Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non mostra segni di vita, non si accende o non indica che è necessario caricare la batteria.
Controlla la batteria
Assicurati che la batteria funzioni; in caso contrario, è necessario sostituirla. Se la batteria funziona, controlla il caricabatterie o la porta di ricarica.
Batteria collegata correttamente
Assicurati che la batteria sia collegata correttamente alla scheda madre; potrebbe essersi scollegata a causa dei movimenti a cui è sottoposto il portatile e tutto ciò che serve è un semplice inserimento. Se la batteria mostra segni di rigonfiamento, sostituiscila.
RAM collegata correttamente
Assicurati che la RAM sia collegata correttamente; a volte il motivo per cui un computer non si accende è che la RAM non è collegata bene o non funziona affatto.
Lo schermo non funziona
Il dispositivo si accende ma non visualizza nulla; sostituisci lo schermo o controlla internamente se qualcosa è scollegato.
Schermo collegato correttamente
A volte basta una semplice pressione. Controlla se lo schermo è leggermente fuori sede, spostato o completamente scollegato. Spingilo in posizione o ricollega i cavi.
Display danneggiato internamente
Lo schermo presenta danni interni che portano a un effetto statico; si tratta di un danno fisico, come un forte urto sullo schermo. Sostituisci l'intero schermo.
La tastiera non risponde.
Se premi i tasti e la tastiera non risponde, controlla se i tasti sono premuti a fondo e se la tastiera è collegata o, in alcuni casi, accesa.
Problemi di collegamento della tastiera
Controlla che la tastiera sia collegata al computer o verifica se ci sono problemi di connessione tra la tastiera e il dispositivo.
Problema software
A volte il software non è aggiornato rispetto alla tastiera, il che porta a un problema di collegamento. Controlla costantemente la presenza di un aggiornamento se qualcosa non funziona.
Danni fisici
Controlla la presenza di liquidi versati, polvere, usura, tasti bloccati o allentati che potrebbero causare problemi hardware; a volte basta una semplice pulizia.
Rigoberto
Membro da: 02/06/24
336 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Membro di Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 612
