Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il computer non mostra alcun segno di avvio.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore al portatile e verifica che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Se il computer si accende solo con l'alimentatore collegato, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore al portatile e verifica che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Se la luce spia di alimentazione/carica non si illumina, prendi in considerazione la sostituzione dell'alimentatore.
Display difettoso
Verifica che il computer sia collegato all'alimentazione. Premi il pulsante di accensione e attendi un minuto. Conferma che il computer sia acceso premendo nuovamente il pulsante di accensione. Se senti un segnale acustico di conferma, il display probabilmente non funziona e dovrà essere sostituito utilizzando questa guida.
Disco rigido difettoso
Verifica che il computer sia collegato all'alimentazione. Premi il pulsante di accensione e attendi un minuto. Conferma che il computer sia acceso premendo nuovamente il pulsante di accensione. Se non senti alcun segnale acustico di conferma, il computer non si sta avviando. Prendi in considerazione la sostituzione del disco rigido utilizzando questa guida.
Il computer si spegne o non si riattiva dalla modalità sospensione quando è alimentato a batteria
Quando il computer viene scollegato, si spegne immediatamente o non si riattiva dalla modalità sospensione quando è alimentato solo dalla batteria.
Batteria difettosa
Collega l'alimentatore al portatile e verifica che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Accendi il computer e controlla il livello di carica della batteria. Se la batteria non si carica o mostra una carica ma non rimane acceso, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il computer si blocca o è lento
Mentre si usa il computer, questo smette di rispondere o impiega molto tempo per eseguire le attività.
Troppi programmi o file
Anche con un buon hardware, le prestazioni del computer possono essere ostacolate da un numero eccessivo di programmi e file. Elimina i file e disinstalla i programmi tramite il pannello di disinstallazione di Windows se non sono necessari per l'utilizzo del computer.
RAM insufficiente
Premi e tieni premuti i tasti Ctrl+Alt+Canc per accedere a Gestione attività. Chiudi il programma che non risponde e riavvialo. Se il computer continua a bloccarsi o a funzionare lentamente, accedi nuovamente a Gestione attività. Chiudi i programmi che non rispondono e termina i processi utente che utilizzano una grande quantità di RAM (situati nella scheda Processi). Se il computer continua a funzionare male, sostituisci la RAM esistente con unità a capacità superiore utilizzando questa guida.
Disco rigido insufficiente
Se il computer continua a bloccarsi o risponde lentamente e la RAM è verificata come adeguata, prendi in considerazione la sostituzione del disco rigido o l'aggiornamento a un SSD per migliorare le prestazioni del computer utilizzando questa guida.
Sistema operativo vecchio o corrotto
Se il computer continua a funzionare in modo inadeguato rispetto al suo hardware, prendi in considerazione la reinstallazione del sistema operativo sul portatile, installando solo i programmi minimi necessari per l'utilizzo del sistema, e verifica se le prestazioni migliorano.
Lo schermo non si accende
Le luci spia del computer sono accese e la ventola fa rumore, ma lo schermo non mostra immagini.
Luminosità dello schermo troppo bassa
Se possibile, spostati in una stanza buia e controlla se lo schermo emette luce. A volte, alla luce diretta del sole, può essere molto difficile visualizzare il display del computer. Per regolare la luminosità del display, usa i tasti della luminosità situati lungo la riga superiore della tastiera del portatile.
Riavvio necessario
Se il portatile funzionava correttamente fino a poco prima, è possibile che sia accaduto qualcosa nel sistema operativo, come un aggiornamento di Windows o un errore. Anche un aggiornamento o un errore del driver grafico potrebbe causare glitch che portano lo schermo a diventare nero. In questo caso, spesso un semplice riavvio è sufficiente a risolvere questo tipo di problemi.
Cavo dello schermo difettoso
Il cavo dello schermo potrebbe essere rotto o scollegato dalla scheda madre o dall'LCD. Se lo schermo sfarfalla, si spegne o visualizza linee extra visibili al di fuori dell'ambiente del sistema operativo, ciò è spesso indicativo di un cavo dello schermo difettoso. Per risolvere il problema, rimuovi la cover posteriore del portatile insieme al pannello frontale che copre lo schermo. Rimuovi le viti che fissano l'LCD dalla parte anteriore per accedere al cavo dello schermo collegato al retro del gruppo display. Verifica che il cavo sia saldamente collegato sia alla scheda madre che all'LCD. Si tratta generalmente di una parte facilmente riparabile e i ricambi si trovano in abbondanza online.
LCD difettoso
Lo schermo stesso potrebbe essere difettoso. Questo può accadere a causa dell'usura, di un difetto di fabbricazione o di danni fisici al display. Se lo schermo non risponde affatto dopo aver eseguito i passaggi precedenti o presenta danni visibili, molto probabilmente l'LCD dovrà essere sostituito utilizzando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,754
