una volta che il dispositivo inizia a caricarsi, puoi riutilizzarlo. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la batteria. Per sicurezza, accertati che il problema sia la batteria e non l'alimentatore.
Potrebbe esserci un filo difettoso nell'alimentatore che impedisce al portatile di mantenere la carica. Per prima cosa, vogliamo assicurarci che il caricabatterie sia collegato a una presa funzionante. In secondo luogo, collega il caricabatterie al portatile e prova a farlo funzionare solo con quello. La batteria deve essere scarica per eseguire questo test. In terzo luogo, se il portatile non mantiene la carica mentre è collegato, potresti avere un alimentatore difettoso. Se il tuo alimentatore ha un cortocircuito, è meglio sostituirlo il prima possibile, poiché mantenere un caricabatterie difettoso collegato al portatile potrebbe scaricare la batteria, portando alla necessità di sostituirla. È come cercare di correre con un ginocchio slogato: prima o poi danneggerai ulteriormente il ginocchio e dovrai sostituirlo.
L'unità disco non legge i dischi
L'unità disco del computer non legge correttamente i dischi
Il computer non riconosce correttamente un disco
Apri il portatile e inserisci un disco che sai contenere informazioni. Attendi che il computer visualizzi un messaggio pop-up nell'angolo in basso a destra dello schermo. Questo messaggio dovrebbe indicare che il computer ha letto correttamente il disco; in caso contrario, procedi oltre.
Il disco è sporco o ha macchie sul retro
L'unità disco potrebbe avere difficoltà a leggere il disco a causa di macchie o perché il disco è sporco sul retro. Prendi un panno piccolo e pulito e inumidiscine una piccola area. Tieni il disco per il bordo e usa l'area umida del panno per pulirlo, partendo dal centro e muovendoti gradualmente verso l'esterno. Usa l'area asciutta del panno per eliminare l'acqua residua rimasta sul disco con lo stesso movimento di prima e poi inserisci il disco nell'unità. Se l'unità disco continua a non funzionare, procedi oltre.
Unità disco difettosa
L'unità disco è difettosa e deve essere sostituita. Segui questa guida per sostituire l'unità disco.
Lo schermo diventa nero improvvisamente
Lo schermo diventa nero ogni volta che il computer si riavvia.
Potrebbe esserci un danno fisico allo schermo
Se riavvii il computer e senti che si avvia ma lo schermo non si accende, la causa potrebbe essere una di queste due cose. Il primo problema è che potrebbe esserci un danno fisico allo schermo, all'esterno o all'interno del portatile. Controlla se ci sono danni al portatile all'interno o attorno allo schermo. Se non ce ne sono, passa al problema successivo più comune. Il secondo problema è che potresti avere uno schermo LCD malfunzionante. In questo caso, potresti voler sostituire lo schermo del portatile stesso.
La luminosità è impostata al minimo
Controlla se la luminosità del display LCD è impostata al minimo. Se è così, lo schermo sarà appena illuminato. Mentre il computer è acceso, tieni premuto il tasto “Fn” nell'angolo in basso a sinistra della tastiera, a destra del tasto “Ctrl”. La scritta sarà di un arancione brillante. Tenendo premuto il tasto “Fn”, premi contemporaneamente la freccia su che si trova nell'angolo in basso a destra della tastiera. Facendo ciò, la luminosità dello schermo dovrebbe aumentare. Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
La porta di ricarica non funziona
La porta di ricarica del portatile non funziona e il computer non si carica
L'alimentatore potrebbe essere difettoso
L'alimentatore AC/DC integrato nel cavo del caricabatterie potrebbe essere difettoso o rotto. Ciò può accadere se l'alimentatore si surriscalda fino a danneggiare i componenti interni, rompendo l'adattatore e il caricabatterie. Questo significa che il caricabatterie non funzionerà e il portatile non si caricherà. L'unica soluzione a questo problema è sostituire il cavo del caricabatterie acquistandone uno nuovo.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se il portatile non si carica, ma hai confermato che il cavo del caricabatterie funziona, un altro problema potrebbe essere che la batteria è guasta in qualche modo. In tal caso, devi sostituire la batteria (fai attenzione, poiché le batterie agli ioni di litio reagiscono violentemente ai danni improvvisi) usando questa guida. Se la batteria è gonfia, ricorda di adottare le dovute precauzioni e di maneggiarla delicatamente.
La porta di ricarica potrebbe essere difettosa
Se la batteria e il cavo del caricabatterie sono sicuramente in buono stato, il problema risiede nella porta di ricarica stessa. La soluzione per una porta di ricarica difettosa è sostituirla con una nuova e funzionante. La guida alla sostituzione della porta di ricarica si trova qui.
Daniel Lopes
Membro da: 03/08/19
646 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,031
