Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del portatile è nero
Il portatile non visualizza alcuna immagine sullo schermo.
Controlla se è acceso
-Ci saranno alcuni segnali che ti aiuteranno a capire se il portatile non è acceso. Ad esempio, ci sono tre spie a sinistra del touchpad; se la spia più a sinistra non è verde, è possibile che il portatile non sia alimentato. Premi il pulsante di accensione per accendere il portatile; se la spia continua a non accendersi, consulta la nostra sezione 'Il portatile non si accende'.
Controlla la luminosità
-Se non riesci a vedere un'immagine sullo schermo, potrebbe trattarsi di un problema di luminosità. Tieni premuto il tasto funzione (Fn) e premi i tasti freccia su e giù per verificare se la luminosità è al minimo. La freccia su aumenta la luminosità e la freccia giù la diminuisce.
Controlla se lo schermo è rotto
-Se hai provato tutto e lo schermo è ancora scuro e sono presenti crepe evidenti, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la nostra guida alla sostituzione per sapere come sostituirlo.
Retroilluminazione rotta
-Se non ci sono crepe visibili sullo schermo, la retroilluminazione potrebbe essere rotta.
Premendo il pulsante di accensione il dispositivo non si accende.
Controlla la batteria
-La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Rimuovi la batteria e reinseriscila per assicurarti che sia fissata saldamente. Se la batteria è inserita correttamente e il portatile continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Per una guida alla sostituzione, consulta la nostra pagina sulla sostituzione della batteria.
Controlla se il dispositivo è carico
-Se il dispositivo non si accende più dopo aver premuto il pulsante di accensione, collega l'alimentatore CA al dispositivo tramite la porta di ricarica; si tratta della prima porta sul lato inferiore destro della tastiera.
Il caricabatterie non funziona più
-Quando colleghi l'alimentatore CA alla porta di ricarica e questa non indica che il dispositivo è in carica (la ricarica viene indicata con la prima delle tre spie a sinistra del touchpad), significa che il caricabatterie non funziona più; acquista un alimentatore CA sostitutivo.
Controlla se è surriscaldato
-Se il portatile è surriscaldato, il computer è più caldo del solito. Ciò può impedire l'accensione del portatile. Una causa comune di questo problema è la polvere all'interno del dispositivo. Una soluzione semplice per pulire il dispositivo dalla polvere consiste nell'usare un asciugacapelli con impostazione aria fredda, capovolgere il portatile chiuso e soffiare delicatamente aria attraverso la ventola del portatile.
Malfunzionamenti della tastiera
La tastiera non funziona come previsto.
Controlla se ci sono tasti rotti
-Se i tasti non sono visibilmente rotti, puoi premere facilmente il tasto e dovrebbe scattare in posizione.
-Se i tasti sembrano visibilmente rotti o danneggiati, ciò comporta l'impossibilità di utilizzare i tasti danneggiati. Per sostituire i tasti, consulta la nostra guida alla sostituzione dei tasti della tastiera.
Controlla se ci sono tasti bloccati
-Un tasto bloccato rimane nella posizione premuta dopo che lo hai rilasciato. Questo problema è solitamente causato dal fatto che la tastiera è sporca. Usa un asciugacapelli con impostazione aria fredda e soffia aria nella tastiera per pulire eventuali briciole sotto i tasti.
-Se soffiare aria non ha risolto il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione per rimuovere correttamente il tasto, pulirlo e reinserire il tasto pulito.
Controlla i blocchi sulla tastiera
-Se la tastiera sta scrivendo tutto in maiuscolo, la causa potrebbe essere il blocco delle maiuscole (Caps Lock) attivo. Il tasto Caps Lock fa sì che tutte le lettere siano maiuscole. Premi il tasto Caps Lock per disattivare questa funzione; il tasto si trova a sinistra del tasto A e riporta la scritta Caps Lock.
Problemi di connettività
Problemi di connessione del portatile a Internet.
Controlla la connessione Wi-Fi
-La connessione Wi-Fi è indicata a sinistra del touchpad. Ci sono tre spie a sinistra del touchpad; se la terza spia, quella più vicina al touchpad, è accesa, significa che sei connesso. Se la spia è spenta, significa che non sei connesso a Internet tramite Wi-Fi.
Problemi al disco rigido
Il disco rigido emette rumori mentre il dispositivo è acceso.
Rumoroso quando è acceso
-Se senti un clic, solitamente proviene dal disco rigido se c'è un problema. In questo caso, dovresti pulire il retro del portatile attraverso le ventole con un asciugacapelli impostato su aria fredda: questo rimuoverà la polvere e aiuterà a interrompere il ticchettio.
Il portatile si spegne e si accende ripetutamente
-Il portatile entra in un ciclo di spegnimento e accensione. Anche questo potrebbe essere causato da un'area sporca attorno al disco rigido. Usare un asciugacapelli con impostazione aria fredda è sufficiente per pulire la polvere vicino al disco rigido sul retro del portatile attraverso le ventole.
1 Commento
I have a Lenovo S10-2 IdeaPad with a Blue Screen displaying ‘RECOVERY . . . Your PC/Device needs to be repaired. The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors.
File:\Boot\BCD Errorcode: 0xc000014c You’ll need to use recovery tools.IF you don’t have an installations media (USB) device, contact your PC admin or PC/device MFG.
Gotti Ram - Rispondi Condividi
