Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
La batteria necessita di carica
Collega il cavo di ricarica al portatile e prova ad accenderlo. Se il dispositivo si accende, scollega il caricabatterie per testare la batteria. Se il portatile si spegne immediatamente, potresti avere una batteria difettosa. Segui la guida di riparazione della batteria per ripararlo.
Caricabatterie non funzionante
Per prima cosa, collega il cavo di ricarica al portatile e controlla se la spia di ricarica si accende. Se non vedi nessuna spia sul portatile, potresti avere un caricabatterie difettoso.
Pulsante di accensione guasto
Se premi il pulsante di accensione e non ricevi alcuna risposta dal portatile, ciò potrebbe significare che il pulsante di accensione è guasto.
Distorsione audio
Stai riscontrando problemi a sentire l'audio sul tuo computer.
Jack cuffie allentato
Se l'audio è distorto durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio potrebbe essere difettoso. Assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver audio difettoso
Se l'audio è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti del computer, potresti avere un driver audio difettoso. Prova a eseguire un aggiornamento o a reinstallare il driver audio. Quindi riavvia il computer.
Tasto/Tastiera non rispondente
Alcuni o tutti i tasti sulla tastiera non rispondono.
Sporcizia/Detriti sulla tastiera
Se la tastiera non risponde, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto i tasti. Usa dell'aria compressa per pulire la zona sottostante.
Problema di driver
Se la tastiera continua a non funzionare, potresti avere un driver difettoso. Esegui un aggiornamento o reinstalla il driver della tastiera. Quindi riavvia il computer.
Tastiera rotta
Se hai provato tutti questi passaggi e non ci sono miglioramenti, la tastiera potrebbe essere rotta. Segui la guida di riparazione della tastiera per ripararla.
Nessuna immagine sullo schermo
La spia di accensione è accesa, ma lo schermo rimane nero dopo aver spostato il mouse o toccato la tastiera.
Retroilluminazione spenta
Premi e tieni premuto il tasto Fn. Premi il tasto F2. Rilascia il tasto Fn. Se l'immagine ritorna, la retroilluminazione dello schermo era spenta. Questa combinazione di tasti può essere utilizzata per accenderla e spegnerla.
Il sistema operativo non risponde
Esegui uno spegnimento forzato tenendo premuto il pulsante di accensione finché la spia di alimentazione non si spegne. Premi di nuovo il pulsante di accensione per riavviare.
Scheda di memoria allentata
Assicurati che il computer sia spento. Scollega e rimuovi la batteria. Rimuovi e reinstalla entrambe le schede di memoria.
Schermo danneggiato
Se sullo schermo sono presenti linee o mancano porzioni di immagine, lo schermo potrebbe essere danneggiato. Prova a collegare una TV o un monitor alla porta HDMI sul lato sinistro. Se riesci a ottenere un'immagine su un display secondario e non sul display principale, quest'ultimo potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito.
Surriscaldamento del dispositivo
Mentre usi il computer, potrebbe diventare molto caldo e rallentare o addirittura spegnersi.
Ventole e prese d'aria ostruite
L'aria potrebbe non circolare bene a causa di polvere o altri detriti nelle ventole e nelle prese d'aria. Rimuovi la batteria e apri il case. Usa dell'aria compressa per rimuovere l'ostruzione. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, usa questa guida per sostituire o pulire la ventola più a fondo.
Tatum Hennige
Membro da: 04/22/19
711 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Spring 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,105
