Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Riavvio forzato
Per prima cosa rimuovi la batteria e scollega l'alimentatore. Dopodiché, tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Una volta fatto, reinserisci la batteria e l'alimentatore e prova ad accenderlo.
La batteria potrebbe essere scarica o l'alimentatore potrebbe non funzionare.
Per prima cosa collega il portatile e controlla se si accende la spia di ricarica. Se la spia non si accende, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore. Se la spia di ricarica è accesa, premi il pulsante di accensione. Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Se la spia di ricarica è accesa quando il dispositivo è collegato e hai provato una batteria nuova, potresti avere un problema con il pulsante di accensione. Potresti provare a sostituirlo.
Schermo o scheda grafica difettosi
Prolunga un monitor esterno alla porta HDMI (o a un'altra porta video). Dopodiché, prova ad accenderlo e premi i tasti FN e F4 (questi tasti vengono solitamente usati sui portatili per passare la visualizzazione al monitor). Se premi i tasti e lo schermo si avvia sul monitor, potresti avere lo schermo o la scheda grafica difettosi. Se non c'è visualizzazione sul monitor esterno, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre.
La webcam non si accende
La webcam non si attiva o non mostra video quando dovrebbe.
Webcam disabilitata
La fotocamera potrebbe essere disabilitata nelle impostazioni della privacy. Si tratta di un problema molto comune che solitamente si verifica usando Windows 8 o 8.1. Vai in Impostazioni Lenovo, fai clic su “fotocamera” e se è impostata su “privato” fai clic su “normale”.
Fotocamera non riconosciuta in Gestione dispositivi
In Gestione dispositivi, un punto esclamativo giallo indica che il software di gestione della periferica è installato in modo errato o non aggiornato. Fai clic con il tasto destro, quindi fai clic su “disinstalla”. Successivamente, fai clic con il tasto destro su “Dispositivi di acquisizione immagini” e clicca su “rileva modifiche hardware”. Questo dovrebbe reinstallare automaticamente il software di gestione.
Se il punto esclamativo giallo è ancora presente, vai su https://pcsupport.lenovo.com/us/en/produ...) e scarica il software di gestione della webcam.
Il touchpad non funziona
Stai facendo scorrere il dito sul touchpad per muovere il mouse sullo schermo, ma aspetta! Non funziona!! Come può essere successo? Non preoccuparti, siamo qui per salvarti!
Controlla il software
Assicurati di controllare il “TrackPoint” (se ne hai uno) per vedere se hai disabilitato accidentalmente il touchpad; se lo hai, il TrackPoint funzionerà, altrimenti non funzionerà. (Il TrackPoint sembra un piccolo punto al centro della tastiera) Se il problema persiste, continua con la soluzione problemi o segui questa guida: <Link to guide>
Il pulsante di disabilitazione/abilitazione è stato premuto per sbaglio?
La maggior parte dei portatili, se non tutti, ha un pulsante che abilita e disabilita il touchpad. Questo pulsante è solitamente F6, se pensi di averlo premuto, premilo di nuovo. (Di solito puoi vedere se lo hai premuto guardando in basso a destra sullo schermo: mostrerà un piccolo touchpad con una ‘X’ rossa sopra). Ricorda, a volte il pulsante richiede di premere prima il tasto “funzione” prima di premerlo; il tasto funzione è il tasto etichettato con “ Fn ”, solitamente in basso a sinistra sulla tastiera.
Il computer potrebbe essere bloccato.
A volte, quando il computer si blocca, il mouse smette di muoversi. Se pensi che sia questo il caso, riavvia semplicemente il computer per risolvere il problema.
Dispositivi esterni che disabilitano il touchpad
Potresti aver collegato qualcosa che ha disabilitato il touchpad; questo accade spesso con mouse e altri dispositivi USB o PS/2. Per risolvere, spegni il computer, scollega tutti i dispositivi esterni e riaccendi il dispositivo.
Malfunzionamento hardware
Il tuo hardware potrebbe essere rotto e richiedere una sostituzione. Ecco da dove iniziare: <Link to guide>
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,114
